Chtěl bych se zeptat co obnáší dodělání samostmívacích zrcátek?
Dodělával jste někdo?
Co všechno je potřeba?
Na kolik to tak vyjde?
Mám ambiente bez sedaček v elektrice.
Vnitřní samostmívací zrcátko obsahuje i dešťový senzor.
Jde také sprovoznit bez výměny čelního skla?
Alesio je má v plné palbě. Mrkni se tam. Pokud máš vnitřní samostmívací, tak si myslím, že to není problém dodělat.
vše jde dodělat......ale dešták se neobejde bez výměny předního okna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
k deštáku a zrcátku vede dohromady 6 vodičů.....senzor + zatmavení .....
do bočních zrcátek to bude podobné kolem 3 vodiču.....na zatmavování.......
Právě že nemám žádné samostmívací.
K Alesiovi jsem koukal, ale nemám s ním moc dobrou zkušenost.
Nechtěl mi prodat kabel k MF volantu samostatně. Říkal, že to prodává jen spolu s volantenm a jednotkou. Přitom na stránkách má každou položku s cenou zvlášť.
Nehledě k tomu, že jinde jsou ceny lepší....
Upraveno od j0ska
tak to by mě zajímalo kde jinde. jinak jak psal martin, k dešťáku je jiný přední sklo
Tak ten dešťák asi moc smysl nedává, ale co ty zrcátka?
Stačí sehnat vnitřní a vnější a pak zamontovat a nastavit?
Není potřeba nějaká jednotka?
Jestli tam je víc vodičů tak bych ještě předpokládal nějaké kabely.
Ja je mam, a vedou mi tam jenom dva kabely (na vyhrev). Divny, co? Jinak pro zprovozneni musis mit vnitrnisamostmivaci zrcatko.
Ty jsi je dodělával?
Nene, z vyroby. :)
Nene, z vyroby. :)
Potřeboval bych někoho kdo je má dodělané aby mi řekl na co si dát pozor.
Jj, alesio není zdaleka nejlevnější, některé věci jsou levnější ve škodovce než u něj, např. shránka pod sedadlo řidiče, háčky do kufru, a nejspíš i dalíš.
A doli seš si jistej, že ta vnější nemají v sobě potensiometry a nemá to nic společného s vnitřním zrcátkem?
Ehm, tak kdyz mi reknes presnej vyznam potenciometru tak zkusim odpovedet. Ale kdyz jsem menil ledky, tak vim ze tam byly jen dva dratky na vyhrev! Ale jinak to funguje v pohode, takze "zrejme" nezavisle na vnitrnim.
Upraveno od Doli
Pokud chceš samostnívací vnější zrcátka, tak musíš mít samostmívací vnitřní zrcátko, protože v něm je světelný senzor! Takže to je závislé na vnitřním zrcátku!!!
nebo namátkou třeba RS nášlap. 570Kč.
Dá se koupit mezi 330 a 400Kč v každém VW.
Ano,ano,včera sem to byl řešit se škodovkou,je to prostě jen v tom zrcátku(skle),stojí 6000 :ble:feve:
Jj, to je další věc. Já ho měl asi za 270,- z VW v Jihlavě.
s DPH?
To uz jsem taky slysel. Ja to vsechno mam z vyroby. Ale kdyz sundam zrcatko (vnejsi) tak jsou na nej napojeny jen dva kabely-vyhrev! Takze nechapu souvislost s tim vnitrnim?
Možná to je o tom, že dnes jde vše po CANu a nepotřebuješ na každou fci zvláštní drát...
s DPH?
Myslel jsem cenu s DPH, nejsem příživník, ale teď jsem se podíval do záznamů a zjistil, že to bylo 370, že jsem si to blbě pamatoval, takže sry za fámy.
Mozna... :p
napájanie po CAN?
Hm
Doli isto máš aj vonkajšie stmievané?
napájanie po CAN?
Hm
Urcite, je to znat v noci.
napájanie po CAN?
Hm
Napájení asi těžko :p , ale stmívací je má. Tak nám to rozlouskni, mezi náma žádnej odborník není :help:
