Vše, co zveřejnil dedo.miki
světla málo svítí
U niektorých je elektrické dohrievanie motoru a vtedy je velký odber a napätie stúpne až po vypnutí toho ohrevu a to je ak teplotné čidlo zahlási normálnu teplotu.
Ventilátor chladiča
Musíš premerať v tom konektore v ktorom kábliku máš napätie ,stačí skúšačkou.A ten potom spojíš s druhým a ventilátor má ísť. Ak nefunguje tak je chyba inde a nie v tepelnom spínači.Ak máš troj kontaktové čidlo tak ku tretiemu ked priložíš tak tiež sa musí rozbehnúť ventilátor. Inak farebne sa rozlišujú podla spínacej teploty.
Přerušovač směrovek
Oprav si prerušovač a máš po probléme.Je to len zlý kontakt na relátku prerušovača.Postup máš na :prerušovač smeru
Samovolné zapínání zadního stěrače
Je potrebné opraviť dobehový spínač v motorčeku.To sú také kontakty na tom víku čo sa trú o také koleso z umelej hmoty na ktorom sú dráhy kde sa trie kontakt medené.To koleso je na tej hriadelke čo ide von na stierač.
Přerušovač směrovek
To je choroba tých áut.Vyber to tlačítko na výstražné svetlá a vymeň ,alebo oprav.Postup je tu:navštív môj príspevok
problém s dobíjením
Relé je zároveň ten držiak uhlíkov.Ked ti svieti kontrolka tak musíš rozobrať alternátor a po odpojení tých troch drôtov zo statora premeráš diody všetky to jest 9ks stačí premerať skúšačkou-žiarovka.Ak máš na rotore vydreté drážky viac ako 1mm tak je potrebné vzmeniť ,ale stačí tie krúžky .Ja tam dávam bežne krúžky z Bosch alternátora a to čo majú priemer 32mm. Inak existujú aj s 28mm,ale do Škody musia 32mm.Ja ich kupujem -ELIT. Objednávacie číslo Bosch je: 1 124 303 015 alebo 1 124 304 007
- Vychod SR
První foto nová Škoda Joyster
Kontrolky oleja, chlad kvap, brzd kvap a dobijania
- Vychod SR
- Vychod SR
Ved mu nikto neradil tú jednotku rozoberať, len sušiť. Ved ani ty ked si mokrý tak ta nerozrežú aby si uschol.
Do RJ sa voda ak je ponorená samozrejme dostane tak ,len vysuš.
Tú RJ vyber a v byte vysuš napr. fenom alebo na radiatore ked kuri.
A čo toto si si pozrel?spadávajú budíky
Přerušovač směrovek
Ten prerušovač blbne tak ,že sa ten pohyblivý kontak na tom malom relátku čo je tam odohne a potom už nedosadá(stráca kontakt). Preto ked blbne treba ten kontakť napružiť a je pokoj.Poprípade môžeš tie kontakty prečistiť (preškrabať maličkým skrutkovačom).
Přerušovač směrovek
Ta druhá plocha je prepínanie svetiel.
jak zapojit druhou mlhovku
Tu máš schému
zámek zapalování
Tých typov je viac a na každom to je inak.
Přední levé dveře
Pozri káble medzi dverami a stĺpikom.
Špatný studený start
Ak sú vybité púzdra v štartri tak to robí to ,že nenačíta snímač otáčok a potom nechytá.To sa stane tak ,že štartér pomalšie točí a to nestačí na načítanie čidla.Vymen púzdra ,ale aj to v planétovom prevode také malé.
- brzdy
Octavia TDi nejde nastartovat
Vyzerá to na koncový stupen v riadiacej jednotke.
Môže to robiť aj tá riadiaca jednotka ,alebo máš zlý prívod prúdu do riadiacej jednotky. Ak môžeš tak skús dať tvoju riadiacu jednotku do druhého vozu ,ale nie druhú do tvojho.
Velká spotřeba proudu při zamčeném autě
Taký odber môže mať len elektronika . Každý spotrebič má odber väčší. Tak pomôže len výmena ,alebo po demontáži dať plošný spoj skontrolovať radioamatérovi.
