View in the app
jtfcobra
Vše, co zveřejnil jtfcobra
  1. STK znám nesvítil žárovka nejake kraviny a nepustily mne DEKRA STK fakt blbci.....to mas pravdu...
  2. Ted jsi mne pobavil s těmi světly....například měl jsem HID v Romstru a ani policati nepoznaly ze to tam nepatri..... A zkus se podívat na světla Předface a facelft .... stejné jen prostředek je bíly!!
  3. Děkuji ferda25 Budíky fungují skvěle ....a cena taky super mohu jen a jen doporučit!!
  4. To si delas blazny ne? Normalne koupis nove RS sedacky kolem 20000 a pouzite do 10000 kč
  5. jtfcobra odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Takdy děkuji ferda25vše proběhlo skvěle nečekal jsem ze to pujde a budiky fakčí jak mají.....+ columb+ volant multifunkce vše ok
  6. Stačí dát nová Gateway a nákodovat tot vse...gateway mám 500 Kč
  7. Tak jsem přejmenoval obrázek nyní to maté všichni OK i bez F5
  8. Vy jste 'Blazni' vzdy je to jedno kdyz je to ok ne?
  9. To je jedno ne hlavne ze je tam ted obrazek v poradku chybka se vloudila
  10. Zajimalo by mne jestli by sli dat z O3 do O2 Predface
  11. NN facelift je facelift Crackly to nemam jen byl stary soft....ale uz to jde...
  12. Přehled maxidotů
  13. Technicka dotaz poradite: Mám budíky Facelift dal jsem je do auta predface. Ale nevidim je ve vagu budiky pisou Imobilizer aktivni a neda se do nich pripojit..... (Dotaz kdyz mam Koncovku Diag + gateway zapojenou + Pristrojova deska + napajeni 12v tak bych se mel pripojit ne?)
  14. Viděli jste barevné budíky do octavia?? Viz video: http://www.youtube.com/watch?v=y_iDYjbHOLk
  15. Dalsi uspena instalace http://www.youtube.com/watch?v=W5Mhbfe522k
  16. jtfcobra odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    Predface 2007
  17. Za kolik to delas Vašo?Nabídl mi to jeden za 2000 Kč mas taky neco podobneho?bUdiky mam ,kabelaz taky .... Mam ESP+ Airbag
  18. Ahojky kdyby jste nekdo chtel zbydou mi Budiky Maxidot Octavia II RS Diesel (2.0 TDI 103KW BKD ) s pinem cenu nabidnete...
  19. jtfcobra odpověděl na kvak's téma v Elektrika
  20. Jj to je smejdsky nyni resim prestavbu predface budiku na facelift...
  21. If you have the 'secret number' you can temporarily disable the immbolizer. Emergency start function, activating without VAG 1551 Using the emergency start function , a vehicle with a faulty anti-theft immobilizer can be started and driven under its own power to a VW dealership. Requirements Customer must provide proof of authorized vehicle operation/ownership with vehicle documents and identification Key tag with covered secret number is available Mechanically correct key available - Switch ignition on. - Twist setting knob for clock (on instrument cluster) clockwise while simultaneously pressing reset button for trip odometer counter. In the display for the trip odometer counter "0000" appears and the first digit blinks. Using the reset button for the trip odometer counter, the first digit can now be moved from "0" through "9": - Press reset button for trip odometer counter until valid first digit of secret number is displayed, e.g. "5" In the trip odometer counter display "5000" appears. - Twist setting knob for clock. In the trip odometer counter display "5000" appears and the second digit blinks. - Press reset button for trip odometer counter until valid second digit of secret number is displayed, e.g. "3". - Twist setting knob for clock. In the trip odometer counter display "5300" appears and the third digit blinks. - Press reset button for trip odometer counter until valid third digit of secret number is displayed, e.g. "4". - Twist setting knob for clock. In the trip odometer counter display "5340" appears and the fourth digit blinks. - Press reset button for trip odometer counter until valid fourth digit of secret number is displayed, e.g. "9". In the trip odometer counter display "5349" appears (example). - When all four digits are entered, simultaneously twist clock setting knob and press reset button for trip odometer counter. If the valid secret number has been input correctly: trip odometer display is shown again in trip odometer counter warning light for anti-theft immobilizer stays on Notes: The immobilizer system is now deactivated. Three attempts to input the secret number correctly are possible immediately. The next three attempts will not be possible for at least 10 minutes if the ignition remains switched on continuously during this time. After the secret number has been input incorrectly three times, and the ignition switched off, the control module is locked. "FAIL" appears in the trip odometer display counter in the instrument cluster. The waiting time between each set of attempts doubles each time to a maximum time of 255 minutes. If during the input procedure no key/button operation occurs for longer than 30 seconds, the emergency start attempt is interrupted. - Switch ignition off and then start engine. The emergency start function is not operable again and must be reactivated if: - 5 minutes have elapsed since the ignition was switched off and the ignition key removed from the ignition lock. - 45 minutes have elapsed since the ignition was switched off, but an ignition key remained inserted in the ignition lock. - Upon beginning an adaptation function with VAG 1551.
  22. Bylo to rele v motoru ....v pojiskovce
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
