Publikováno Říjen 16, 201014 r Zdravím, mám Octavii I 1.9 TDI 66kW ALH, 12/2001, výbava Celebration, najeto necelých 120 000km (aspoň podle tacháku ). Mám takový problém s turbem, od cca. 1500 otáček začíná výrazně svištět až pískat. Neztrácí výkon ani se nezvyšuje spotřeba, jen ten zvuk je obtěžující. Myslíte, že by měla jít moje turbína na repas? Upraveno Říjen 16, 201014 r od Marhula000
Říjen 17, 201014 r aj mne tak sviští od zčiatku ako mám octu, a stále je turbo dobré, zmeraj si tlak turba vo vagu,
Říjen 17, 201014 r aj mne tak sviští od zčiatku ako mám octu, a stále je turbo dobré, zmeraj si tlak turba vo vagu, zdravím tě prosímtě mám též motor ALH ,na naklopný torbo pod jakým kanálem je turbo ve vagu?a kolik má tlačit v kolika otáčkách moc dík za odp...
Říjen 18, 201014 r zdravím tě prosímtě mám též motor ALH ,na naklopný torbo pod jakým kanálem je turbo ve vagu?a kolik má tlačit v kolika otáčkách moc dík za odp... kanal 11. Asi max do do 1,9 vyzadovana a skutocna 2,1 max
Říjen 19, 201014 r Autor Tak turbo pískat má a zrovna v těch 1500 ot/min začíná pomalu zabírat ne? To ano, alé asi nemá pískat tak, že celá ulice ví, že jedu právě já
Září 29, 201113 r Zdravim. Taky mám 66ku ALH. Vzdycky okolo 1800 ot. si turbo trochu hvízdlo tak jsem si myslel že je to ok a nechal to bejt. Postupem času turbo hvízdalo víc a i při sundání nohy z plynu. V mém případě to dělal prasklej vlnovec (50x230). Po výměně OK. Nejdřív zkontrolovat věci okolo turba a až pak se hrabat v samotným turbu. Hodně štěstí
