brrrrm
Vše, co zveřejnil brrrrm
  1. Ťažko povedať, od čoho to závisí. Prvýkrát som Dataplug pripájal na starý mobil S8+... na ňom som mal problém s pripojením. Potom som mobil vymenil za novšiu S20ku a odvtedy už 2,5 roka loguje všetky jazdy bez závad, aj keď mesiac neotvorím appku v mobile. Podobný problém som mal aj s apkou Fuelio a teraz loguje všetko. Nerobil som žiadne špeciálne nastavenia, len ich mám zaradené medzi neobmedzené appky - tj. môžu používať batériu na pozadí bez obmedzení.
  2. Hneď prvé vyskúšané nastavenie "Rovnako ako nastavenia telefónu" mi prepína svetlý/tmavý režim podľa zapnutých stretávačiek, aj keď mobil mám nastavený na prepínanie podľa dňa/noci. Čo sa týka navigácie, v miniappkovom móde je na týchto maličkých displejoch naozaj nepoužiteľná! :D Našťastie pri plnom zobrazení je všetko ok...
  3. brrrrm odpověděl na touareg3's téma v Exteriér
    Ja ich používam na zrazoch a sem tam pri fotení... u mňa svoje uplatnenie nájdu.
  4. Waze v mobile som nemal spustený pár mesiacov, takže ma nenapadlo pozrieť do nastavenia aplikácie. Kontroloval som to iba v nastaveniach AndroidAuta. Ale máš pravdu, vo Waze mám zapnutý tmavý režim. Otázne, ktorý režim nastaviť, aby mi to automaticky prepínalo podľa stretávačiek ako predtým. Budem skúšať... A áno, tie čierne pásy ma teda tiež budú srať, až zapnem navigovanie.... najbližšie vyskúšam, ako to bude vyzerať na mojom prťavom displeji.
  5. Waze sa pred 2 dňami aktualizoval a odvtedy iba tmavý režim či sadnem do auta za slnečného dňa alebo o polnoci. Na druhú stranu konečne v miniappkovom móde zrušili otravné návrhy predpokladaných cieľov a po x rokoch trochu inovovali ikonku rýchlosti. Viac sa mi páči! GoogleMaps aj naďalej prepínajú svetlý/tmavý režim bez problémov. A čo sa týka vyššie spomínaného prepočítavania, mne furt Waze prepočítava takmer okamžite. Problém s prepočítavaním som mal iba ak bol problém s GPS, prípadne s dátami. Ak máš bezdrôtový modul a mobil máš schovaný niekde vo vačku, samozrejme môže byť slabší príjem signálu.
  6. @VeteranChild áno, napríklad aj tutok @wirer má na to návod.. ;) https://forum.skodahome.cz/topic/140628-f-iii-oem-svetelný-senzor-v-palubnej-doske/
  7. Závisí od výbavy auta. Zvyčajne ak nie je dažďový senzor, toto býva aj svetelný senzor na automatické svetlá. Ak je aj dažďový senzor, svetelný senzor býva hore v späťáku. Ale tiež by v tom mal byť aj nejaký senzor pre automatickú klímu.
  8. brrrrm odpověděl na touareg3's téma v Exteriér
    Podľa cz eshopu máme číslo produktu, takže predpokladám, že v sk autorizáku by nám podľa toho čísla vedeli objednať... :)
  9. brrrrm odpověděl na epo's téma v Podvozek
    86 = do 530 kg | 90 = do 600 kg H = do 210 km/h | V = do 240 km/h Čo by na tom malo byť zničujúce pre auto? Podľa mňa dostaneš práveže o niečo odolnejšiu pneu. Problém skôr môže byť v rozmere. R16 kvôli nižšiemu profilu nebude taká žehlička ako R15, budeš pravdepodobne cítiť viac priečnych nerovností. Ale vďaka širšej pneu sa výrazne zlepšia jazdné vlastnosti - hlavne vo vyšších rýchlostiach na okreskách a diaľniciach, auto lepšie zvládne bočný vietor, aj lepšie sedí v zákrutách. V prvom rade si nezabudni skontrolovať tlaky. V pneuservisoch kolesá niekedy prefukujú a potom je z toho rebriňák. Mne sa na R16/R17 osvedčilo 240, ale mnohí nechávajú 220, čo bude omnoho komfortnejšie.
  10. Aktualizácia po dvoch mesiacoch... včera mi nabehla nová aktualizácia ostrej verzie Waze. Dnes ráno v AA konečne už aj Waze rozdelil obrazovku a prvú jazdu aj bez problémov prepínalo svetlú/tmavú tému podľa svetiel.
  11. Messenger cez AA mi nefunguje už pomaly niekoľko rokov, ale napríklad SMS sa zobrazujú a mám pocit, že aj Whatsapp (nie som si istý). V príslušných appkách však nenájdeš kompletnú históriu svojich správ z mobilu/servera, iba správy doručené počas tohto pripojenia cez AA (káblovo/bezkáblovo). Veď aj na obrazovke ti píše, že história správ počas tejto jazdy sa nenašla.
