Prosinec 28, 200816 r odpoj na pár minut baterkuvětšinou to pomůže Tak sem odpojil baterku a ted chce radio zadat kod (pise SAFE a ceka na kod) kterej nemam (bud u toho zadnej nebyl od vyroby, nebo me ho puvodni majitel nedal). Nicmene aspon vim ze maxik funguje, protoze se tam zobrazuje to SAFE a zadani kodu take, takze zkusim zajet do nejakeho servisu, abych ten kod zjistil. Nicmene stale je me divna puvodni pricina toho, ze to nefugovalo - puvodne totiz radio hralo a kod nechtelo, akorat nefugoval maxik pro radio. Ted funguje maxik ale nehraje radio Presto Vaso diky za radu!
Prosinec 28, 200816 r někdy to zakolabuje a CAN to odstaví zapni vypni zapalování mělo by se načíst samo pokud je to origo a správně zapojený
Prosinec 29, 200816 r zkusil jsem, ale stale to same - chce to kod origo je to na 100% a se zapojenim se nic nedelalo - takze jsem si to asi nejak zakodoval sam (je to mozny?)
Prosinec 29, 200816 r mělo by se to odblokovat samo pokud je vše origo. zkus ještě zap vyp zap pak počkat mělo by se to během cca 15s načíst.
Březen 17, 201015 r zdravim, po delsi dobe (cca 30min) mi zacnou postupne nektery pixely tmavnout, zmenci se kontrast. Zacina to hornim levym rohem a postupne stmavne vse na horni 1/3 displeje a nektere pixely ve spodni casti. Delaji se pres napis tmavsi pruhy. Po chvili vypnuti klicu je vse zase ok. Ma maxidot v sobe nejake vnitrni teplotni cidlo, kterym koriguje ohrivani displeje? foto bohuzel mobilem dik za kazdou uzitecnou radu
Březen 17, 201015 r Vadny display maxidot pokud bys potreboval novy pripadne i vymenu jsem k dispozici: mifii@tiscali.cz
Březen 24, 201015 r Cau!Mam takyto problem:Po namontovani noveho maxidotu mi VAG nahlasi chybu:01176 klic maly signal.Vo VAG-u na adrese 17-diagnostika zdruzeneho pristroja vo funkcii 11 Login po zadani PIN-u noveho pristroja pride hlaska:Login stracen v dusledku preruseni spojeni.Skoda Octavia 1.6 Tour rv 2008.Vedel by mi s tym niekto pomoct?
Březen 24, 201015 r zkus vyndat konektor ze cteci civky immo, napruzit kontakty a prostriknout kontoxem...
Březen 24, 201015 r zkus vyndat konektor ze cteci civky immo, napruzit kontakty a prostriknout kontoxem... [/quot Ale po namontovani povodnych budikov,vsetko OK.Len s tym maxikom mam problem.
Duben 7, 201015 r 3.4.2010 - vyriesene,chyba bola v neskusenosti chlapika,co mi to robil Upraveno Duben 11, 201015 r od ronin
Duben 27, 201015 r Ahoj, potřebuju poradit, když je teplo a necham stát auto na slunci tak mi nesvítí půlka maxidotu(vrchní část)..když zapnu klimu tak se po chvíli pomalu začne zobrazovat. Jde to opravit nebo musím vyměnit display? díky
Říjen 18, 201014 r Dobrý prosím vás ak mi môže niekto poradiť.Nájde sa tu nejaký fachman.Mám taký problém s displejom na octávií I 1.6 75 Kw prikladám foto.Je možnosť ho opraviť?No ak môžem mohol by mi niekto poslať foto ako sa napája samostatný displej,alebo aspoň nejaký detail na ten spoj kde sa zapája displej.Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď a vašu pomoc.
Duben 15, 201213 r Zdravím, mám problém s maxidotem. Nejde se mi pohybovat v menu, resp. po otočením zapalováním se o jednu pozici posinout můžu, potom už nereaguje. Jinak ukazuje normálně. Jedná se Octavii 1 r.v. 09/03. Poradí mi někdo? Děkuji
Září 28, 201213 r zdravim vsechny prosim vas je mozne poradit maxik mi zniceho nic prestal ukazovat otevrene dvere ani bzucak na svetla dnes sem prez vag kontroloval ale zadna chyba tak sem si prosel zapojeni a vse je vporadku mam dodelavanou konfortku na 3g vse v poradku zapojene ,vse fachalo bez problemu az do ted,moc prosim je moznost poradit
Září 28, 201213 r auto ti jde zamknout ? konektor je by mel byt zapojeni je tam pojistka proti vypadnutí
Září 28, 201213 r odpoj a zapoj baterku.. nebo mikrospínač ve dveřích Upraveno Září 28, 201213 r od Milhausek
Září 28, 201213 r Pokud MaxiDot neukazuje otevřený dveře a nejde ti bzučák na světla. mrkni jestli se ti rozsvítí stropní lampička. Pokud ne, tak to na 90% bude Mikrospínač dveří
Září 28, 201213 r moc dekuji zamek je novej ale mne neukazuje zadny dvere ,je to divny udelam blok hodnot snad tam neco najdu ,lampicka funguje zamknout dvere jde bez problemu
