Únor 8, 20169 r Octavia to nikdy neměla v Evropě, takže jsou jen čínský tlačítka pro P s volantem, proto se ptám... Když nepomůže škoda, tak pořád můžete kouknout na Golf/passat
Únor 8, 20169 r Právě nemám a budu schánět, ale to je OT, bohužel cokoliv člověk zkouší sehant je pro superb nebo pro číňany
Únor 8, 20169 r Ta tlačítka nejsou čínská, byla vyrobena na zakázku ve firmě co dělá tlačítka pro prvovýrobu a jelikož to vyžadovalo serii asi 2000ks, tak se musela část rozprodat mimo evropu, jinak by se výroba nezaplatila. (font písma a motiv je použit z SII)
Únor 8, 20169 r to ano, funkce je stejná a i to tlačítko PLA má spodek z PDC tlačítka, proto má stejnou barvu konektoru
Únor 8, 20169 r Uz to mam Zadni PLA 2.0 T12/10 PIN - vzadu vlevo T12/6 PIN - vzadu vpravo Predni PLA 1.5/2.0 T12a/9 - vlevo vpredu T12a/10 - vpravo vpredu T16/4 - PDC vypinani/zapinani T16/13 - PDC kontrolka T16/16 - PLA vypinani/zapinani T16/9 - PLA kontrolka
Duben 13, 20169 r Planujem ze by som sa do tohto pustil, mam senzory len v zadu a chcel by som aj predne. Ked to uz budem mat rozobrate tak som rozmyslal aj na tymto, len mi teraz nie je uplne jasne ci v pripade ak mam 4x4 musim aj tak menit ten snimac otacok ABS, alebo v tomto pripade uz tam je taky ktory netreba vymienat?
Duben 14, 20169 r Posldední mohykán....vše tu bylo popsáno, ale doufám, že máš maxidot... Upraveno Duben 14, 20169 r od ka_r_los
Duben 14, 20169 r No tak info o tom ci tie ABS senzory treba vymenit aj na 4x4 som tu nenasiel. Ak som to spravne pochopil auto so 4x4 ma tie senzory ine ako auto bez 4x4 preto sa pytam. Ano maxidot mam.
Duben 15, 20169 r ty senzory jsou trošku dražší, ofiko ve škodovce tuším 2200,- kus... a samo ani 4x4 je nemá, takže se musí měnit ... pro 4x4 je vše totožné jako pro 4x2
