indyjones8379
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil indyjones8379
  1. ono je to taky jemny skrabanec ak sa bude dat urobim foto aby to bolo vidiet.
  2. Ahojte chcem sa spytat mam oct 3 a stalo sa mi ,ze mam jemne skrabance na pristrojovke.Poradte prosim nejaku dobru radu a kozmetiku na pristrojovku.Aby tie skrabance zmizli.Dakujem
  3. Zdravim chcem sa spytat mam F3 2016 1,2tsi 66kw a mam problem menili mi chladiivo R134a na aute a zacal som pozorovat taky neduh,ze mi syci za pristrojovou doskou po vymene chladiva ked tam bolo povodne chladivo od vyroby bolo ticho ked bola zapnuta klima nic sycalo.Prosim vas poradte co by to mohlo robit dakujem
  4. Prosim o radu mam F3 r.v.2015 a nieco mi zacalo strasne drncat a rezonovat niekde pri pristrojovej doske spolujazdec strana taky zvuk ako rrrrrrrrrr pri deceleracii od 2800 ot do 2100 ot robi to hlavne ked mam zaradeny rychlostny stupen neviem si dat rady s tym. Diky
  5. ahojte prosim vas potrebujem poradit menili mi svetlo mam projektorove a zle mi nastavili svetlo svieti mi nizsie poradte kde sa to nastavuje vyska nastavenia svetla.dakujem
  6. ako je mozne.ze nemas zadne kotucove brzdy ja som si kupil auto nove pred troma rokmi 1,2 TSI 66kw ambition a kotuce su aj vzadu.Tak neviem.
  7. jedno tvrdim autorizovany servis je jedna banda!!!!! uzil som si s nimi svoje a + importer SAS no hnus nevedia vymenit kladky na rozvodoch musim si to na vlastne naklady povymienat no hanba a auto v zaruke.Ja robim veduceho vo farbach a ja by som si nedovolil takto ludi odpalovat.
  8. a aky zvukovy prejav je ked je zle vysokotlake cerpadlo mam F3 1,2 TSI pohanane remenom rozvody.je to nieco ako moj pripad posielam link na video alebo iny zvuk
  9. indyjones8379 odpověděl na Pavel M's téma v Elektrika
    Tak dnes som si vymenil predne ziarovky h7 stretavacie a aj dialkove co boli z prvovyroby za GE Megalight ultra +90% a nebol to az taky porod pri vymene ziaroviek ako to opisovali v casopisoch.Svetla svietia jasnejsie a odporucam vymenit za tie co su z prvovyroby ( tie lampase ).
  10. Sranda je,ze ked som daval vazelinu tak to vobec nepomahalo vrzgalo to ako fras a raz som dal WD-40 a je klud do teraz.Mne pomohlo WD-40 tebe moze vazelina.
  11. nastriekajte tam WD-40 a je po probleme a netreba ist k tym odrbavakom do AS.Mne tiez hovorili aby som pristavil auto do AS a ze sa na to pozru,ale ja som podla vas na fore dal WD-40 a je vyborne nic nevrzga.
  12. taktiez chrasti aj 1,2 tsi stvorvalec tie motory su omyl vyroby,korejec alebo francuz su tichssie ako tento omyl
  13. ahojte boli vydane nejake nove TPI.
  14. Ahojte ja mam iny problem mam f3 MR 2016 radio swing bez bluetooth a problem spociva v tom ,ze ked mam naladene Funradio a s funkciou AF alternativna frekvencia tak ako keby skakali pesnicky a vysielanie mate nejaky napad ako to odstranit alebo reset radia.
  15. ahojte ja mam ine auto F3 1,2 tsi a mne pomohlo namazanie tukom G000405A2 silikonovy tuk cena cca 25 eur ulozenie prevodovky a takisto aj premazanie tejto reakcnej vzpery ,ktora sa tiez ozyvala zatial klud v servise AS my povedali aby som nahraval zvuky za jazdy no nahlavu su tam.
  16. Ahoj ja mam tiez lavy zadny blatnik ako po buracke od nova je tam ozub cca 2-3 mm hrozne zoskladane masm f3 2016.
  17. no ja mam svetlo povodne,ktore ma 2 roky a povedali mi,ze mi to dolestia to povodne svetlo.Skusim sa spytat na STK ako to je.Ale je troska zltsie to stare ako to nove.
  18. Ahojte prosim vas viete mi poradit menili mi predne lave svetlo s led pasikom a pocul som ,ze ked menia jedno svetlo mali by aj druhe kvoli tomu,ze jedno svetlo ma jasnejsie led ako to povodne od vyroby ktore tam bolo poradte dakujem.
  19. Ahojte ja som to tak nemyslel ak som niekoho urazil tak prepacte mi to,ale ja som z toho mojho auta F3 uplne na nervy.Pekne Velkonocne sviatky zelam.
  20. Prepac co som zle napisal len som chcel napisat veci co su zle ohladom fabie a ako sa spravaju v AS
  21. A ty si kto ,ze ma sudis najprv si obuj moje pantofle a potom sud.Inak ok.
  22. ok prepac
