Publikováno Prosinec 7, 201014 r Cau mame takovej problem.Ted,kdyz je silnice namrzla a pracuje asr delsi dobu,tak to v aute zacne smrdet,jako by se nekdo posral.Opravdu si nedelam srandu.Stalo se nam to uz dvakrat.Nevite co to je?a opravdu se nikdo neposral.Fabia 1.2 47kw. 2005.dik vsem za odpoved
Prosinec 7, 201014 r to musis mat pekne tazku nohu alebo byt na uplnom lade ked ti na 47kw ide asr dlhsiu dobu. neviem presne ako asr funguje, viem co robi ale ak si spravne predstavujem ako to robi, tak to moze byt spojkova lamela.
Prosinec 7, 201014 r Ročníky po faceliftu nemají EDS, takže by to od brzd smrdět nemělo, né? ASR je jen elektronické ubrání plynu /snížení kroutáku/, žádné mechanické zásahy do "podvozku"... Pokud to EDS má, tak to může býti od toho, ale to bys fakt musel hrabat dlooouho.
Prosinec 8, 201014 r zajímavý počtení na téma EDS ASR http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=55984&highlight=eds hrobar: pokud máš ASR, je možné ho vypnout, tak to vyzkoušej, zda to bude smrdět i poté....osobně bych hledal problém v brzdách nebo spojce - brzdama bych začal
Prosinec 8, 201014 r Koukám, že je tam prvních pár stránek plnejch nesmyslů Nikdo pořádně neví, jak to fachá Jinak u Fábky při vypnutí ASR stále EDS běhá, takže bys /pokud ho máš/ musel slyšet jak pracuje. Až to bude smrdět tak se jdi vyvětrat a očuchat kola
