Vše, co zveřejnil Zdenek Pastorek
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
A přemístit do těma šipkama buď nahoru nebo doprava nejde?
Škoda KAMIQ
iOS rozhraní se jmenuje Apple Car Play, pro Android je Mirrorlink, který umí jen pár výrobců a Android Auto je jednodušší rozhraní pro v podstatě každý Android mobil. Huawei je známý tím, ze drive sice měli Mirrorlink, ale tak nespolehlivý, ze ho radši z firmware úplně adstranili. Takže infotainment v případě aktivního Smartlinku s Mirrorlink mobilem spolupracuje bez ohledu na výrobce (někde lépe, jinde méně). ?
Ikonka odstranit nelze. Je součástí softu infotainmentu.
Full LED s AFS - zkušenosti, problémy
Jen pro zajímavost jsem měl ze zadní strany poškozené světlo. Není důležité, jak. Pro prču jsem těsně před výměnou vzal nůž s kovovou koulí na konci rukojeti a párkrát silně praštil do skla dálkové části - NĚKOLIKRÁT!!! Vůbec nic se nestalo... ale VŮBEC NIC! Žádné rozbití čelním nárazem. Poškrábání je jiná pohádka, ale náraz to vydrží fest. ?
Problém se SMART LINK
Dost často nejsou original kabely dost dobré. Stojí za to si pořídit trošku tlustší byť neoriginální kabel. Každopádně ideálně s délkou 0,5m a méně. Samozřejmě netvrdím, že je kabel vždycky hlavní příčina.
Žárovky H15, H8 a H7 v LED provedení
Zizkin - Žiju v Holandsku, kde si lidi dávají LEDky i do starých vran. Tady to totiž nikdo neřeší. V CZ jsou ale hlavně policajti dosti citliví na tyto věci, třeba i na výbojky. Takže už jen pro úsporu rodinného rozpočtu bych nad tím moc nepřemýšlel. Sám jsem si tuto mozňost v autě vyzkoušel. Samozřejmě v NL. Ale v CZ bych to pro jistotu neriskoval. ? PS: Tu informaci o očních vadách sis vzal moc osobně. Z textu Supermarina je vidět, ze ví, o čem píše a ze to byl vyloženě objektivní text. ?
Škoda KAMIQ
Mirrorlink a aplikace Floating Apps for Auto řeší problém videa.
tablet dash kit ?
Ja osobně to znám a vím o tom. Jenom mi uniká smysl odpojení / zrušení infotainmentu, který žádný tablet nenahradí. Tedy myšleno ty funkce a ovládání funkcí auta přes infotainment.
Možnosti kódování u OIII
Ano, u základních zadních světel je jak žárovka, tak i možnost zapnutí / aktivace. Jak se ale píše o malinko výš, na TOP LED to nelze. Osobně vyzkoušeno. ?
tablet dash kit ?
K čemu je to dobré? Výměna za originální infotainment?
Hučení/tření pri rejdu
Díky za poznatek. Budu to teda při příští návštěvě servisu řešit prosbou o promazání těch manžet.
Začalo mi to dělat taky...teda nedávno docela citelně. Je jedno, jestli je auto studené nebo zahřáté. Uvažuju, jestli to vůbec v servise řešit ve smyslu, zda to padne na úrodnou půdu. ? Poradíte, prosím? ?
Přední světlomety
V obyč předních světlech jsou vidět 3 paraboly - jedna u chladiče dálková je jasná, ale ten zbytek? Má potkávací světlo 2 paraboly, byť jsou obě LED, nebo je smysl třetí paraboly jiný?
Štart-stop systém-vypnutie?
Popros “Maro CZ”. Je od Opavy. ?
- Android Auto
Řadicí páka DSG
Originální plastový rámeček je přidělaný jenom drátěnýma sponkama, takže to je to nejmenší. ?
Demontáž schránky šoféra
Je potřebné zboku už schránku trochu zmáčknout a trochu zabrat při vytlačení. Nemá se tam co ulomi. Překlopí se dolů a vytáhne z pantu, který je na schránce k tomu uzpůsobený.
Pojistka osvětlení SPZ
V manuálu. ?
Motor 1.0 TSI
Souhlasím. Taky to může být uložením motoru. V Atece může být jinak, než v Octavii. Rozhodně bych zvuk toho videa nepřisuzoval všem 1.0 motorům a autům s ním.
Motor 1.0 TSI
Motor 1.0 není určitě tak zlý. A není možné svádět nebo deklarovat problémy, či poznatky modelu ke specifickému motoru. Hluk od kol nemá s motorem co dělat, stejně tak zadní náprava. Já osobně s tím motorem nemám vůbec žádný problém. A že mám už za ty dva roky těch kilometrů najeto. V žádném případě se za nic nestydím, natož za nastartování motoru. Toto je téma k motoru 1.0. a řeší se tu, jak je špatně odhlučněné auto, tvrdá náprava atd. Přejít ze Superba z motorem 2.0 a výš a srovnávat to s litrem není úplně košér. Nic osobního, ale rozhodně nesouhlasím. ?
Není to standardní a lze provézt plné zrcadlení jen za určitých podmínek díky dodatečné aplikaci, což je hodně nový a čerstvý poznatek. Více na Facebooku pod profilem ŠKODA MIRRORLINK. Ale je to 100% spolehlivé a naprosto fungující řešení (samozřejmě neoficiální).
No, je fakt, že změny jsou uvnitř aplikací a nevypadá to zle. Některé bugy ale nezmizely - nevím proč, ale zapne a nevyhne se mi NFC a rozsvícení světel mi změní klávesnici na tmavou a nechá tak. Po každém odpojení si to musím ručně nastavit zpět.
demontaz manzety ovladaci paky DSG
Měnil jsem si na manuální hlavici, ale to bude stejně. Podebrat uprostřed zboku ideálně trsátkem a setrvat. Doporučuju koupit i chromovanou část, která je přišroubovaná hvězdicovým šroubkem. Koupit u OB-autodíly se dá set chromu i s plaketkou a pak je to jako nové. Samozřejmě pokud je chrom v pořádku, stačí 2 trsátka a je to OK na sundání té plaketky.
On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
Jestli se nepletu (už je to nějaký čas), tak mám zapojeno ve velké pozici hned nad relé 645. Spíná a vypíná s klíčkem.
Motor 1.0 TSI
Chrastivý zvuk nepozoruju a ten dunícími zvuk záleží, na jaký převodový stupeň, v jakem terénu, co mas v úmyslu udělat atd. Např. já zrychluju pomalu a do kopce třeba točím i do 3 tisíc. Turbo zabírá u nějakých 1750 otáček a motor se potřebuje trošku nadechnout.
