Vše, co zveřejnil OnMiT312
Výmena spínača ovládania okna
Modul tlacitek jde pomerne snadno rozebrat a po vycisteni membrany a tisteneho spoje modulu isopropylalkoholem, technickym benzinem nebo lihem bude chodit jako novy. Stejny problem jako stavkujici startovaci tlacitko.
Únik chladící kapaliny z EL pohonu
Hledej dil 5Q0820031 resp. inovovany 5Q0820031A https://www.lllparts.co.uk/product/5q0820031/heat-exchanger-5q0820031
Filter pevnych castic
Oil Ash Residue je 60% - jedna z nejdůležitějších hodnot.. Je to váha nespálitelného olejíčku, který se postupně v DPF hromadí a dosáhne-li své maximální hodnoty (80g), DPF se musí buď mechanicky vyčistit, nebo vyměnit za nové . Předpokládá se, že DPF filtr dosáhne této kritické hodnoty někde kolem 340 tisíc km, pokud je auto provozováno tak, jak má. Hodnota zaplnění v tvých 153 tis. km je lehce nadprůměrná. V případě našeho CRLB/manual je 40% při 140tis. km.
Klakson - Pouze jednotónová houkačka u výbavy Exclusive Selection
Presne to same jsem resil nedavno na Enyaqu. Take je pouzita jen jedno-tonova houkacka. Vyresil jsem to porizenim dvoutonove houkacky na ALI. Je dodavana i s rozbocenim v super kvalite na prijatelnou cenu: https://vi.aliexpress.com/item/1005006212768110.html Je to plug and play. Dokonce Enyaq ma na chladicove stene montazni misto i pro druhou houkacku. Verim, ze pro Kodiaq II to bude stejne. Je to koncern.
Motor 2.0 TSI 206 kW 2020+
Z hlediska zakarbonovani to pri 11 tis. km nebude jiste jeste zadny zasadni problem. Spise bych se u TSI jako primovstrikoveho motoru obaval redeni oleje benzinem pri provozu pouze na extreme kratke trate.
Kola dvourozměr
Ciste z technickeho pohledu by mohl byt maximalne problem s TPMS. Ale pokud se provede kalibrace po prehozeni kol (menu kola - SET), tak asi jedinym probleme muze byt jen vyssi spotreba na sirsich kolech.
Zmena hlavního profilu
Hlavni profil je mozno smazat v Menu -> Uzivatel -> Nastaveni -> Smazat aktualniho uzivatele. Tato akce vyvola obnoveni tovarniho nastaveni infotainmentu, tj. stejna akce jako Menu -> Nastaveni -> Obnoveni tovarniho nastaveni. Obe tyto akce je mozne pouzit pouze tehdy, pokud je mozne se pod uctem hlavniho profilu prihlasit tj. neni chranen S-PINem. Pokud je ucet hlavniho uzivatele chranen S-PINem, tak muze auto na dalku odparovat v aplikaci byvaly hlavni uzivatel, pripadne asi pomuze servis.
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
Takze zase originaly. A zakladni desticky bez plechu. Pocitej ze po zime budou vypadat stejne jako ty pred vymenou....
Muj nazor je, ze je to dano predevsim nevhodnou kombinaci materialu kotoucu a smesi desticek. Uz jsem to tu ve vlaknu zminoval. V ramci reklamaci na nasem SIII vymeneny brzdy vzadu 2x a vzdy to skoncilo po jedne/dvou zimach stejne jako ty na fotkach vyse. Naposledy jsem je uz menil sam a pouzil jsem levne kotouce a desky Valeo. A i po dvou zimach, kdy auto jezdi mene nez drive jsou zadni kotouce krasne leskle, brzdi po cele plose a hlavne, opravdu brzdi. Coz se u originalu nedalo rici. BTW: posledni puvodni demontovane kotouce jsem pres zimu nechal v krabici v nevytapene garazi. A kdyz jsem je na jare vezl do sberu, tak se z nich doslova loupaly platy rzi jako pernik. V metalurgii se nevyznam, ale laicky mi prijde ten material proste spatny.
