Zdravim,
hladal som na nete rady a triky, ako bojovat s vrzganim a rezonovanim interieru, nasiel som ich sice par, ale boli rozkuskovane a hlavne bolo ich malo. Skusme tu na jednom mieste napisat par navodov pre vsetkych, ako na to!
rezonovanie plexiskla a budikoch - vybrata spodna lista, uvolnenie srobov, posun plexi uplne hore, dotiahnutie - plexi je uplne ticho
vrzganie zadneho plata - vsetky plochy, kt. sa plato dotyka plastov oblepit latkovou lepiacou paskou (na koberce), rovnako oblepit aj koncove uchyty - plato uplne ticho
rezonovanie schranky pred spolujazdcom - stale bojujem, oblepujem, na nic som neprisiel a rve mi to nervy! (pritom sa ju staci pritlacit prstom a je ticho)
rezonovanie cuplika na rucnej brzde - neviem ako na to
Verim, ze toto tema pomoze Fabkarom v tom, aby mohli vklude a tichu ukrajovat svoje kilometre za volantom, resp. vychutnavat si hudbu aj v pripade, ze radio nehra na MAX ;)
Zdravim,
vrzání schránky: http://fabia-joy.wz.cz/pazvuky.htm
U mě tedy pomohlo vyjmutí spodní lišty, odšroubování šroubů, vyjmutí celého panelu s budíky ven, nalepení 4 proužků těsnění do domovních dveří na horní část panelu s budíky a šup zpět ;)
Nema niekto skusenost s jemnym vrzganim od zadnych sedaciek? Mam pocit, ze vrze ten mechanizmus za ktory sa taha ked ich chcem sklopit.
Tak som to trosicku skumal a asi to bude prave ten kus plastu za ktory sa taha pri odistovani sedaciek. Podlozil som to na skusku aby tam nebola vola a zda sa, ze to prestalo. Je to zatial take blbe docasne riesenie, ale aspon som to umlcal ;).
Mne vrže ľavé zadné, už sa teším, ako to budem reklamovať. Zdrojom pazvukov je ten zaisťovací plastový klin v operadle, ktorý sa zacvakne do kovovéhu uška na karosérii. Má vôľu a pri priečnom krútení karosérie teda vrže riadne... Skús ho chytiť dvoma prstami a pomykať do strany - to moje sedadlo má vôľu asi 1 cm.
Cokoliv mi v autě vrže, podkládám vrstvou mersilu (bílá hmota pod kobrce) pomáhá to na 98 %...
U mna prave vrze to tiahlo ktorym sa sedadlo odistuje. Ked som to skumal tak som presne skusal aj to co popisujes. Dokonca som skusil trosicku odkrutit ten gumenny doraz, aby to islo zacvaknut viac z tuha a nepomohlo. Takze som prisiel na to, ze to vrze tiahlo o plastovu misku v ktorej je usadene. Narval som tam papier aby som vymedzil volu a ustalo to. Inak tiez mi vrze lave zadne a vynimocne sa ozve aj prave. Inak ked budem mat cas tak sa chystam na budiky. Po roku mam v aute doslova vrzaci orchester :(
Presne to same. :) Zatim me jine reseni nez ten papir nenapadlo. Zkousel sem to prostrikat sprejem na cisteni palubky, ale to pomohlo jenom na tyden nez to uschlo. Urcite by pomohl postrik necim mastnym, ale to zas neni zadouci.
Mne porad vrzalo neco na volantu, primo pred tlamou, trvalo mi silenou dobu (a nekolik rozebrani), nez jsem zjistil, ze to dre modul airbagu o tu pevnou cast volantu v horni casti, kdy do sebe to jejich "calouneni" zapada - promazana Johnson's detskym olejo-gelem a je klid :)
Vyskusam to mozno potriet niecim mastnym, ale tu sedacku zase tak casto neodistujem, takze toto riesenie sa mi zatial javi ako dostatocne. Hlavne ze je klud -_-
Me zase drcni vsechny zamky dveri a to mam najeto teprve 6tis. km ale kaslu na to necham to opravit na garncce at se s tim potrapej v servisu
Mne zamky nedrncia, ale obcas zarezonuje zrejme nejaka cast mechanizmu na stahovanie laveho predneho okna (mam manual ;). Ked ho uplne privrem tak musim tu rucku ktorou sa zatvara mierne posunut do opacneho smeru a potom je to OK. Ach jo a to som sa dlhu dobu tesil z toho, ze u mna nie su ziadne pazvuky :(.