  12. A pri pripojení káblom sa ti tie správy zobrazujú?
  13. Takže zatiaľ vyzerá to byť na identický prípad ako v téme, na ktorú som odkazoval hneď v druhom príspevku. Podľa mňa máš Bolero, ktoré po hw stránke nepodporuje Smartlink....... ale aj napriek tomu má voľbu Smartlink v menu - tak ako to popisovali v tej druhej téme. Zaujímavé by bolo pozrieť presný zoznam výbavy, ktorý sa dával pri predaji auta, či vôbec bol Smartlink vo výbave. Väčšinou sa vtedy jednalo o príplatkovú výbavu - obzvlášť pri rôznych akčných modeloch. Každopádne som zvedavý na výsledok.. držím palce.
  14. Len zo zvedavosti, o aké rádio sa vlastne jedná? Určite by pomohlo aj konkrétne číslo dielu..
  15. V košíku mám už asi od leta odložené tietok, ale ešte som furt neobjednával.. https://www.aliexpress.com/item/32854687413.html ..prípadne môžeš pohľadať nejaké iné alternatívy s týmito Nao ledkami..
  16. A v čom je problém? Bežný mobil vie byť cez BT pripojený k niekoľkým zariadeniam súčasne.... infotainment s Dataplugom sa nijak nebijú.
  17. Myslím si, že v tejto téme je riešený aj presne tvoj problém: https://forum.skodahome.cz/topic/141471-smartlink-sa-nechce-spusti%C5%A5/ Nie všetky rádiá podporujú Smartlink, aj keď majú v sebe ponuku. Všetko závisí od konkrétneho typu rádia, ktoré máš vo Fabke. Pozri presné číslo dielu rádia - nájdeš v nastaveniach.
  18. brrrrm odpověděl na Hochmi's téma v Ostatní
    Áno, máš pravdu, čo sa týka označenia, že CJZB je už EA211 - túto chybu si po polroku priznávam. Ale inak aj napriek chybnému označeniu stále platí to, čo som tvrdil v pôvodnom príspevku, že CJZB (63 kW) sa do F3 nikdy nemontovali, čiže riešiť zvolávačku na CJZB motory v sekcii F3 je úplne bezpredmetné.. ;)
  19. V tom návode nie sú popísané kontrolky, ale polohy prepínača svetiel. O kontrolkách platí to, čo je uvedené v predchádzajúcich príspevkoch v tejto téme...
  20. Len pre istotu, určite máš správny držiak? Lebo sa robia dve verzie.. jedna pre Fabiu 3 a druhá pre ostatné modely. Verziu pre Fabiu spoznáš podľa toho, že má prehodené otvory na kľúč a mince.. a číslo dielu má navyše index A... https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/6v0051435-drziak-multimedii-skoda-33869.html
  21. Neviem, v čom to bude.... ale mne minulý týždeň už s novou verziou AA 8.7 čítalo správy peknou slovenčinou. A po dočítaní sa ma v angličtine opýta, či chcem odpovedať.. :D Ale mám pocit, že aj v predchádzajúcich verziách to občas čítalo slovensky a občas lámanou angličtinou...
  22. Áno, podľa mňa je väčší problém bezdrôtové prepojenie. Stačí ísť pár kilometrov s mobilom vo vrecku v nohaviciach a mobil je vriaci. :) V lete mi tiež na dlhších trasách pár krát padlo spojenie.. mobil prepojený bezdrôtovo + kábel na nabíjanie. Na dlhšie trasy sa asi oplatí mobil pripájať na káblik nie len do nabíjačky, ale aj na spárovanie s autom. Ale nejaký ventilátor alebo aspoň výduch klimatizácie by v nabíjacom boxe určite bodol. Možno raz v budúcnosti budú aj také autá.. :)
  23. V appke máš možnosť poslať žiadosť o podporu. Potom daj vedieť, čo ti odpísali....
  24. Posledné zistenia... Google Mapy fungujú ako majú, prepínajú sa podľa svetelného senzoru. Problém je však Waze - furt mám beta verziu, keďže ostrá verzia nepodporuje miniaplikácie. Waze neprepína svetlú/tmavú tému a celú jazdu necháva nastavenie podľa stavu, ktorý bol pri naštartovaní a spustení AA/Waze. Už sú medzitým aj novšie bety, ale nechce sa mi ich furt sťahovať, teraz som nahodil ostrú verziu a budem čakať, že čoskoro tento bug vychytajú a spojazdnia aj miniappky..
  25. Tiež mám už dva roky zapojený Dataplug a v pohode... vyberajú ho jedine v servise alebo na stk... alebo ak mi niekto niečo kóduje. Appku netreba spúšťať pri každom naštartovaní, ale appka musí bežať v mobile na pozadí. Samozrejme treba appku správne nastaviť, aby ju mobil nevypínal kvôli úspore baterky, lebo akonáhle ju vypne, Dataplug nič nezaznamená. Bohužiaľ Dataplug nefunguje na princípe, že ho máš permanentne zapojený a raz do týždňa sa pripojíš mobilom a stiahneš všetky dáta. Takto to bohužiaľ nefunguje. Áno, všetko sa zvykne zálohovať na škodovácky server pod vaše Škoda ID, ale práve to zálohovanie im často blbne... aj práve teraz majú nejaký výpadok. Connect Lite má funkciu automatického objednania do servisu. Ak to máš zapnuté v nastaveniach appky, pravdepodobne ťa objednal samotný Connect Lite...
