bady555
Vše, co zveřejnil bady555
  1. bady555 odpověděl na bady555's téma v Exteriér
    tak to je,napisi original, tusim okolo 22e kus, ja mam 2014, napisy su drahe ale napis Superb predfaceliftom (S velke pismeno a upreb je malymi pismenami) mam doma, cisto novy, zle som objednal, za 10e je tvoj ak chces ale stale neviem rozmery aby som si ich nalepil
  2. bady555 zveřejnil téma v Exteriér
    zdravim, vie mi niekto pomerat tieto 6 rozmery vyznacene na fotke? nemam na svojom napisy, mam uz ich kupene a chcem to mat ako origo, treba mi rozmery od spodku pismen po hranu kufra, dakujem
  3. s tym som mal problem aj ja , cez kabel to nejde, zohnal som cd s updatom sw columbusu na novu verziu a v tom bol aj odblok obrazu
  4. ja som si tiez objednal Millers Oil 5W40 EE, sice nesplna normu 507.00 ale iba 505.01, ja menim olej po max 10.000 km, pisu ze je aj pre DPF takze tam problem vobec nevidim, uvazoval som nad 5w30 ale 5w40 ma vyssiu viskozitu pri 100 stupnoch, pritom v lete je teplota oleja bezne nad 105 stupne, ked splna aj 5w40 a 5w30 napr. BMW LL 04 normu tak je to v poriadku si myslim
  5. bady555 odpověděl na Plechus's téma v Interiér
    ciernu by som bral aj ja keby sa dalo
  6. tento zvuk robi cerpadlo, prip. ventil na nom, 2 ludom som menil cele cerpadlo, jednemu pomohlo, druhemu nie a jazdi dalej
  7. ja mam update, teda cd z netu a mam odblokovany obraz uz, vyse polroka
  8. origo je origo, lepsie niet, kolkokrat pri problemoch s brzdami pomohla az vymena za origo a odvtedy pokoj
  9. to mas pravdu, kompresia nevyriesi nic, ak zerie olej, nove kruzky, prip. piesty s ojnicami pokial je este blok motora OK
  10. audi je vydrbane, termostat je sucastou hadice za 150e, pritom v popise nieje nic spominane ohladom termostatu ale da sa vymenit samostatne, inak je to presne ten isty ako u skodovky na DSG, do multitronika G12 nejde, aspon tak je to u audi a4 B8, audi forum umrelo a preslo na fb, ked bolo forum bolo to ok, FB to pokazil, teraz tam len kazdy ukazuje fotky kolies, vyfukov a blbosti
  11. bady555 odpověděl na McMichal's téma v Elektrika
    ja som si kupil origo led svetla v skodovke, tusim 6e stalo 1 svetlo + prekodovanie aby nehlasilo chybu a parada
  12. bady555 odpověděl na prassat's téma v Podvozek
    ja uz som sa davno naucil ze elektricke veci jedine origo prip. zname znacky. ziadne delphi, deckermann, jl, vika a pod. sracky nikdy nikomu nenamontujem
  13. bady555 odpověděl na PPetrKKK's téma v Podvozek
    na vymenu zadnych pruzin vobec nie je potrebny stahovak, ak je auto vo vzduchu tak staci povolit spodne rameno, tu skrutku pri kolese, predtym si to treba podlozit lebo pri vybrati skrutky by to strelilo,rameno sa natolko spusti dole ze pruzinu ide pekne vybrat, zalozi sa nova a zdvihakom sa pridvihne rameno a zaskrutkuje skrutka. jednoduchsie to uz vymysliet sa ani neda. pri prednych pruzinach musi sa pouzit stahovak
  14. cerpadlo pri webaste vymenene, nove uz malo trochu ine cislo, snad zmena ku lepsiemu, zatial to funguje
  15. bady555 odpověděl na pavel3.0.9's téma v Podvozek
    SKF kamosovi na a4 vydrzali 1000km, spidany 40.000 km, reklamacia na skf uznana, na spidany nie, vraj opotrebenie zodpoveda najazdenym km, teraz su tam Lobro a zatial ok, potom jedine uz len originaly
  16. vymenit aj elektricky trojcestny ventil? ci staci len to obehove cerpadlo pri webaste? diky
  17. vychodna europa nie je stale nova?
  18. uz som si objednal nove obehove cerpadlo, zasa mi napisalo prehriaty system, vymenim a dam vediet ci pomohlo
  19. zdravim, nejaka rada ako zapojit zosilnovac na Columbuse tak aby hral po zapnuti radia? svorku 15 si najdem hocikde ale ken nemam zapnute zapalovanie tak nehraje. neviem si s tym rady..ma to zmysel prekodovat na SS alebo ani nie? dakujem
  20. ja mam 2014, dal som CD , urobilo update a funguje VIM, cez kabel to neslo
  21. asi ano, pri zmene na 6276 je vo firmwari aj odblokovanie obrazu, cez kabel ani s CD mi to nijako neslo odblokovat. CD mam, ak chces pis
  22. caristu nemam, da sa to aj bez nej? mam vag original, len neviem co presne nakodovat, nenasiel som popis.dakujem
  23. tak zatial mi to ide uz mesiac, ked to este raz urobi tak si to cerpadlo pri nom vymenim
  24. mne to raz vypisalo ale myslim ze kvoli tomu ze bolo vonku 13stupnov a som zapol webasto...potom som to musel odblokovat s diagnostikou a odvtedy nepustam webasto az ak je pod 10 st. a odvtedy mi to neurobilo
  25. bez caristy to nepojde? mam vag can pro len neviem na ktoru rj sa napojit a co prekodovat, nemam v long kalkulacke pri vsetkom popis