- AirCare
Škoda ELROQ
Automaticka rekuperace (v Enyaq IV 80) funguje velmi dobre, ale presto pouzivam padla dost casto. Bez nich si myslim, ze neni jak manualne rekuperaci nastavit. Zbyva pak jen rezim B, coz mi zase nevyhovuje. Radeji pouzivam D, plachtim a kdyz potrebuji, pribrzdim si rekuperaci (padlem).
Ztráta / únik chladící kapaliny
Ano, pokud to tlakuje do vody, muze byt vadna cela hlava. A az se dozvis jeji cenu, tak se ti cena vymeny tesneni pod hlavou uz tak vysoka zdat nebude.
Divný zvuk výfuku (pravá strana)
Pokud to dela po ranu v chladnem pocasi u studeneho motoru, tak bych rekl ze to muze byt zmrzly kondenzat v tlumici. Obvzvlaste pokud se s autem jezdi jen kratke trasy a cely vyfuk se neohreje, je az pak s podivem kolik kondenzatu v tlumici muze byt.
Kolik máte dojezd na plně nabitou baterku ?
S degradaci 1.3% bych si vubec hlavu nelamal. 1. Tento vypocet je hooooodne orientacni a hlavne nezohlednuje teplotu, takze realne to muze byt klidne mene (nebo vice). 2. Z RC modelu si pamatuji, ze nektere Li-ion clanky dosahly sve plne kapacity az po 5-10 cyklech. Samozrejme je to jina chemie a jiny level, ale i to zde muze hrat roli. 3. Soucasna degradace tak mala, ze se pohybuje spise v rozmezi statisticke chyby a vyrobnich toleranci. Proto bych vyckal a zaver udelal po vice nabijecich cyklech. Zde ale pocitej s tim, ze v prvnich dvou letech je casova degradace nejvyssi, pak nasleduje temer stagnace aby se nasledne zacala projevovat degradace vlivem poctu provedenych cyklu. Studii pro NMC chemii je dostupnych na netu hromada
Udaj o degradaci resp. SoH je pouze vypoctena hodnota udavajici kolik energie je baterie schopna pojmout pri plnem nabiti v pomeru k jeji vyuzitelne kapacite. Vychazime-li z toho, ze Enyaq MY24 udava pri max. SoC vyuzitelnou kapacitu 78.2kWh a tvuj realny aktualni stav byl 77.175kWh (predpokladam ze snimek je pri plnem SoC), tak je vypoctena hodnota SoH 98.7% (tudiz degradace 1.3%). Tyto hodnoty ale opet nezohlednuji jeji teplotu a pocet cyklu (ve tvem pripade pouhych 5 full cyklu). Predpokladam, ze mas najeto neco kolem 2 tis. km. Tudiz bych pockal alespon dalsich 10 full cyklu, kdy BMS bude mit vice dat a pak bych auto pomalu nabil na AC na 100% a podival se na hodnoty zjistene hodnoty znovu. Samozrejme je dobre oboje vztahovat ke stejne teplote baterie, jinak muzou byt vysledky zavadejici, protoze s klesajici teplotou baterie (zvlaste pak pod nulou) rapidne roste jeji vnitrni odpor a tak klesa i jeji vyuzitelna kapacita.
Max energy content 78.2kWh, aktulalni stav 77.2kWh. Rozptyl napeti clanku 8.1mV je vpohode, ale je to vysoke SoC, takze je to vybalancovane. Neni tu teplota, ale jinak hodnoty z CarScanneru se mi zdaji byt OK. Ten rozdil dojezdu prave muze byt zmenou teploty baterie.
