Zdravim vsechny, chci koupit autoradio Symphony CD do fabky a zajima me, jestli nekdo tusite od kdy se tento model montoval? (jde mi o to na jaky nejstrasi kousek muzu dnes narazit) a jestli nekdo mate zkusenosti se zivotnosti laseru, popripade jaky typ tam je? A posledni vec, je mozne nejak zjistit stari radia ( treba zadanim nejakeho kodu v MENU nebo jednoduse jestli neni rok vyroby napsany nekde na radiu?? Diky za info :)
kod v menu je stoprocentne, nicmene ho na tento model neznam. a pokud radio budes mit v ruce, tak by na sobe melo mit nalepku s modelem,vyrobcem a datem ve formatu MM/RR.
Jak poznám,jestli symphony komunikuje s maxidotem??Dá se to nějak zjistit u koupě??
Každé komunikuje,jen některá po Canu,nekterá po třídrátu
Tak teda všechny půjdou zapojit na ten maxík??
  • 5 týdnů později...
Zdravim,
do této rubriky pisu pomerne malo :D a tak se chci zeptat jestli existuje nejaky kabel pro origo Symphony do ktereho by se dalo pripojIt externi zarizeni - třeba mp3 prehravac??? Diky za info...
Pokud by nahodou existoval, tak kde ho koupit??? -_-
obavam se, ze pokud to radio nema externi vstup ( trebas pro changer, nebo telefon ), tak toho nijak nedosahnes. navic na changer se prepne jen pri existujici komunikaci s nim a telefon je povetsinou monofonni.
V posledni dobe se mi cas od casu stane, ze mi radio sezere CD a nechce ho ani za nic vratit. Nekdy pomuze nechat vyple zapalovani, jindy si to po urcite dobe rozmysli sam. Dalsi vecicka, ktera me vadi je, ze se mi cas od casu samo resetne (vypne, zhasne, zapne naskoci a hraje to co naposled), neni to pravidelne a tudiz ani neumim onu vec nasimulvoat. Napada nekoho co s tim a jak na to ? (Menit se mi ho neche)
CD mi beha bez problemu, ale resetovani se mi taky cas od casu prihodi.
jj CD mi to taky nechce vracet, ale v 90% pripadu mi to nevraci paleny CD, origo slapou v pohode ;)
Radio staci vypnout a zapnout a umoudri se... :)
:) Horsi je, jak zmetek nevrati CD ktere zrovna poslouchat nechci :smich: ale uz sem si i zvyk, pustim si proste radio a je :) Mozna by to vyresilo vymena radia ale mi se symphony libi nejvice, zadne mi tam designove nesedi. Jinak o restartovani radia se mi nekdy postara sam :t
To same se stava i me... Bohuzel, taky zrovna v tu nejnevhodnejsi chvili... jinak se mi obcas stane, ze nepreharava ORIGO :(
jestli to nejni original made by Crake.... :p
2Crake: ja se schvalne podivam na zapojeni tech pinu, ale narovinu Ti povim, ze asi budes zklaman. neustale plati to, co jsem psal vyse o prepnuti na changer ( v tom modrem je prave vstup na changer + canbus ), jen pri komunikaci. ale je mozne, ze pri pouziti k-line tuto skutecnost radio nevyzaduje. musim to vyzkouset.
Diky -_- ... pokud by se zadarilo bylo by fajn... pokud ne, taky to asi preziju ;):)
Zdravim.
Na webovom shope bratislavskeho predajcu Skoda http://eshop.valusek.sk/katalog.php?cpr_id...=&katalog_type=
Su uvedene 2 radia, ktore maju kod radia Symphony AAO400004, ale netusim preco je za nimi este X respektive CX. V katalogu Skody s prislusenstvom je zase za kodom B . Prosim neviete co tie pismena znamenaju. Este ma zaujala cena tych radii 6 366,50 SK/8 330,00 SK s DPH.
D
Ivo
To vypada jako tzv. vymenne dily... :blink:
Zdravim.
Tieto poruchy som zatiaľ nespozoroval. Skôr sa mi stáva, že ho zapnem a nič, zostane hluché, bez ohľadu na to či je zapnute alebo vypnute zapalovanie. Riešením je vypnúť-zapnúť a ide. Dufam ze to nebezi pod MS Windows? :smich:
Repase
Někde to tu bylo, ale už to nemůžu najít. Chci připojit SYMPHONY k Maxikovi. Stačí propojit dva dráty?
Radio -----------------------------------Maxi-DOT
(20pólová - zelená) ----------------- (32 pólová)
8 (druhý displej, CLOCK) --------- 9 (CAN-BUS komfort (high))
9 (druhý displej, DATA )------------ 10 (CAN-BUS komfort (low))
Viz obr.
Pokud to tak je, ještě jak a kde (nejvhodnější místo a způsob) se připojit na ty CAN-BUSy? Je to obyčejný vodič a můžu to k němu přiletovat? :unsure:
Jo a ještě jak se pozná Sympfony, který jde připojit k Maxikovi jedním nebo druhým způsobem (viz příspěvek Cosby)?
Všem děkuji za odpovědi :D:worthy
:skoda:
Strojvůdce: mam naprosto stejny dotaz :)-_-
To nám nikdo neporadí? :( Cosby jsi tu? :D
Ja jsem to normalne pripajel za budiky kousek za tou vicepolovou svorkovnici., jsou to tenke dratky.
A zapojení jak je to u mně na obrázku? Dva drátky, toť vše?
