Vše, co zveřejnil barryk10cz
Časté regenerace DPF
Připojím se do diskuze , mám sice golf ale stejný motor. Mám ho asi dva měsíce, první dvě nádrže jsem dal čistící aditivum , teď mám vervu diesel , další nádrž chcu dát čistou naftu bez bio s aditivem metabond dpfcc . Problém že auto regenerovalo co 40km , jízda do práce 5km . Nechal jsem vyčistit DPF a vyměnil jsem čidlo diferenčního tlaku , dle diagnostiky vstřiky celkem v pořádku. Nájezd 194tkm. Zatím to vypadá že o moc víc než na těch 40km se nedostanu. Největší zaplnění je právě než se motor zahřeje , takže na těch 5km je to třeba 6g. Kolega má RSkovou oktávku a jezdí 12km do práce a regeneruje co 2 měsíce. Tak co dalšího by mohlo způsobovat tak rychlé zaplnění? EGR ventil? Ještě můžu zkusit jezdit delší trasy do práce a dát taky těch 12km ,ale nevím jestli to pomůže. To čištění něco pomohlo , předtím mi pasivní regenerace na dálnici ani moc nefungovala ted už to jde o něco dolů. A když jsem dal servisní regeneraci tak před čištěním jsem se dostal nejměně na 5,66g popílku , teď to šlo na -8. Myslím tím změřený. Kdybych se dostal aspoň na těch 150km tak bych si pískal
Kvapka olej z motora 1,2 TSI 63kw
Mam asi stejný problém. Kolik tě stála výměna? Když ten klimakompresor utřu od toho oleje , tak druhý den je suchý ale je vždy kapka oleje na tom spodním šroubu , nechápu kudy se tam dostane. A je to černý olej.
Parkování se zařazenou jedničkou
jojo , večer jsem přeparkoval a ráno už nešlo odjet. děkuji , na takovou odpověď jsem čekal.
Tak opravdu ještě jednou , zaparkované na rychlost to NENECHÁVÁM. Jen když jsem to zkoušel tak nechápu proč na Fabii to sklouzává dolů a na jiném autě se to nehne. Před půl rokem mi brzdy čistili , po tom co se sekly jsem to taky obrousil a vyčistil, bohužel jsem to bubny. Nechápu proč se to vůbec seklo , protože nebylo -10 ani nebylo mokro jak jsem parkoval den předem, asi jsem to moc zatáhl. Každopádně letos budu dělat brzdy nové.
Zkoušel jsem i zpátečku. Samozřejmě jsem celou dobu parkoval na ruční brzdě. Ale manželce se jednou ruční brzda zasekla a nemohla ráno odjet do práce , musel jsem ty zadní bubny rozebrat a vyčistit a od té doby ji nechce dávat. Proto jsem teď zjistili že to takhle sjíždí , takže proto to řeším. Já bych to v kopci nikdy nenechal jen na rychlosti.
Zdravím mám Fabia 3 1.2TSi 66kw , rv.2016 najeto 65tkm. U domu parkuji v mírném kopci , zařadím jedničku vypnu motor , pustím spojku a auto o kousek sjede dolu a pak zase a zase , pořád sjíždí dolů i se zařazenou rychlosti. Odchází něco v převodovce? Během jízdy žádné problémy. Když udělám to samé s druhým autem , tak se nehne.
Fabia 3 přehození zapojení pojistek
Zdravím, mám fabii 3 , rv2016 . Potřebuji aby se mi 12V zásuvka v autě zapínala se zapalováním , teď mi jede nonstop. V pojistkové skříňi jsem našel volnou pozici na 12V zásuvku v kufru , která tam není a tato pozice se zapíná s otočením klíčku , jde ze zadní strany nějak jednoduše přehodit tyto dvě zásuvky?
Montáž zadní parkovací kamery
napsáno
Díky ale kameru mám vybranou , už mám zkušenosti se zapojením v Octavii , ale v tom foru jsem nikde nenašel návod na to jak rozebrat ty boční plasty v kufru.
Zdravím , mám objednanou parkovací kameru , která se dá k osvětlení spz . Potřebuju tedy protáhnout kabel z pátých dveří ke kabelu od zpátečky. Kudy je to nejjednodušší? Sundat zadní světlo? Dostanu se nějakým protahovákem z průchodky mezi pátými dveřmi až ke světlům? Nebo lze nějak sundat ty plasty na bocích kufru a dostanu se touto stranou ke kabelům od světel? Jak jsem pročítal forum tak sundání těch zadních světel je celkem riskantní abych si něco neurval nebo nepoškrábal. Ve dvojkové oktávce jsem se k tomu světlu dostal velmi jednoduše zevnitř kufru , tam byl jen tapec. Díky za rady
Nejde dotáhnout brzdový třmen
Zdravím, měnil jsem prachový štít na levém předním kole Octavia 2 , rv 2004 , 1.9Tdi. Když jsem chtěl zpátky našroubovat brzdový třmen , tak mi oba šrouby nejdou dotahnout , došroubujou se dokonce ale na konci se začnou protáčet. Zkoušel jsem šrouby dát na druhou stranu a tam šly normálně dotahnout , takže šroubama to asi nebude. Jak tohle vyřešit? Držák třmene se vyměňuje prý nějak hodně složitě na předním kole. Je divné že to udělaly oba šrouby najednou.
