Vše, co zveřejnil Josef_1
divné zvuky na volnoběh rapid 1.2 tsi 81kw ea211
Diky moc,asi to resit nebudu,cetl jsem stejny problem i u 1.0tsi a vypada to na vlastnost. Jinak jsem nasel neco na ztiseni motoru co si dost chvali https://www.autodily-pema.cz/metabond-spirit-do-motoru-do-3.5t-250ml?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17743908198&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIsKP0y9DNhAMVgxEGAB2N6wZiEAQYASABEgL6jPD_BwE
Ok a nevite do jake miry je to slozita vymena toho zdvihatka?
Jeste me napadlo jestli s tim cerpadlem nebude souviset i to,ze je v oleji citit benzin. Olej ale neni nad max rysku, tak asi ok.Za 2 mesice mam po roce menit a olej ten je teda stale na max rysce dle merky, takze po roce olej vlastne vubec neubyl
Tak jsem to trochu procetl a vypada to, ze ten zvuk se vyskytuje i u jinych tsi motoru a vzdy se shodli,ze to je od vysokotlakeho cerpadla, ale skodovka menit nechce,jelikoz je to pry normalni projev a to i presto,ze ten zvuk tam drive nebyl. Fakt je, ze se s tim evidentne da normalne jezdit a nic se nestane. Nekde jsem cetl,ze diskutujici resili,zda by nestacilo misto celeho cerpadla vymenit jen pist cerpadla nebo-li zdvihatko, ktere nestoji moc, ale uz to nedoresili. Nevim, nejsem technik,tak jen co jsem se tak docetl. Treba mi to nekdo objasni😃.https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06l109311-zdvihatko-ventilu-skoda-27139.html
Tak ve 2 autorizovanych servisech mi rikali,ze je to normalni zvuk, ze to vydava palivove cerpadlo. Dohledal jsem jednoho cloveka co to tady taky kdysi resil, ale na Fabce a v servisech mu rikali to same, tak s tim tak jezdil 6 let a nic se teda nestalo a az to prodaval,tak mu kupujici sdelil,ze o tomto problemu vi,ze na to udajne byla i svolavacka na ty palivovy cerpadla, ale zase to byla Fabka z roku 2015,ja mam Rapida z 2017 a co jsem koukal dle VIN, tak na me auto zadna svolavacka neni. Tak nevim co si myslet. Ja uz auto stejne nemam 2 roky v zaruce, tak ze by si nechteli vydelat v servise to se mi zase nezda. Neni zde nekdo z Prostejova nebo Olomouce kdo ma tenhle motor,abych mohl pripadne poslechnout? Jinak zde je to co to delalo na te Fabce a ja to mam stejne,ale zatim ne tak zvukove intenzivni. received_486519271813770.mp4.ffe68d35f56017a98d26d9f062a95a6d.mp4
Zkušenosti s skoda-parts.cz
Dobry den,mate nekdo aktualne zkusenosti s objednavanim z tohoto webu?Diky
Hladina oleje je stale ok. Ano a co to znamena ty ventily kdyz tak klepou a nemuze to byt jeste cerpadlo, jsem nekde cetl. Navic pri sleslapnuti pedalu pri nizsich otackach tak do 2500 je slyset jakoby drnceni a na dalnici mi lehce brni noha mam pocit bud od podlahy nebo od plynoveho pedalu
A nekdo jiny komu to dela takovy zvuk? Jinak jsem zkousel olej a je citit po benzinu, tak nevim zda je to ok,je fakt ze ted jezdim kratke asi 7minutove trasy rano a vecer VID_20240211_112425.mp4
Zjistil jste co to bylo, ten zvuk mi to dela to same, diagnostika mi nic neukazala. Mam ten samej motor,najeto skoro 70tkm
Motor 1.2 TSI EA211 66 kW a 81 kW
Zdravim,mam prosbicku, mam motor 1.2 tsi 81kw, muzete si to prosim poslechnout zda je to normalni projev tohoto motoru,nevim jak to popsat takovy ten zvuk v pozadi dekuji VID_20240205_185842.mp4
Výměna halogenových světel za xenony/bi-xenony u před FL Rapidů
Dobry den, nemate nekdo tip na bixenony za dobrou cenu? Rapid liftback. Diky
- Výměna zadních světel u Rapida za Led světla.
Predné svetlá, žiarovky
Dobry den, nevite zda uz jsou schvaleny led zarovky i pro rapida? Nebo je v tomhle neco noveho? Dekuji
Jaký kabel/diagnostiku (VAG/VCDS) pro Rapida?
Zdravim, chci se zeptat bude umet tahle autodiagnostika - VCDS VAG 21.9 hex can v2 s programem WOW 5.0, nakodovat novou autobaterii do Rapida 2017 pred fl? Dekuji
Ovladaci tlacitko volantu
Tak se mi to povedlo uspesne vymenit. Nakonec me to svepomoci stalo cca 1000kc za tlacitka z bazose. Zatim to vypada,ze vse funguje. Jinak doporucuji pouzit jen prsty pri demontazi klinu s tlacitky z volantu a zacit od prostredka.Jinak dekuji lucky.jack a wirer
- VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
A kdyz baterku znovu zapojim nebude potreba zajet do autorizaku na nejake nastaveni?
No tak co jsem tak zjistil melo by jit vymenit jen valecek. Takze, jestli mi nekdo muze potvrdit jestli mam pravdu v postupu rozebrani. Sundat - vycvaknout airbag, odpojit konektory, vykvedlat z volantu opatrne ty tlacitka ktere jsou v mekke casti volantu zatlaceny a nasledne odsroubovat,rozebrat a vymenit. Jinak v autorizaku mi nabidli opravu za 5500kc bez prace a pro zajimavost pry novy volant bez tlacitek za 15000kc
Z vrakace bych koupil,ale asi si to nedokazu sam vymenit,ani nevim jak.
Proste smejd. Jedu z hor, normalne se chci podivat na spotrebu a najednou krup a normalne se to pos... Vubec nechapu jak se to mohlo stat.Jinak komplet volant menen pred 3 rokama jeste na zaruku z duvodu osoupane kuze.
Dobry den, je mozne vymenit jen ovladaci valecek na volantu viz priloha? Nebo je potreba koupit komplet ovladaci panel a rozdelat komplet volant. Dekuji
Brneni - pedaly
No napr ten spojkovy pedal je citit i pri turovani na miste. Me by zajimalo jestli tam neco citi majitele Rapidu taky,jestli to tak proste je a nezda se mi neco.
Brneni - pedaly
Ahoj, mam dotaz, nebrni vam lehce plynovy pedal a trochu vic spojkovy?Patrne je to pri ve vyssich otackach. Spojkovy pri lehounkem seslapnuti asi 1-2cm a pridani plynu. Akorat nevim zda to nebylo uz od vyroby. Auta mam 5 let
Bzučení klimatizace při A/C
No zaruka na auto uz skoncila, ale opravovali to jeste v zaruce, tak je otazka do jake doby se da ta zarucni oprava reklamovat
No jo ale ted mi to piska zatim nepatrne,takze otazka co by mi na to rekli. Tim ze by udelali blbe proplach,tak by to zacalo piskat?
