Potřeboval bych poradit jak vyměnit xenonovou výbojku. Děkuji moc.
dáš dole zadný kryt svetla
ostane ti visieť na VN kábli
ten kábel - konektor - červený potočíš jemne na stranu až cítiš že akoby cvakne
vytiahneš ho z výbojky - svetla
výbojka je držaná plastovou obímkou ktorú tiež potočením uvolníš - ale opatrne je krehká
spolu s obímkou "vypadne" aj výbojka
novú nasadíš podľa jej klúča naspäť
obímku nasadíš naspäť a potočíš - pozor pozri si presne ako bola predtým, má tiež klúč
nasadíš naspäť kábel.....
včera jsem je měnil, musíš vytáhnout světla pak povolit torxy na zadnim deklu a pootočením sundat patici z výbojky.Pak je ješte výbojka zajištěna kroužkem, ten povolíš a je to :)
fabia to má jednoduší než octavia ;)
Tak mám teda vyndat celý světlo enbo ne?? Já jsem se zasek u vyndání toho plastovýho držáku co drží výbojku. Zadní dekl sem oddělal, konektor vytahnul ale dál už sem si nevěděl rady.
svetlo by podla predpisu malo ísť von resp by si si to nemal meniť sám.
Ono na tej plastovej obímke čo drží výbojku je ak sa pozreš na spodu taký akoby výstupok resp je to po obvode vypuklejšie. potočíš to opačným smerom ako vedie ten výstupok.
Ide to ťažko ale ide to.
Trošku lepšie sa to robí ak je svetlo zohriate
edit: pridal som foto, snáď je to zrozumitelné
Upraveno od profor
pridanie foto
Profor, vřelé díky. moc si mě pomohl. Díky za foto. Ještě jednou díky.
