Dneska se mi po 2. stalo,ze se mi prestaly ukazovat nektere udaje na Maxidotu a zmenilo se i hlavni menu dotu. viz foto. Normalne tam mam 4 moznosti a je cely v cestine a ted se mi prehodil do anj a jedna radka tam chybi
Prestal se ukazovat aktualni spotreba,dojezd,prumerna spotreba. Zustala tam ujeta vzdalenost,cas jizdy a prumerna rychlost.
NEVITE NEKDO,CIM TO MUZE BYT?
zkusit základní nastavení a znovu nakódovat
Jo a kdyz odpojim baterku,takto zase funguje,ale to se mi nechce delat kazdy 2 tydny
Dnes jsem na svoji Octu namontoval budíky s MaxiDOTem. Mám 1,6/75 kW, model 2004, Elegance. Vše se mi podařilo rozchodit. Překvapilo mě ale, že MaxiDOT nijak neindikuje otevření dveří. Ono to tam opravdu není, nebo mám jen něco špatně nakódováno?
Díky předem za radu.
špatně nakódováno
Můžeš být prosím tě konkrétnější? Co je špatně nakódováno. Panel přístrojů, komfortka, CanBus....
Díky
Panel přístrojů.Máš Vis nebo DP-tam si přečti tabulku kódování
Už to frčí, je to paráda. Díky :D
Mám problém,namontoval jsem budíky s maxidotem,še mi funguje jen mi to pořád hlásí chybu na žárovkách a všechny jsou OK.Nevíte někdo??
nakodovat. odecti -8 ;)
Kokoko,prosím trošku upřesni -_-
Musíš říct palubce, že nemá hledat jednotku kontroly žárovek, tzn. překódovat-nastavit jiné kódování pře VAG.
  • 6 měsíců později...
Zdravím Všechny,
potřeboval bych pomoct, mám takový problém kupoval jsem Maxidot od najmise a nejde mi na kódovat když jsem zadal pin od imobilizéru tak mi ho to nebralo v servisu mi řekli že to nepůjde, ale tomu se mi nechce věřit. Mám O1 1.9 TDI 08/2001 eleganc. Poraďte prosím. Nebo aspoň někoho kdo by to zvládnul. Budu vděčný za každou radu. :help::help::help:
Zdravím Všechny,
jsi si jistý, že jsi pin nezadal špatně? po každém nezdařeném pinu se musí vypnout zapalování a počkat cca 1-2min
Jinak kodování výbavy jde provádět i bez pinu, pin je potřeba až při přispůsobení k RJ motoru a klíčů.
Jsem si jistý zkoušel jsem to několikrát. Jde mi o to to jen zatím trochu zprovoznit, abych mohl jezdit a potom dodělávat zbytek. Vservisu to taky zkoušeli. Potom sem dám co mi to přesně píše.
Tohle mi píše ŘJ Imobilizeru po zadání pinu
a proč to neděláš na adrese 17 ???
odkud jsi ???
odkud jsi ???
Jsem z Poděbrad. Můžu i někam přijet. zatím To ještě jde. Adresa 17 jsou budíky ne?
Upraveno od Dracula
Myslím si že se bude muset ještě něco přetahat nějakej ten kablík, nevím co.
při výmeně budíků se u octavie používá adresa 17
jestli dojedeš do Prostějova tak ti to udělám
To jsem zkoušel taky. na budíkach mi to napsalo cyba. Ale určitě neco dělám špatně. To mi je jasný. jsem začátečník, ale každej někdy začína. Vservisu to zkoušeli taky. Psal jsem ti SZ.
Taky moc Vášovi za pomoct. už je to vše funkční. :D:D:D
Ted jeste prihod jmeno toho servisu, at vime, kam nemame jezdit:)
Mám AGU 1.8T a dal jsem si tam Maxidot,vše chodí jak má,jen spotřeba je MRTVÁ.Vyzkoušel jsem už asi všechno a stále nic. Nemáte někdo zkušenost nebo nápad??? Můj poslední pukus byl namontovat maxové budíky s označením 840 C které nemají ještě úplnou canovou komunikaci a jediné zjištění bylo,že tyto nepotřebují komfortku 3 generace aby ukazovaly otevřené dveře,vše u nich jde i s 2.5 generací ale samo že spotřeba nee.
