Vše, co zveřejnil NNNTomas
Střešní nosič SIII Combi
Lešení však bude dosti praktičtější (patky mě nebudou šířkově omezovat) 🙂 Já si tedy pořídím určitě WingBar Evo... o vhodném boxu však stále přemýšlím
zarosene / zamlzene predni svetla
Nemáte někdo fotku přední mlhovky po FL kde jsou vidět větrací otvory, resp. info jestli a jak mlhovku lze vysušit (když je LEDková)? Asi je v ní neodvětraná voda, protože je vždy po jízdě i když neprší, nebo je zrovna slunko je zamlžená. Za den/dva stání auta se odmlží, a pak po jízdě zase je zamlžená...
Ahoj, Jaky byste mi doporučili střešní nosič na Superba 3 Combi? Koukal jsem bud na origo Skoda -ale dost ae různě psalo ze je hodně hlučný, a ja mam navíc panorama střechu, tak by to bylo slyšet asi dost pokud je to pravda. Nebo Thule WingBar Evo - je ale dražší, prý tichý, pomalejší montáž. Chci ho kvuli rakvi ma střechu na dovolenou - jakou "tichou" byste mi taky doporucili (objem asi 400l by mel stačit)? Jestli se da mluvit/existuje nějaká "tichá" pri 130-140km/h. Díky za zkušenosti. 🙂
Dynamic Chassis Control (DCC)
A kdo jste měl tlumiče v háji - byli znát změny režimů třeba Comfort / Normal / Sport? Někdo mi myslím, říkal, že když budou tlumiče v háji, už nebude moc poznat rozdíl mezi těmito režimy - dává to z principu funkce logiku? Tlumič, ten těžký život má - Škoda Storyboard (skoda-storyboard.com)
Pravý přední je trochu "omaštěný" i pod miskou, ostatní suché. Dílenská příručka říká: Netěsnosti tlumičů Nepatrný únik oleje (rosení) na těsnění tyče pístu není důvodem k výměně tlumiče. Je-li olejová skvrna viditelná (ale matná, případně prachem vysušená) a nerozšiřuje-li se dále od horního uzávěru tlumiče (těsnění tyče pístu) ke spodní misce pružiny, je tlumič v pořádku. Poznámka Nepatrný únik oleje je předností, protože se tím maže také těsnicí kroužek, a tím se zvyšuje jeho životnost. Toto platí o tlumičích na přední i zadní nápravě.
A stále máš všechny tlumiče suché (netečou)?
Asi ho vyndám a uvidíme... přijde mi, jak kdyby tam někdy voda natekla třeba při mytí a nemohla akorát teď ven... 😆
JiHlavně netuším, zda opravdu pokaždé, když je chladněji samo zapíná. Sklo prasklé viditelně není...a auto po záruce (4 roky staré). Na mlhovce jsou zezadu takové dvě modré čepičky - kloboučky - co to je? Kde jsou větrací otvory?
Zdravím, neřešil jste někdo mlžící se (spíše dosti orošenou, až stékají kapky vody po skle) - pravou LED mlhovku u Superbu po FL? Nemohlo by to mít spojitost s Webastem a jeho umístění výfuku? Mlhovka je totiž před vyjetím vzhledově suchá, a naopak zamlžená většinou po jízdě...pak přes slunečný den zase sklo vzhledově vyschne... Pokud je tedy pravda, že Webasto se zapíná samo pod nějakou venkovní teplotu při každém startu motoru (když je studený) a pomáhá ohřívat motor...pak by ta pára z výfuku mohla jít třeba k té mlhovce...
Zdravím, jak se poznají "špatné DCC" tumiče? Tím, že drncají, nebo třeba tím, že mezi režimy (comfrot/normal/sport) není znatelný rozdíl? Kde je míra mezi vlhký a vyteklý? 😄 Díky.
- poškozená pneu z boku
140kw tdi dsg hrkotavy zvuk
Zdravím, dá se dle VIn zjistit jakou mám na rozvodech kladku a řemen? Příp. nevíte někdo zda se to týká i novějších modelů (motor DHFA, r.v. 01/2020) ?
Infotainment Columbus Superb III
Zdravím. jakou max. velikost SD karty s hudbou Columbus vezme? Poslední verze SW Columbuse (MR2020) je 1440? Díky.
Chladící kapalina
Zdravím, od jakého datumu se dávala G12Evo, resp. jak poznám jakou tam mám (na nádržce to uvedeno není)?
Led osvětlení kufru Superb Combi, problém
Zdravím, děje se mi to samé svítilna po nabití baterek v ruce po zapnutí svítí, po osazení do paticce nesvítí. Na 12V zapalovači napětí je, na pinech patice světýlka není (ale asi tam má být jen když je nastartováno?). Osvětlení kufru je origo. Ona samotná svítilna,nebude jen obyčejná svítilna...ale bude to zároveň něco jako chytrá nabíječka baterek, že? Takže chybu bych hledal spíše v její elektronice, že při osazení do patice se nerozsvítí?
Superb III LAURA
Zdravím, jak je to s tou Laurou - od MR 2021 je i v Superbu když má Columbuse? Je to dobrá věc, či to lze oželet (tj. koupit superba z MR2020)?
Zatékání do interiéru
Zdravím, zjistil někdo kudy zatéká do A sloupku, když mi voda vytéká z otvoru co je pod otevíráním kapoty? Díky
- Chyby na VAG
Po přehrání softwaru odešla škrtící klapka
Klapku zase tak jednodušše nejde zničit, i pokud se v ní někdo vrtá a "natáčí" ji rukou...
koupě nabíječky
Tak nakonec jsem si koupil chytrou nabíječku Ultimate Speed z Lidlu za 499kč, dost lidí ji chvalilo, a funguje dobře...
Servomotorek topení.
Tak rok to zas fungovat bude pak se to zas rozzlobí Lepší než jen prostříkat je přihnout sběrač...
1.4 16V 55kw - Uprava motoru na cca 80kW
Co 80kW Fabie - ježdě jezdí? Někdo další podstoupil úpravu?
Nestartuje 1,4 16V 74 kW
Co čidlo teploty motoru? Házet chbyu to nemusí, ale může to být tím... např. nastartujete až na x-tý pokus, auto se trochu klepe, zvýšené otáčky - i kolísavé, atd... jindy zas starty naprosto ok...
Jak vám brzdí ručka s kotoučovými brzdami?
Dá se nějak zničený samostav nazadních kotoučovkách opravit / vyměnit? Nebo je potřeba vyměnit celý třmen?
