View in the app
exer20
Vše, co zveřejnil exer20
  1. Vím že je to už staré vlákno ale půjde ptc dodělat i k ecu simos 7.1 samozřejmě to odporove.
  2. Ne to nejde. Musel bys předělat komplet konfort.
  3. Jo.
  4. To tlačítko je tam jen když jsou přední senzory.
  5. exer20 odpověděl na foldynp's téma v Elektrika
    Nevíte někdo jak rozchodit VAS 5054a na win10
  6. https://forum.skodahome.cz/uploads/monthly_2018_06/PDC.jpg.8d8e78d2666de13de5d7bffd10d4a36d.jpg
  7. Napiš mi přes mesnger
  8. Ano natahnou vnitřní od jednotky do nárazníku. Ja to tahal po straně řidiče. Repracek sem dal kam se vešel pod přístrojovku. Když tak jestli máš Facebook ta si mě tam najdi pomůžu ti tohle psaní přes fórum je na prd. Lukáš Klasna
  9. A vše potřebné máš? Jinou jednotku 8K, vnitřní kabeláž, tlačítko a repracek?
  10. Tak uz sem to rozchodil ale pořád nejde zamknout nádrž. Poraďte prosím.
  11. Zdravím prosím můžete mi někdo poradit. Předělal sem konfort z roku 2006 na 2008. Jestli je jiné zapojení do konfortky? A prestala mi zamikat nádrž a při zamknuti a odemknuti nezeblikaji blinkry. Zatím sem tam nechal starou jednotku AK. Protože když dám novější myslím BT tak nejde otevřít kufr.
  12. Zkus ještě přehodil ty oranžové kabeli. Myslím jako mezi sebou.
  13. Ne pokud dáš fejs jednotku tak zapojit podle fejs. Takže jinak komunikace a i jinak čidla mají společnou kostru
  14. mas to spatne zapojene pred fejs je na 7 a 14 can konfortu
  15. Tady mas co budes potrebovat. Ja sem take daval do 2006 fejs jednotku na columba a vse funguje. koukni jak to mas zapojene.
  16. Ahoj. Prosím tě potřebuji poradit. Koukal jsem na elektroinstalaci vyhřívani předních a zadních sedaček jak u O2 tak u těch z S2. A on S2 ma jinde umístěný jednotky výhřevu tu pro přední sedačky mám pod sedadlem rodič a tu pro zadní sedadla ma pod spolujezdcem. Moje otázka zní zda to budu aspoň předek fungovat tak jak je kabeláž pro O2. Zapojení je úplně totožné jen kabeláž je jinak tažna. A nebo to budu můžeš v těch sedačkách předělat?
  17. Měl sem ten samý problém tak sem dak tohle a pak to bylo vše bez chyby
  18. exer20 odpověděl na exer20's téma v Podvozek
    Zdravím. Sháním někoho kdo mi výměni ABS jednotku aby mi fungovali pofacelift budíky. Nejlépe jižní Čechy ale byl bych ochotno i prijec. Udělá to někdo na počkání. Děkuji
  19. Vyresil si to nejak
  20. Kdyz chci aby to ukazovalo na columbusu když je to 2006 stačí jen předělat kabeláž nabo se musí měnit i senzory za pofejs.
  21. Zdarec chlapi. Mám 2006 a chtěl bych tam předělat zadní pdc na po facelift aby se to zobrazovalo na rádiu columbus tak se chci zeptat zda musím měnit i čidla nebo stačí jen předělat zapojení na pofej. Děkuji
  22. Zdar .Prosi o radu Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\5K0-907-044.clb Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 BL HW: 3T0 907 044 BL Systém a/nebo verze: Climatronic H18 0506 Kódování: 0000000002 Číslo dílny: WSC 73430 790 00098 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36) ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 7DF4627DEC3AC463A8-8028 13701456 - Omezení funkce kvuli chybející odezve U1111 00 [009] - - [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)] Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 116 Kilometry: 100882 km Datum: 2000.00.00 Čas: 06:21:11
  23. exer20 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Zdravím. Bude to PTC fungovat i u benzínu 1.6mpi. Děkuji
  24. jake cislo konfortky podporuje tutu funkci rok 2006
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
