Mio Smartbox III zapojení
Ahoj, zkousel nekdo z Vas smartbox zapojit tak, ze za nej dal jeste powerbanku ? tzn, kamera by jela celou dobu, nez by se vybila powerbanka a smartbox by proste standartne vypnul nabijeni powerbanky po dosazeni kritickeho napeti na baterce ? 24h na parkovaci rezim je strasne malo, kdyz parkujete pred domem... Dle meho by to fungovat melo, ale rad bych to mel potvrzene jeste od nekoho Diky
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Vytvoř si účet, zaregistruj tam svoji mailovou adresu. To je jediná možnost, která funguje.
Ne, na toto je potřeba VCDS...
Verzi od Langusty jsem pouze nainstaloval. Nic jsem crackovat nemusel a je plne funkcni...
BOLERO
Tipoval bych to na ventilátor v tom radiu...
Volant - třetí ramínko?
To jako vazne ?:( Ze zacatku, kdyz ten volant byl novy, tak jsem nekde videl nacvakavaci treti raminko...Ted to za boha nemohu najit.
Ahoj, dá se někde, třeba i na Aliexpressu dokoupit třetí ramínko volantu? Kolega dostal supa po FL a nevyhovuje mu dvouramenny volant. Díky za info
VAG COM - Kódování Octavia II
Ahoj, dve otazky. 1. Da se u O2 FL nastavit, aby sly zrcatka sklapet pomoci kolecka u ridice bez omezeni rychlosti ? (default je tusim 15km/h, pokud se jede rychleji, zrcatka se nesklopi) 2. Da se nastavit , ze se parkovaci kamera nevypne pri prerazeni ze zpatecky na jednicku ? (VW kamera + Columbus) Pokud to lze, muzete napsat kodovani ?:) Díky
Diky TOMUS, vyzkousim :)
Ahoj, urcite se to tu opakovalo uz nekolikrat, tak se predem omlouvam. Prolistoval jsem asi 30 stran a nenasel jsem, jak pres VCDS aktivovat zadni svetla pri DRL. Jedna se o Fabii 5/2018. Mohl byste nekdo postnout funkcni navod ? Diky
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Kde konkretne to je ? Mrknu pak az budu v aute :)
Musíš si v Maxidotu přepnout řazení dle příjmení...
Brzdové kotouče a destičky - výměna
to cayc: ano, osobni zkusenost... Pokud mas ted 288mm tak ti staci jen ty drzaky desticek, trmeny jsou stejny jako na 312
- SmartLink Rapid
- VAG COM - Kódování Octavia II
