View in the app
Ondro TSI
Vše, co zveřejnil Ondro TSI
  1. Zdravím, všimol som si, že pri zapnutej - manuálnej klimatizácii mi z oblasti stredových fukárov vychádza zvuk ako keby v trubkách cirkulovala voda a bolo jej málo. Prípadne zvuk pripomína načítavanie CD po zapnutí. Klimatizácia chladí normálne. Myslíte, že je to v poriadku? Ďalšia otázka, niekedy dávno som čítal, že na Fabii II u motoru HTP sa klimatizácia mohla pustiť hocikedy, pretože kompresor bežal stále, prípadne to bolo nejako spojené... Platí niečo podobné aj pre 1,2 TSI, 2013 ?
  2. Čaute, prosím Vás, potreboval by som poradiť, ako mám demontovať tesnenie okolo rámu okna na zadných dverách. Čo som pozeral, je to spojené napevno aj s tým trojuholníkom v ktorom je napevno sklo. Pozeral som to aj v príručke, ale nebol som z toho nejaký múdry - ten opis je veľmi stručný. Ak ste to niekto demontoval celé, poprosil by som o radu, ako na to. Ďakujem Ondro
  3. Caster, ďakujem za odpoveď. Prosím Ťa, mohol by si mi dať viac informácií o tom monitorovaní batérie na diaľku? Čo si mám kúpiť, ako sa volá to zariadenie čo máš v aute a pod.?
  4. Ahoj Caster, chcem sa opýtať, čo konkrétne si myslel pod tým rozpojenie mínus pólu a hlavne aký to má súvis s nabíjaním batérie na 100% ? Ak ide o meranie veľkosti prúdu, čiže sériové zapojenie meracieho prístroja medzi mínus pól a kontaktom auta, tak ok. Ide mi o to nabíjanie na 100 %.
  5. Ahoj TraCker, chcel by som sa opýtať, stačilo demontovať len tapacír a už si sa dostal k tomu tesneniu ktoré vedie okno, či bolo potrebné ešte niečo demontovať?
  6. Ondro TSI odpověděl na MaBi1's téma v Elektrika
    Nie nie, nemám zaradenú spiatočku.
  7. Ondro TSI odpověděl na MaBi1's téma v Elektrika
    Čaute chlapi, nechcem zbytočne zakladať novú tému, tak by som rád pokračoval v tejto. K môjmu problému: od cca Novembra minulého roka sa mi niekedy stáva, že keď začnem štartovať, ako náhle motor nabehne, tak mi jeden krát zotrie zadný stierač. Samozrejme nemám páčku v polohe aktivácie zadného, príp. predných stieračov. Čo by mohlo byť príčinou tohto náhodného zotretia zadného stierača? Vopred ďakujem za pomoc. Údaje o aute: Fabia II, rok výroby: 2013 motor: 1,2 TSI, 63 kW, typ motora: CBZA, benzín najazdené: cca 45000 km
  8. Čaute, som tu nový, dúfam, že som zvolil správnu tému. Stal som sa hrdým majiteľom skoro novej Fabie II. Auto som kúpil od prvého majiteľa, v servisnej knižke je zaznačená len výmena oleja. Chcel by som Vás preto poprosiť o pomoc, čo vymeniť, resp. aký servis treba vykonať pri daných kilometroch, aby mi autíčko slúžilo čo najdlhšie v dobrom zdraví. Predtým som mal Peugeot 206, 1.9D, r.v.2001, 350 000 km a základný servis ako olej a filtre som si riešil sám. Údaje o aute: Fabia II, rok výroby: 2013 motor: 1,2 TSI, 63 kW, typ motora: CBZA, benzín najazdené: 38600 km Poprosil by som Vás o niekoľko rád: presný typ oleja a jeho objem typ olejového filtra typ vzduchového filtra typ peľového filtra typ palivového filtra je potrebná výmena chladiacej kvapaliny? Aký typ a aký objem? je potrebná výmena brzdovej kvapaliny? Aký typ a aký objem? je potrebná výmena sviečok? Aký typ? čo ešte vymeniť? Rád by som si olej a filtre vymenil sám, je na to potrebné nejaké špeciálne náradie? Pri výmene oleja meníte aj šrób, či stačí len podložka? Poprosil by som Vás o cenné rady, za ktoré vopred ďakujem.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
