Vše, co zveřejnil rimsy2
Odhlučnění interiéru
Můžu dát dobré reference na 2DIN z Letňan. Jsou to dva měsíce po kompletním odhlučnění podlahy, dveří, střechy, kufru, podběhů (interiérové a exteriérové) a motorový prostor. Vše šlape a zvuk si sedl už po 3-4 týdnech. Největší dopad vnímám při rychlostech 130-160km. Audio sub. ESX V1100A, zesilovač Helix M Four DSP, výšky Helix Ci5, středobasy Helix PF K165.2, Helix Ci3. Sečteno podtrženo přestal jsem poslouchat podcasty ale začal v autě opět poslouchat hudbu
Zadni okno liftback - zkresleni
Pokud to budete řešit, dejte se pak echo s výsledkem. Budu držet palce. Třeba to někomu dalšímu pomůže.
S4 nemám. Dle videa jde možná o drobnou přehlídnutou výrobní vadu. Sice nijak nebrání užívání vozu, ale já na Vaše místě bych to napsal přímo do ŠA. Primárně kvůli zpětné vazbě. Možná vám odpoví, že o nic nejde nebo, že se máte spojit s dealerem. Ale nic víc bych od toho neočekával.
Ahoj, máte na mysli problém se zadním sklem viz Youtube - Muldix (čas 12:50)?
Dojezd na nádrž S3 x S4
Jaký je rozdíl v dojezdu mezi 3. vs 4. generací Superbu s 2.0 TSI při stejné nádrži 66l?
Škoda Superb 4
Politicky bys měl souhlasit s přáním manželky. To nejzásadnější je barva! Obě jsou to fajn auta. Alcantaru považuji za lepší volbu než kůži. Tažné při následném prodeji je plus. GL
Po aktualizaci nefunguje handsfree
Ahoj, Fabia IV ( rok výr. 2023, infotainment Amundsen 9,2) - po vzdálené "aktualizaci" cca 2 měsíce zpět přestalo fungovat handsfree, ve většině případů není slyšet vyzvánění a po přijetí hovoru se nepřenáší zvuk ani na jednu stranu, hovor je "hluchý". Závada se začala projevovat naráz na cca 4 různých mobilech různých značek na systému Android (různé verze systému). Jinými slovy opět lze vyloučit chybu na straně mobilů ale opět "povedenou aktualizací". Před cca rokem se mi to samé stalo na Superbu (vlákno zde) a tam pomohl až tvrdý tovární reset v aut. servise. Na Fabii se nedaří servisu závadu opravit ani po resetu. Setkal se s něčím podobným někdo další? Nyní budu pro servis sepisovat seznam mobilů / verzí systémů na kterých se závada projevuje a budou to komunikovat se ŠA.. Cokoli co by věc urychlilo pomůže Děkuji.
Škoda Superb 4
Má nový Superb ISA? Pokud ano, dá se tam trvale vypnout tento "inteligentní asistent rychlosti" nebo alespoň zkratkou infotainmentu?
Škoda Superb 4
Info o verzi Sportline (nebo RS) lze čekat v Q4/24?
Odhlučnění
Má i Superb dvojitá skla v zadních dveřích?
2x USB místo USB / AUX
Ale jo:) Něco podobného jsem nakonec objednal. Diky.
Půjde v Superbu 3 nahradit12V dvojitou zásuvkou (např. USB-C/a PD/QC) ? Nebo máte doporučení na jinou osvědčenou?
Columbus, handsfree zkresleny zvuk pri telefonovani, nefunguje zmena hlasitosti
Přes obrazovku infotainmentu zkusili v nastavení tzv jednoduchý reset (vypínací tlačítko stiknout na 15s.) ale nepomohlo to; zafungoval až tovární reset MIB.
Stejný problém tzn. nepouzitelny zvuk přes HF, nešlo ovládat hlasitost, zamrzání a restartování infotaimentu za jízdy.. zřejmě po aktualizaci cca 2,3 týdny zpět. Projevovalo se to naráz na různých mobilech. V autorizaku udělali předevčírem zřejmě úplný reset ale pomohlo to Ztratíte tím všechna nastavení i propojení s mobilem do MyŠkoda tzn. čeká vás pak práce navíc. Po resetu to opět nutí aktualizace tak snad neskončím v kruhu.. EDIT: vyžádal jsem si přesné info co s tím provedli, hodím to sem.
Lane Assist - automaticky neaktivní po nastartování?
Ahoj, lze někde v Infotainmentu nastavit deaktivovaný Lane Assist po nastartování? Nebo to lze natvrdo dokódovat? Děkuji.
- Android Auto
náhled obalů alb na displeji
Specifický detail ale třeba má někdo zkušenost. Jde mi o MP3 na flash disku přes USB C. Columbus podporuje zobrazení obalu alba - funguje 100%. Internet mi našel, že obal alba by mělo jít přiřadit i pro samotný playlist ve formátu *.m3u ( kódem #EXTIMG: ) Je to blbost a nebo to jde ale Columbus to nepodporuje?
Motor 2.0 TSI 206 kW 2020+
Jen si potřebuji ověřit, u téhle motorizace 206kw 2020+ je 7° DSG se mokrými spojkami typ DQ 381?
Kodovanie garazovej brany
Osvědčil se mi obousměrný ovladač s haptickým potvrzením úspěšného příjmu signálu (např. SOMMER Pearl Vibe).
Nove auto, cena, vybava a cekaci lhuta
Jen odhaduji, že se třeba někomu nechtělo čekat a auto se tím uvolnilo pro někoho dalšího? Některý dealeři si při těhle čekačkách už ani neberou zálohy. V téhle situaci asi fakt nemají problém auto druhý den udat.
- Android Auto
Pět úsporných benzinových motorů Škoda Fabia 4. generace
Klasika. Asi záleží s čím ten motor kdo srovnává. Tím si vysvětluju tolik protichůdným reakcí:) Za mě souhlas s Martab. Osobně vyzkoušen v automatu, pod zátěží tří dospělých a i zvukovej projev žádná hitparáda. Chci říct, že není špatnej a je za dobré peníze. Nicméně objednána 1.5ka.
Zvažuju ve Fabii motor 1.0 vs 1.5 (DSG je podmínka) ale nemám šanci si je přímo porovnat. Váhám, jestli slabší motor do města není ve finále lepší. Typicky potřeba se neustále rychle dostat z křižovatek atp. Ten slabší motor je jednak lehčí a živější (tuším -30kg) a jak výše uvádí Martab - má lepší zpřevodování. Nevadí mi připlatit si za 1,5ku ale mít vyšší spotřebu a být přitom s autem těžší a pomalejší mi nesedí. Nebo ta 1.5ka do města dává někomu smysl? Budu rád za praktické zkušenosti.
Columbus - aplikace Google kalendář - blokován
Dnes již funguje (verze 3.0.2)
Columbus a videa na USB / SD kartě
Update 08/22: Columbus s 9.2 palcovým displejem s rozlišením 1 280×640 pixelů, samotné video nemá limit pro rozlišení, přehrává přes USB-C port. Podporované video soubory Typ kodeku Přípona souboru MPEG 1 mpg mpeg m1v mpv MPEG 2 mpg mpeg ps m2v MPEG 4 (H.264) m4p mp4 m4v mp4v mov MJPEG MPEG 4 (ISO) Xvid Xvid WMV9 wmv asf
