krokodylek3
    46
Vše zveřejněné uživatelem krokodylek3
  1. a nemohl jsem koupit špatné čidlo to staré má označení Beru ST 119 1410 a teď jsem koupil FEBI armatura [mm]: 20 počet přípojek: 4 od čísla karoserie 1U-X-232429 32510 | 078919501C | 059919501A |
  2. také mám problém s ručičkou mě neukazuje vůbec tak jsem dnes vyměnil čidlo teploty chladící kapaliny a stále mi to neukazuje.
  3. taky se mi to stalo měl jsem odpojenou váhu vzduchu
  4. Tak jsem byl dnes u kamaráda co má servis tak mám prasklé čidlo tlaku oleje zítra mi dá nové a mělo by to být v pořádku.
  5. Ahoj mám Škoda Octavia I 1.9 TDI r.v. 2003 81 kw dnes jsem měl pod autem flek oleje tak jsme rozdělal kryt na motoru co je měrka oleje a tam byla poteklá hadice tak jsem ji otřel a nastartoval asi po minutě to začalo kapat na tu hadici viz foto s tím kabelem je to pod olejovým filtrem je to možné a co je to.Olej jsem měnil asi před 14 dny dával jsem tam 5w40 4,5 l a vše bylo ok nikde nic neteklo až dnes .Děkuji za rady.
  6. Ahoj mám originál autorádio škoda symphony vypadl mi knoflík na vypnutí zapnutí dá se to nějak opravit.
  7. ale někde jsem se dočetl že když tam je originál rádio škoda symphony tak má antení napájení v sobě já tam mám neoriginál rádio a jak se to když tak vymění
  8. Ahoj, mám špatný signál na autorádiu,dal jsem nový prut a jde jenom jedna stanice tak jsem zkusil rádio vyndat dal jsem ho do jiného auta a tam signál má a hraje myslíte si že to bude ve střeše.
