jtfcobra
    1204
Vše zveřejněné uživatelem jtfcobra
  1. A ty naklony jsou v právo na nápravě? Kudy vede ta kabelaz
  2. Tady na to ? 52 T52ac/52 - výstup pro žárovku pravého potkávacího světla - výstup pro xenonovou výbojku vpravo
  3. Díky prosím o radu kam zapojit tento kabel na obrazku do BCM na žlutý z náklonu?
  4. Poprosím o číslo jednotky na facelift náklonové jednotky (mám 1T0 907 357 ale to je předface )
  5. Tak pomocí ferdy zprovozněno prostě dvě kravinky ted už jen překodovat aby fungovaly xennony a je Jinak nedoporučuji to někomu dělat sám Doporučuji ferdu nebo rolbaře Jinak všem mooooooooooooooooc díky hlavně ferdovi
  6. Tady neslo o peníze prostě jsem to chtěl udělat sám
  7. Jedinej vstup co mně napadla přikládám foto
  8. Ahoj tak mám přestavěno poprosím někoho o radu: Mám přepinováno bsg + komfortku....na BCM Ale když ti připojím a tak dvěře vše se ukazuje na maxidotu. Když zapnu klíček tak se zapne radio a tot vse ty dvě relé se nezapnou,ani ukazatele teploty atd... (: ani volant maxik nejde ovladat) a světla jdou jen na obrysovky Ale když je zapnu rele napřímo tak zapne kontrolky na maxiku ale ale nastartovat nejde , ani okna atd....(maxidot lze ovladat vidim nastavení komfotka a vše jde ok ..) Prosím moc o radu když já vůl jsem se do toho dal ....
  9. Snad nenastane nějaký problém ): když už jsem se do toho dal
  10. Připojeny mam už vše zitra ještě komforku a zapojit ty relé 95% pinů pasovalo dokonce i kabely barvy zapojoval jsem to podle DP před Facelift na DP Facelift
  11. Jenom jsem koukal ze v BCM je kontakt X ten musím tahnout od motoru? A pak jsem koukal jeste na ty rele ... nemate nekdo zapojeni toho cervenho konektoru s rele? Mám origo kabelaz z facelift tak to beru z toho
  12. Mam 12.12 vcds tak by to mělo jít normálně nakodovat ne?
  13. Tak už jsem sehnal kabelaz a možná to udělá Rolbař Záleží jestli to neudelam sám...
  14. No ja jsem vul...moc diky Super
  15. Víš ono by stačilo poradit
  16. Už asi 5x octavia 2 roomster
  17. Tak jsem hledal v else ale nasel jsem typ konektoru: A - T52aa B - T52ab C - T52ac ale PINy vubec poradite...kde hledat....v ETCE
  18. To mam zkusim kouktout jestli je tam rozpis pinů většinou je tam jen celá kabeláž
  19. A nemáš rolbari piny čísla pinů abych je mohl objednat? Nebo kde se dají sehnat?
  20. To zas ne tam jsem měl pehozene u budiku jenom kontrolky 2
  21. A ten uchyt na BSG pasuje na BCM? Poprosím čísla PINů konetktor A,B,C ....moc děkuji
