yeti79
  1. yeti79 okomentoval admin's galerijní obrázek v Galerie Škoda Motorsport
  2. MichalOII začal sledovat yeti79
  3. cz pida začal sledovat yeti79
  4. Ahoj kluci, to je už skoro psychologická debata, proč ANO či NE. Vyhř. trysky jsou hlavně pro horaly nebo seveřeny, protože když ostřikuješ v zimě tak se ti tam na trysce může udělat tzv. ledovej špunt a můžeš mít i nemrznoučku a jsem v ... Trysky po sepnutí "15" vyhřívají stále a podle okolní teploty vyhřívá víc či míň, jelikož má v sobě PTC-termistor, který pracuje v závislosti na okolní teplotě. Pokud se ještě budeme bavit o hraní si na našich mazlíčcích, tak na F1 a O1 lze s lehkou úpravou zapracovat nejen vyhřívané trysky, ale k tomu i vyhřívaný a seřiditelný trysky z O2.
  5. Ahoj, trysky na F1 a F2 a 01 jsou neseřiditelný, tak jak to tam je, tak to bude stříkat, leda je nějak vypodložit. Pokud špatně funguje, tak bude něčím přicpaná a to nevyčistíš = výměna. Ostatní škodovky jsou nastavit, buď ručně nebo torxem, ale jen nahoru / dolu, do stran se nesežizují, opět, pokud špatně funguje, tak je přicpaná = výměna.
  6. Zpětnej ventil mám, už jsem to dělal i spoustě známejch. Mám to i s kouskem hadičky, ale postupy montáže jsou dost různý: U O2 to šlo tak jak to mám předpřipravený, přes mlhovku a nic se nemuselo sundávat u F1 (F2) jsem si sundal jen podběh ale taky jsem si musel vypomoct gumovou hadičkou. Zbylý vozy jsem nedělal, je možný, že budete musel případně sundávat nárazník. Co se týká integrovanýho ventilu v čerpadýlku, tak tam opravdu je, ale jen pro ostřik zadního okna, pro ostřik čelního okna není. Ventilek nebo ventilek s tou hadičkou můžu sehnat za 250,-
  7. Ahoj klucí, a co vyzkoušet dát mezi motorek ostřikovač (integrovaný v nádobce) a vedení vody zpětný ventil ??? Budeš mít rychlou reakci stšěračů a vodu vždy super rychle na skle.
  8. jtfcobra začal sledovat yeti79
  9. Krasavec - Krasavice, to je na tobě. Píšu 1 !!!
  10. AHoj, kola a podběh nemusí jít dolů, ale musíš si z ruky udělat trochu kloubovej klíč a k těm 2 šroubků u blatníku se taky dostaneš, ale přiznávám, je to pakárna, ale na druhou stranu i se sundanými podběhy. Jinak kdo by měl zájem, tak ostřikovače stále mám, viz. "stále nabídky"
  11. pentadius začal sledovat yeti79
  12. mar4 začal sledovat yeti79
  13. yeti79 odpověděl na Planeta's téma v Ostatní
    Ahoj, co máš na Liftbag? O1 nebo O2 nebo ??? K zapojení potřebuješ komplet stěrač, těsnění do skla, motorek, na nádobce duáolní čerpadlo, 2 ks trubky pro rozvod vedení kapaliny, tuším že i podvolanťák /páčku/ a kabílky na propojení stěrač. motorku - čerpadla - podvolatáku. Co z toho máš a co ne? Co nemáš bych dokázal dát dohromady. kdyžtak dej vědět.
