Publikováno Listopad 21, 201014 r Zdravim zkušené kolegy, tohoto fóra. Mam octavii I. z 97 roku, mam tam u řidiče elektricky nastavitelnou sedačku a z boku sedačky jsou kromě ovladání tři paměťový tlačítka. Bohužel k autu nemam žádnou dokumentaci a netuším jak dát něco do paměti? Uměl by mi někdo prosím poradit jak na to? Případně kdyby jste měli manuál, bylo by to ještě lepší. Díky moc
Květen 7, 201114 r Zkus se podívat na http://manualy.karnet.sk/sk/skoda-manualy/135-skoda-octavia1-manualy-prirucky Výtah z manuálu (bez obrázků): Elektrické nastavení předních sedadel* Nastavení sedadel Nastavení sedadla – Zaujměte správnou polohu na sedadle ⇒ strana 59. – Stiskněte spínač nebo ⇒ obr. 60 ve směru požadovaného nastavení. Nastavení bederní opěrky – Otáčením ovládacího kolečka mechanicky nastavte bederní opěrku. Spínačem se nastavuje sedadlo nahoru/dolů a dopředu/dozadu, spínačem se opěra sklápí dopředu nebo dozadu. POZOR! • Sedadlo řidiče nastavujte pouze u stojícího vozidla - nebezpečí nehody! • Při nastavování sedadla dávejte pozor! Nepozorným nebo nekontrolovaným nastavováním můžete způsobit pohmožděniny • Vzhledem k tomu, že sedadlo je možno nastavovat také při vypnutém zapalování (i po vytažení klíče ze spínací skříňky), neměly by děti nikdy zůstat ve vozidle bez dozoru. • Během jízdy nesmějí být zádové opěry sklopeny příliš daleko dozadu, protože by se tím omezila účinnost bezpečnostních pásů a systému airbag - nebezpečí poranění! Poznámka Pokud dojde v průběhu nastavování k náhodnému zastavení pojezdu, stiskněte opětovně spínač posuvu v daném směru a projeďte celou dráhu posuvu. Uložení nastavení do paměti Uložení nastavení sedadla a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed – Zapněte zapalování. – Nastavte sedadlo ⇒ strana 60. – Nastavte obě zrcátka ⇒ strana 58. – Stiskněte jedno z paměťových tlačítek a tlačítko podržte asi po dobu 3 s, dokud akustický signál uložení do paměti nepotvrdí. Nastavení pro toto tlačítko je uloženo do paměti. Uložení nastavení zrcátka pro couvání* – Zapněte zapalování. – Přepněte ovládání zrcátek do polohy ⇒ strana 58. – Zařaďte zpětný chod. – Nastavte pravé zrcátko do požadované polohy ⇒ strana 58. – Stiskněte jedno z paměťových tlačítek a tlačítko podržte asi po dobu 3 s, dokud akustický signál uložení do paměti nepotvrdí. Nastavení zvoleného tlačítka je uloženo v paměti. Tlačítkem lze systém paměti kdykoliv vypojit z činnosti. Sedadlo a vnější zrcátka se dají ovládat i ručně. Paměťová tlačítka Paměť sedadla umožňuje uložit do paměti individuální polohu sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek. Každému ze tří paměťových tlačítek ⇒ obr. 61 je možno přiřadit vždy jednu individuální polohu, tzn. celkem tři. Po stisknutí příslušného paměťového tlačítka se sedadlo a vnější zpětná zrcátka automaticky nastaví do přednastavené polohy, která byla tomuto tlačítku přiřazena ⇒ strana 62. Poznámka • Doporučujeme začít s obsazováním tlačítek odpředu a každému dalšímu nastavení (řidiči) přidělit další tlačítko. • Každým novým uložením do paměti se ruší uložení předcházející. • S každým novým nastavením sedadla a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed a jejich uložením do paměti je třeba uložit do paměti také individuální nastavení pravého vnějšího zrcátka pro couvání. Přiřazení dálkového ovládání* paměťovým tlačítkům Po uložení nastavení sedadla a zrcátek do paměti máte 10 s na to, abyste následujícím způsobem přiřadili dálkovému ovládání určité paměťové tlačítko. – Vytáhněte klíč ze spínací skříňky. – Stiskněte tlačítko pro odemknutí vozidla ⇒ strana 42 a podržte je asi 1 s stisknuté, dokud akustický signál nepotvrdí přiřazení. Nastavení je uloženo pod příslušným paměťovým tlačítkem. Aby bylo možno vyvolávat pomocí dálkového ovládání nastavení, která jsou uložena v paměti, musíte jedno paměťové tlačítko přiřadit dálkovému ovládání. Další klíč s dálkovým ovládáním získáte v případě potřeby v odborném servisu a tomu klíči můžete přiřadit další paměťové tlačítko. Poznámka • Jestliže bylo již dříve dálkovému ovládání přiřazeno určité paměťové tlačítko, přemaže se toto novým přiřazením. • Jestliže dálkovému ovládání přiřadíte paměťové tlačítko, které bylo dříve přiřazeno jinému dálkovému ovládání, přemaže se i v tomto případě staré přiřazení novým. • Přiřazení paměťového tlačítka dálkovému ovládání však zůstane po novém nastavení sedadla a zrcátek zachováno. Vyvolání nastavení sedadla a zrcátek pro jízdu vpřed V paměti uložená nastavení můžete vyvolat paměťovým tlačítkem nebo dálkovým ovládáním*. Vyvolání uloženého nastavení sedadla a zrcátek lze z bezpečnostních důvodů provádět pouze při vypnutém zapalování. Lze tak učinit dvěma způsoby: Vyvolání paměťovým tlačítkem – Krátkým stiskem: stiskněte krátce při otevřených dveřích požadované paměťové tlačítko ⇒ strana 61, obr. 61. Sedadlo a vnější zrcátka se automaticky nastaví do polohy, která je uložena v paměti. – Dlouhým stiskem: stiskněte a držte při otevřených nebo zavřených dveřích řidiče požadované paměťové tlačítko tak dlouho, dokud se sedadlo a vnější zrcátka automaticky nenastaví do polohy, která je uložena v paměti. Vyvolání pomocí dálkového ovládání* – Jsou-li dveře řidiče zavřeny a zapalování vypnuto, krátce stiskněte tlačítko pro odemknutí vozidla na dálkovém ovládání ⇒ strana 42 a otevřete dveře řidiče. – Sedadlo a vnější zrcátka se nastaví automaticky do polohy uložené v paměti. Vyvolání nastavení zrcátka pro couvání* – Před zařazením zpětného chodu přepněte ovladač nastavení zrcátek do polohy ⇒ strana 58. Nouzové vypnutí – Stiskněte jakékoli tlačítko na sedadle řidiče. Poznámka Stisknete-li v průběhu automatického nastavování sedadla a vnějších zrcátek opět paměťové tlačítko, celý proces vyvolání uloženého nastavení se přeruší. Po opětovném stisknutí stejného tlačítka bude vyvolání uloženého nastavení dokončeno. Pokud se stiskne jedno z obou dalších paměťových tlačítek, vyvolá se nastavení, které je pod ním uloženo. Upraveno Květen 7, 201114 r od Lonanek
