Ahoj. Přestalo mi vyhřívat pravé venkovní zrcátko u spolujezdce. Levé u řidiče funguje tak jak má! Nevíte co to může být? Bude to na výměnu celého zrcátka nebo to může dělat něco jiného. Díky moc. T
řekl bych že je to jen v tom pravém sklíčku, Zkus jestli ti jde do něho proud a když jo,tak je chyba v sklíčku. ;)
Myslím, že odchod vyhřívání některého ze zpětných zrcátek do věčných lovišť není nic vyjímečného. Už při prodeji mě v saloonu upozorňovali, abych to nenechával dlouho zapnuté a náhodou to nezapoměl vypnout, jinak prý to vyhřívání může odejít. Ale jestli to máš ještě v záruce, tak to neřeš, na záruku by to snad mělo jít bez problémů. Jinak by to ovšem bylo nepříjemné... <_<
Já měl za to, že je tam nějaký odpor a když to běží delší dobu, tak se samo vypne, stejně jao vyhřívání sedaček nebo zadního skla, právě aby nedošlo ke zničení.
já myslím že to ovládá řj a je to zaplé 10 nebo 20 min. ne? Myslím že je to dokonce v manuálu.
jj, přesně tak, asi po 20 minutách se to samo vypne. je to v manuálu.. v pondělí jdu do servisu tak jsem zvědav co mi tam sdělí, doufám, že nebudou chtít měnit celý zrcátko, protože to je pořád s mojí fábkou něco....
Mám problém, že mi nejde vyhřívání zrcátka řidiče, pravé vyhřívá normálně. Do zrcátka jde po nastartování napětí cca 14,2 V, odpojené zrcátko má odpor cca 160 ohmů, ale přesto nehřeje. Věděl by někdo kde může být chyba? Dík
Zkus vydloubnout pravé a porovnat hodnoty odporu. 160 Ohmů mi připadá moc, je to necelý Watt. Pokud se ti do toho nechce, zkus místo vyhřívaného skla zapojit pětiwattovou žárovku. Pokud bude svítit, vyměň sklo.
Chlapy tak kolik má být v tom zrcátku Ohmů??? Chci to změřit a nevím kolik to má mít. Ještě neví někdo jak se vyndavá to sklíčko. nebyl by nějaký návodík... klidně stručný??? díky moc
Notak kluci. to nikdo nevíte nic, ani jak se vyndavá to vyhřívaný sklíčko???
Kamarád ho vyndával tak že ho normálně podebrak šroubovákem a vydloubnul ho, protože tam je jenom nacvaknutý tak to zkus, ale bacha aby ti neprasklo
zatím Ď
srobovakom by som to neriskoval. radsej zospodu odmontuj dva torxy a daj dole cely kryt zrkadla a tak daj dole zrkadielko.
  • 3 roky později...
Mal som dnes cas tak som sa pozrel na to. Uz dlhsie mi nefunguje vyhrievanie spatnych zrkadiel. najskor som si myslel ze to nemam nakodovane v BSG tak som to pozrel a preistotu znova nakodoval (00128) a bohuzial nefunguje. Tak som zacal skumat a zistil som ze s poistky 38 mi ide stava do konektora XP3 a tam by to mala BSG spinat a delit na obidve strany. Ale ani na jednej strane uz neni stava. Tak som to prepojil a pustil som stavu do vodicovych dveri a potom sa mi objavila stava aj na kably co ide do zrkadiel ale aj tak to nehrialo. malo by to hriat aj pri vypnutom motore?
Je to fabia 2001 BSG som daval s triplingom tusim D na konci, povodna bola bez pismena.
A menil som aj vypinac lebo neslo ovladat spataky. vsetko funguje len nevyhrieva. Konektory v aute som prestriekal sprejom na kontakty.
Fabia r.v. 2001 este mi dal kamos tip ci to nespina az vtedy ked sa zapne vyhrievanie zadneho okna. Na druhej fabii 2006 to funguje samostatne.
Vie niekto poradit ako pokracovat?
vyhrievanie funguje urcite len pri zapnutom motore.
este schema kde co je. Drotom som prepojil v konektore XP3 poistku a soferove dvere a potom sla stava aj na vyhrievanie.
Je mozne ze aj skla su odidene ale ked som to nemal prepojene nesla tam predtmy ani stava.
Oki skusim to pri nastartovanom aute.
Upraveno od makov
rele cvaka takze asi bude problem ze su zle zrkadla.
nevie mi niekto poradiť kde môže byť chyba nevyhrieva mi ľavé spätné zrkadlo,je tam nejaká poistka alebo niečo ine ?motorcek ho pekne nataca ale nevyhrieva, prave slape ako hodinky diky
no podobnú vec som riešil bráchovi..nakoniec som zistil,že tam predchádzajúci majiteľ dal sklo zrkadla bez vyhrievania :kol-44:
  • 3 měsíce později...
Ahoj, měl jsme stejný problém, zkontroloval jsem po vyndání starého skla zda jde do vyhřívání elektrika a vyřešeno výměnou nového skla. Cena 170kč v autokelly, jen s tím problémem že je to systém DODO. Mají tam kontakty na připojení na druhé straně a musíš si teda prodloužit kabely pro připojení na vyhřívání.
tiez mam problem s vyhievanim... nefunguje ani jedno.. ked som to dnes premeral malo by tam byt 12V no mne merak ukazoval od 0,5V do 19,9V a stale to skakalo nechcelo sa to zastavit na jednom cisle... kazdu sekondu ukazalo nieco ine... viete mi niekto pomoct s tymto problemom?
Zdravím.. Nebudu zakládat nové téma, proto se zeptám tady..Asi nefunguje vyhřívání pravého zpětného zrcátka (FI combi, zrcátka v elektrice s vyhříváním). Lépe řečeno při zapnutí vyhřívání při aktuálních teplotách okolo nuly se pravé zrcátko odmrazí či odmlží do cca 2 minut, ale levé tak okolo 10 minut..A teď právě nevím, jestli je vyhřívání nefunkční a odmrazí se to nějak z tepla vozu, nebo vyhřívání postupně odchází.. A druhý dotaz, zda pomůže výměna vyhřívaného skla, nebo celého zrcátka.. Díky
  • 10 měsíců později...
Ja vás poprosím o radu tiež. Mne nevyhrieva obe spätné zrkadlá. Pri naštartovanom motore a zapnutom vyhrievaní zadného skla je na konektoroch v zrkadlách len 0,02 V.
Ahoj,tak nejdřív bych se mrkl na pojistku. Tuším číslo 11. Pak bych mrkl na ovládací vypínač. A proč máš zaplé vyhřívání zadního skla a měříš napětí na sklech zrcátek?
No lebo ohrev speťákov je súčasne ohrev zadného skla zopínaný jedným spínačom na prístrojovke. 1,2 47 kW 2005 kombi
Poistka je OK a aj zadné sklo vyhrieva.
Upraveno od Dedojozef
