anry
Vše, co zveřejnil anry
  1. Neměnil jste někdo doraz předních dveří? Myslel jsem že to bude šup šup, povolím 3 šroubky a je to, ale asi jsem se spletl. POdle všeho budou muset dveře dolů, abych ten starý vytáhl průchodkou v A sloupku.. Máte někdo s tímto skušenosti?
  2. anry odpověděl na Whitefabia's téma v Exteriér
    Jestli myslíš jak se po zapnutí klíčku pohnou čočky nahoru a dolů, jak u jiných aut, tak toto mi nikdy fabka nedělala. A ještě jsem to na žádné neviděl.
  3. jj ty 256 z OI rs tam jdou bez problému. Chtěl jsem je tam dat, ale nějak z toho sešlo. Mám tam jen ty 312 vepředu. Smysl to má určitě vzhledový, origoše vypadají za 17" směšně malé.
  4. Mám ten samý problém. taky se mi nezapnou, nebo se samy vypnou. Myslím že ve vypinači to není. Spíš nějaké relé. Nemá někdo schéma, at nestahuji celou dp?
  5. pojistka vyměněna, vyzkoušena na prave straně kde funguje jak má, ale leva strana nesvítí. je tam někde krpa za pojistkou. nemáte to schéma, někdo? z pojistky do vede do relátka, nebo kam??
  6. Přestaly mi svítit na RS levé parkovačky, v předu i v zadu, pojistka je ok a žárovky taky ok. Nemáte někdo schéma zapojení, nebo nevíte kde hledat chybu?
  7. anry odpověděl na Lukas1450's téma v Ostatní
    vyjela i bílá, ale měla 1.8 t a byly tuším jen 2 ks. byla určená do soukromých rukou a na testování.
  8. Já jsem si esp dodělával. potřebuješ, jednotku abs/esp, kroužek pod volant, čidlo příčného a podélného zrychlení, kabeláž a chut rozdělat celou palubovku.
  9. anry odpověděl na Lukas1450's téma v Ostatní
    Když to víš ,tak proč se ptáš? jinou 96 jak RS nekoupiš. MOžná nějakou předělávku. A kdo chtěl 74 v bílé barvě, tak si ju objednal
  10. anry odpověděl na stomko's téma v Podvozek
    dolej si brzdovku
  11. kdyby byla vadná, tak ti to bude svítit hned od začátku. Viděl bych to na špatný kontakt na štekru. zkus přihnout piny.
  12. Nevíte někdo jaký je rozdíl u sedaček OII RS a OII rs newface? Konkrétně zadních?
  13. anry zveřejnil téma v Lampárna
    Nevíte někdo jestli se dá z CH do CZ dovézt auto starší 8 let a přihlásit ho? Nebo bude jen na ND? Nemá někdo zkušenosti jak je to s dovozem starších aut ze švýcarska? Dík za info
  14. okresky 50%, město 35%, dálnice 15%
  15. 3800 mh a 150 tis km. auto mám od nova a servo měněné nebylo
  16. anry odpověděl na JohnyS's téma v Podvozek
    1J1 614 019, nesmí to byt na esp. Musí mít jen 2 vývody na trubky! Dávalo se to na mnoho modelů octavek.od 1,6 až po 1,8T.
  17. anry odpověděl na JohnyS's téma v Podvozek
    JJ to jsem byl já. Je to z octy 1,8, auto bez esp, průmět pístku musí být 23,81 a válec musí mít 2 vývody na boku.
  18. anry odpověděl na anry's téma v Ostatní
    proč by to nešlo? úplně s přehledem. Stačí FMIC a turbo z arl a jsi na 200hp.
  19. anry odpověděl na creck's téma v Lampárna
    Vy co chcete Creckovy ledviny a játra a podobné se podívejte jinde. Když se rozpleští motorkář, tak z něho většinou nic nezbude. Mrkněte po kolistoch ti mají větší šanci že zůstanou celí. to Creck: máš to pěkné chlape, vypadá že je v dobrém stavu. Taky mám Kawu. Zx9r. Přeju hodně km bez nehod a poruch.
  20. anry odpověděl na JohnyS's téma v Podvozek
    zadky přehodíš uplně stajně jak předky. jen musíš ještě vyměnit krycí plechy. Ale 256 neseženeš :wallbash: Dokonce když seženeš celou nápravu z octy RS I tak ji můžeš přehodit za tu z fabky. je to stejné
  21. anry odpověděl na šutr's téma v Motor
    to co ti klepe je ložisko v převodovce a ne spojkové. To by ti hučelo po šlápnutí na spojku. Dělá mi to taky a pravděpodobně je tam velká vůle na ložisku na hlavní řídeli. Pravděpodobně to pujde jěště vymezit podložkama.Když ne, tak výměna.
  22. znám taky jsem to dostal. zajímavé počtení a možná na tom něco bude.
  23. anry odpověděl na JohnyS's téma v Podvozek
    je to tak, těhlice jsi měl nechat z FRS.
  24. anry odpověděl na Martinoslav's téma v Motor 1.4 MPI
    na obyčejnou 1,4 tsi nemáš a kolik si myslíš že dáš do předělávky 20, 30, 50 tis??? prober se, tam to jde do statisíců.
  25. výrobce toho pohonu je??
