lada
Vše, co zveřejnil lada
  1. Všichni tu píšete, že mate destičky Ferodo....ty ja mam ted taky...ale chci zkusit jiný...asi Zimmermann.....mate je někdo???Jsou levnější než Ferodo, ale kvalita by mela bejt ok ne??
  2. ok dik....doufam, že ty zarezlý šrouby teda povolím
  3. Cau urcite to tu víte.Dají se přední kotouče vyměnit při sundání třmenu anebo se musí sundat i ten držák třmenu?? Díky
  4. lada odpověděl na Laras's téma v Elektrika
    No prej je to chyba je nekde na nejaky svorkovni na sedacce spolujezdce
  5. lada odpověděl na Laras's téma v Elektrika
    cau Da se zjistit diagnostikou kdy ta chyba nastala??? čas datum?
  6. No tak už jsem si vyměnil páčku směrových světel...baterku jsem neodpojoval a nic nevystřelilo vše je ok.........
  7. ok dik ta snad víc už vědět nepotřebuju....baterku odpojovat nemusim ne??? stači když nebudu startovat už jsem vypojil konektor z kroužku a nic se nestalo.takže to neni nutny
  8. Vite nekdo jestli z toho aurbagu se ten konektor vysune celej ten žlutej nebo se to musi nejak rozdelat na 2 dily?Nerad bych to ponišil
  9. Jo je to M12 dík když jsem jen sundava airbag tak na airbagu je zlutej konektor co vypada dost chatrne neni do nebezpečný odpojovat aby se to neulomilo?? protože když odpojim konektor od kroužku tak mi porad 2 dratky spojujou airbag a tlačítka volantu
  10. Ale Torx ma znaceni T20 T35 T40 atd ne??
  11. Cau chystam si sám vyměnit páčku směrových světel.Volant by měl držet nejaky TORX ale nevím jaký. Vite někdo čílso toho torxu??? nechce se mi do toho pouštet a pak zjistit že ho nemam . Předem díky moc za odpovědí. mj. jina záludnost tam snad není
  12. lada odpověděl na lada's téma v Podvozek
    Jo a navíc od ty doby mi to v levým kole v v pravotočivejch zatáčkách řachtá ,klepe nebo jak bych to popsal.Mohli tam něco pokazit??? jak že asi jo?
  13. lada odpověděl na Vasekk's téma v Podvozek
    jak vypada nádobka s olejem??je ten olej nabublanej??? přesne tohle děla nějakej propustej šroub na servu
  14. lada odpověděl na lada's téma v Podvozek
    tak jsem byl na geometrii a byla v toleranci takže jsem vyhotil 750kč. Pneu mam na 2,4 až 2,6
  15. lada odpověděl na lada's téma v Podvozek
    hmm jsou sjete po cele hrane.Hlavně se sjíždej obe 2 stejně.Asi mi nezbude nic jinyho než ta geometrie... dik za radu
  16. lada zveřejnil téma v Podvozek
    Nevíte čím to je že se mi sjíždějí vnitřky předních pneu?? geometrii jsem diky tomu dělal už před rokem ale nicemu to nepomohlo.Takže to musí byt něčím jiným nebo jí blbe udělali tomu bych se taky nedivil.Předem dik za info
  17. lada odpověděl na johny72's téma v Elektrika
    Cau od doby co jsem menil 2 spínače světel na palubní desce jsem zjisti, že od tý doby nejdou blinkry.Nevite čím to může být?? předem dik za odpověd
  18. urcite to bude vypadat jak bastl
  19. http://www.cc-autodily.cz/ maji tam ty lišty ale nevim jestli je nejakej rozdil v cene oproti Skoda servis....... ja schanim chromovou na dvere protože se mi utrhla při odevirani dveri ale ana se musi koupit v celku plast + chrom
  20. Me zacala chrastit (hučet) převodovka po výměně spojky za 1 hmot spojku.Ted jsem se podival pod auto na převodovku a je cela od oleje asi nekde prosakuje olej.Asi jim v servisu spadla na zem nebo co ale to už se nedozvim.+ tam jsou nejaky diry se zavity nechybi tam něco ?? viz.foto + je tam si i kosek odštíplej ale to neni videt.je to bohužel nekvalitní foto
  21. lada odpověděl na wyhryz's téma v Motor
    to je normalni
  22. No tak jsem zjistil, že neco chrastí v motoru na volnoběh, ale když vyšlapnu spojku tak to přestane.To znamena že je asi neco s převodouvkou co?? Asi nejaky ložisko..Ale divny je ze od ty doby co jsem daval novou spojku.I razeni je zase takovy trhany jako kdybych vždycky o neco zavadil při řazení....Vyhodil jsem peníze za novou spojku a chyba bude nakonec někde jinde :-(
  23. Auto potřebuju každej den takže si nemužu dovolit ho zbytečně nekde nechavat...hlavne když mi ten co to delal rek že vse funguje jak ma......spis jestli to neni diky tomu jednohmot.setrvaku. Když jedu a ubiram plyn a pak prudce přidam tak tak to zaškubne.Jestli tohle prave neni ta nevyhoda 1hmot. setrvaku nebo jestli je to fakt spatne udelany.Ale tam se snad nic zkazit neda. Nikdo nema na superbu jednohmotu??
  24. Tak už mam novou spojku Valeo vše ok až na to, že když domu dam naplno tak jakoby motor hodně řve, na neutra ok ale když je tam rychlst a sešlapnu plyn naplno tak to dost šelestí. Nemuže to bejt špatně namontovaný?