Octavia 2 předFL demontáž předních sedaček
Zdravím , potřebuju demontovat sedačku řidiče z Octavia 2 , rv 2004 , před FL. V kolejnici jsou čtyři šrouby, ale je to nějaký speciální torx . ví někdo jak se přesně jmenuje ať vím jaký bit koupit? Někde jsem našel že ve fabii je XZN M10 ? Je v oktávce to samé? Díky
- Climatronic - závady, problémy
Zatéká do interiéru
Zdravím , mám octavii 2 před FL a zatéká mi přes pravý zadní odtokový kanálek ze střešního okna , vzadu u pátých dveřích voda normálně vytéka , ale někde ve stropě protíká a vytéká uprostřed zadních dveři tam jde okolo stropu dveři a vytíká jakoby u zadního podběhu a tam bud stíká do kufru nebo kolem sedaček pod zadní sedačky. Takže předpokládám že je buď poškozená hadička někde anebo hned v tom odtoku u střešního okna nějak špatně nasazená , takže se chci zeptat jak se dá jednoduše k té hadičce dostat? Jestli musím sundat celou stropnici , nebo nějak odstrojím madlo a světlo a dostanu se k té hadičce?
Výměna žhavících svíček
Tak po par startech si to sedlo a je to ok
Prave tomu delsimu zhaveni jsem se chtel vyhnout novyma svickama. Ale tu vymenu a zkousku jsem delal na zahratem motoru.
Zdravím, Občas mi déle trvalo startování na mé Octavii , někdy naskočilo ihned po otočení klíčkem , jindy nepravidelně startovalo déle. Vyměnil jsem všechný svíčky (stejná značka i typ) a co jsem ihned po výměně zkoušel pár startů , tak pokaždé to startovalo dlouho. "Sedne" si to po pár startech nebo až to projedu nebo bude někde chyba? Staré jsem si pro jistotu nechal.
Vyhřívání zadního okna
zdravím , nefunguje mi pár pruhů vyhřívání zadního skla , četl jsem , že se dají opravit vcelku lehce přetřením nějakým stříbrem nebo něčím , ale na zadním skle mám stínící fólii , takže pokud to budu chtít opravit tak ji budu muset odstranit? Předpokládám že se to dělá zevniř
Parkovací kamera - problém
stabilizator napětí pro napájení kamery pomohl
jeden kabel napájení (+ a - zpátečka) , druhý kabel je video ... V rádiu mám tři kabely + od baterky , mínus a video. Ale napojené do rádia mám jen video a mínus, tak mi to i fungovalo když jsem měl bezdrátový přenos videa.
A kdybych dal stabilizátor napětí před napájení kamery? Akorát ale nechápu proč v odpoledních hodinách mi ta kamera funguje bez problému i s nastartovaným motorem.
Zdravíčko , mám takový velmi specifický problém- Koupil jsem si zadní parkovací kameru , kterou mám připojenou do autorádia. K napájení kamery je + ze zpátečkového světla a mínus , z kamery potom vede video kabel do rádia a vede tam taky plus ze zpátečkového světla aby rádio zaplo video při zařazení zpátečky. Toto mi funguje relativně. Když otočím klíčkem a zapnu jen elektřinu , video se ukazuje správně a v pořádku, jenže když nastartuju místo tak se mi objeví černá obrazovka s bílým pruhem jakoby uprostřed. Jenže tady nastává velká záhada a to že toto se mi děje jenom ráno nebo dopoledne. Když jedu odpoledne z práce , tak se mi video ukazuje i s nastartovaným motorem. Takže vůbec netuším kde může být chyba a jak ji opravit. Prostě dopoledne kamera jede jen s vypnutým motorem a odpoledne funguje tak jak má i se zapnutým. Zkoušel jsem tu kameru připojit i k televizi místo rádia a stejný problém.
Přední světlo motorky
Zdravím , koupil jsem si na Octavia 2 před FL nové přední světlomety s čočkou elegance originál. A mám trošku problém s pravým světlem , už při seřizování byl trošku problém že tam nebyl ten lom světla , pak jsem našel páčku na přepinání levostranného a pravostranéého provozu. Po přepnutí se tedy světlomety seřídily , ale řikal mi technik že to není úplně jak by to mělo být a dále jsme si všimli že to pravé světlo svítí o něco míň než levé. Druhy den jsem přehodil žárovky a stále to světlo svítí méně. Myslíte že by to mohlo být třeba jen že je to špatně přepnuté tou páčkou? Plus další věc co jsem zjistil druhý den , že motorky naklápění sice jsou slyšet ale světlo se nehýbe.
Devil eyes
Přemýšlim o koupi devil eyes na Octavia 2 před FL , jenže LEDky jsou jako parkovačky a asi to bude vypadat divně když budou ledky svitit bíle a normální H7 žlutě , nemá někdo fotku jak to vypadá?
Octavia 2 přední světlomet stínítko
Zdravím , měníl jsem si žárovky u předních světel za ledkové , ale spadlo mi to stínítko co je před světlem dovnitř světla , nějak se mi podařilo ho dát zpět ale už není v původním tvaru. Dá se sehnat nové a vyměnit ho nějak zepředu aby bylo v tvaru jakém má být? Jakou má vůbec funkci?