Zdravim,
mne vrze stale ta schranka, aj po uprave, kt. je popisovana v odkaze :(
Zdarec taky mi vrže přední levé okno u řidiče, nejde přímo o vrzání ale až skoro o praskání. a stačí když je jen trošičku pootevřené nejhorší je to když je otevřené tak z poloviny to jsou rány jak prase nevíte někdo co by to mohlo být ??
todle řešim už pěkně dlouho a ne a ne na to přijít
To by mohli byť tie plastové pojazdy, čo behajú po tých koľajniciach a tak rady sa lámu a potom treba meniť celý dverový modul :o
Skúsil by som ich namazať nejakým kvalitným mazivom - niečim, čomu nebudú vadiť veľké teploty a nestečie...
Ok takže rozebrat tapec kouknout do dveří a namazat co se bude dát ??
čau...po namontování pár Watů mi rezonuje tohle: kritka zrcátka v clonítku u spolujezdce, skla ve vnějších zrcátkách a zadní stěrač, který mi skáče po skle a dělá to šílenej kravál... nevíte někdo jak něco z toho odstranit? Díky.. -_-
To mikkian :
Zdarec tak s těma vnějšíma zrcátkama to mám stejně i se seriovíma reprákama bohužel myslím že na to nic neexistuje už se to tu řešilo ale z nulovým výsledkem.
Tu krytku na zrcátku bych asi řešil tím že bych ji vyndal úplně a nebo ji nechal v otevřené poloze je to přece zacavaknuté tak by to mělo držet :) jinak mě nenapadá co.
No a rezonanace stěrače o tom slyším prvně ale co třeba dát tam novou gumyčku aby to llíp pružilo? a nebo pod něj narvat nějakou přižovou podložku ale neívm jak by to pak při stírání fungovalo.
rezonovanie schranky pred spolujazdcom VYRIESENE!:) huraa .. bo uz mi to islo na mozog
Minul som asi 5 m lepiacej pasky na koberce (latkova), 30 cm samolepiaceho gumoveho tesnenia na okna, kopec molitanu .. a navod? Oblepit paskou vsade kde sa to len da, oblepit aj kovove casti pod palubkou, obmotat zvazky kablov a narvat molitan do kazdej fugy .. dnes som to testoval cely den, ani jedno prasknutie, nic, dokonca ani rano, ked bolo chladno!
Nevím jestli to už tu v tématech někde nebylo, ale mě vrže palubka.. na vrchní části, jak je výdech ventilátoru začíná přední okno... je to děs, je to čím dál horší, vrže to už jen když stojím na místě a otáčím volantem.... rok výroby 2000. Víte někdo co stím kromě vrakoviště? ;):ph34r:
Tak to presne se objevuje i u me a cim dal vic! Jeste jsem se nedostal k tomu uplne presne to najit, ale tenhle popis to bude ono.
Schranka to neni a j de to jakoby z ofuku. Zatim nemam cas se tam hrabat, tak pokud prijdes na to jak to odstranit tak dej vedet.
Jen tak mimochodem mi zacalo drncet stresni okno a to po vymene uzaviraciho mechanismu (okno Velm) - ale aposn zase tesni :-)
Pak se mi ozyva zezadu takovy zvuk jakoby jezdila guma po necem a mam podezreni na drnceni rezervy v kufru - mel nekdo takovy problem?
Vrzání palubky tu už proběhlo, bežný jev. Mrkněte sem.
Jinak u bráchy (hatchback) i u mě (sedan) pozoruji při rázu do zadní nápravy (přejezd kolejí atd...) takový hlubší (pa) zvuk zezadu, ale rezerva to není. Měl jsem všechno vyndané a dělá to též.
Upraveno od rkonf
Díkec, přesně tohle jsem hledal ;-)