Vypocet predikce dojezdu je podobne jako u aut se spalovacim motorem predevsim zavisly na spotrebe behem predchozich jizd. Pokud se budu s autem pouze courat po meste nebo pojedu klidnou jizdou mimo mesto s nizkou spotrebou, muze dojezd po plnem nabiti klidne vystoupat nad 500 km. Pokud doletim domu po ceste na dalnici, muze predpokladany dojezd spadnout nekde ke 300km. U BEV do tohoto vypoctu navic ve vetsi mire vstupuje teplota baterie a okolni podminky. Odpoved na otazku dojezdu pro plne nabity Enyaq s 82kWh muze baterii znit: "Nekde mezi 300 a 600 km". Stale jde jen a pouze o odhad dojezdu a realny dojezd bude opet predevsim zavisly na podminkach a zpusobu jizdy. Navic ve tvem pripade nelze asi primo srovnavat dvoumotorovou RS verzi (predpokladam na 21" kolech) s jednomotorovou Sportline 85 verzi (asi na 20" kolech). Stejne jako u 4x4 verzi spalovacich aut, bude i zde, co se tyce spotreby, ctyrkolka vzdy v nevyhode. Pokud mas podezreni, ze neni neco v poradku s trakcni baterii, doporucuji ti si koupit BT ODB II dongle (napr. ELM327) a zkontrolovat parametry baterie pres CarScanner. Nemyslim si vsak, ze odhad dojezdu 414 km na plne nabitou baterii je u RS verze je "podezrele" malo.
2.0 TDI - Přibývá olej
Podle rocniku tipuje, ze jde uz o Evo motor. Kolik ma auto aktualne najeto?
Svitici logo Skoda po otevreni dveri
Ano, jednotky prednich dverich jsou na adresach 42 a 52. Jednotky v zadnich dverich jsou na adresach BB a BC. Pokud je ve VCDS nevidis, tak je otazka, zda jsou v aute fyzicky pritomne. Nektere low comfort vybavy je nemaji a pak je potreba zapojit zadni svetylka jinak jako napr. v Golfu 7 mezi napajeni a kontakt zamku.
Chyba P06AD00
Zrejme vadny regulacni ventil N428 nebo chyba v kabelazi k nemu. Ventil je na predni strane motoru nad klimakompresorem. Pristup hooodne spatny.
Divný zvuk
Je to uz napsane mnohokrat i v dalsich vlaknech: Dela to podtlakova vyveva ve vane motoru (soucast olejoveho cerpadla). A je to proste jeji 'typicky' zvukovy projev za studena. Pokud ji nekdo vymenil, po case se projev zase vratil. Takze moc neresit, jezdit.
- Divný zvuk
Superb 3 - dodělání Kessy
Potreboval jsem bile, prisla nejaka svetle seda (stribrna) metaliza . Ano, predni a zadni jsou stejne. Jeste mi tu lezi, zatim nebyl dost casu si s tim pohrat.
Zkusil bych natlakovani u nekoho s otocnou endoskopickou kamerou a podivat se do valcu kde to tece.
Problém se zavíráním / otevíráním elektrického víka kufru
Horni koncova poloha vika kufru s elektrickym ovladanim se da ulozit dlouhym stiskem tlacitka zavirani na hrane vika. Je to presne popsano v navodu: Horní polohu víka je možné nastavit (např. pokud je omezený prostor pro oteví- rání víka výškou garáže nebo pro komfortnější ovládání podle výšky osoby). Změna horní polohy víka › Zastavte víko v požadované poloze. › Přidržte stisknuté tlačítko B » obr. 41 na straně 60, dokud se neozve zvuko- vý signál. Nastavení výchozí horní polohy víka › Opatrně manuálně přizvedněte víko až na doraz. › Přidržte stisknuté tlačítko B » obr. 41 na straně 60, dokud se neozve zvuko- vý signál. Poznámka Horní poloha, do které se víko automaticky zvedne, je vždy nižší než maximální horní poloha dosažitelná manuálním přizvednutím víka. Samozrejme predpokladem je spravna funkce vzper a zamku (a kabelaz v poradku). Pokud jsou v pruchodce nalomene draty do HAL sond, muze to delat paseku
