Vše, co zveřejnil Skyjko
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Chlápek strčil hlavu mezi dveře holičství a zeptal se,„Jak dlouho budu čekat na ostříhání?“ Holič se rozhlédl po místnosti plné zákazníků a řekl:„Asi tak dvě hodiny.“ Chlápek odešel, toho dne se ale již nevrátil. O několik dní později, stejný chlápek strčil hlavu mezi dveře a zeptal se:„Jak dlouho budu čekat na ostříhání?“ Holič se rozhlédl po místnosti a řekl:„Asi tak tři hodiny.“ Chlápek opět odešel, a zase se toho dne již nevrátil. O týden později, stejný chlápek strčil hlavu mezi dveře a zeptal se:„Jak dlouho budu čekat na ostříhání?“ Holič se rozhlédl po místnosti a řekl:„Asi tak půldruhé hodiny.“ Chlápek odešel. Holič se obrátil na svého kamaráda:„Hej, Bobe, mohl bys pro mě něco udělat ? Běž za ním a zjisti, kam jde. Stále se ptá, jak dlouho musí čekat na ostříhání, nikdy se ale nevrátí.“ Bob se za chvíli vrátí do holičství a hystericky se směje. Holič se jej zeptá: „Tak kam jde, když odsud odejde?“ Bob se na něj podívá, utře si slzy a řekne: „K tobě domů!“
Android Auto
Ofiko neni ale najdu sa ludia co im to ide nainstalovat ofiko z GP aj ked su z CR/SR. Tiez som bol svedkom kedy to normalne slo nainstalovat na huawei P9 lite ale to su len vynimky. btw mam samsung galaxy note 8 a verziu 4.5.592854 z apk ... po nainstalovani ponuka noveho designu nebola no po vymazani dat sa ponuka objavila
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Ja mam verziu 4.5.592854 a na oboch telefonoch (samsung note 8 a S7 edge) sa po vymazani udajov objavila polozka s vyskusanim. Nebolo potrebne ani appku reinstalovat.
Motor 1.5 TSI
hned v sekcii tohto motoru je tema 1.4 vs 1.5 a graf.
- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Zatékání do interiéru
Takze nakoniec zahada stale zostava zahadou. Strechovica vymenena na zaruku. Vraj tam nenasli ziadne stopy po zatekani ked ju zhodili dolu. Pripustaju moznost ze to uz tak prislo z vyroby. Je to mozne kedze na zadnych sedackach moc ludi nevozim a ked aj vozim tak do stropu necumi asi nikto. Takze bohuzial nakoniec ziadne rozuzlenie iba vymena ale popravde lepsie ako zamietnutie a flakaty strop- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Nedalo mi to a dnes som volal do servisu tak zajtra pristavim auto, nafoti sa to a zalozi reklamacia. Uvidime co na to povie servisak a ci sa uz s tym stretol. Hlavne som zvedavy na kedy ma objednaju a na ako dlho mi potom vezmu auto. Ked budem mat viac info tak dam vediet. Tiez ma napadla antena ale ta ma okolo seba este aj gumu predsa a drzi tam celkom dobre.- Zatékání do interiéru
Zdravim. Nebudem zakladat nove vlakno tak sa spytam tu. Dnes som objavil pri zadnej stropnej lampicke tento flak. Vazne nemam ponatia kde sa tam mohol vziat, odkial moze zatekat. Stresne okno nemam. Stretol sa s tym uz niekto? Do servisu sa dostanem najskor az ku koncu tyzdna tak budem rad za kazdy poznatok. Auto je r.v 2018- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Škoda Octavia III facelift
- Cukání při rozjezdech 1.5 TSI 110 kW ACT, MAN, OPF
Mam 1.5 man. sice bez OPF ale pocitujem to tiez. Nie kazdy rozjazd ale niekedy sa stane. Nahlasoval som to tiez no zajtra idem na vymenu oleja tak sa skusim popytat ci nemaju nejake dalsie informacie. EDIT: Tak dnes ziadne nove info. Stale sa caka na novy soft.- Nádrž
- Fotografické úlovky z ulic a silnic
Ukradnute z jednej skupiny na FB ale snad to tu este nebolo. Vraj to jazdi v Klatovech (dufam ze to sklonujem dobre )- Zkušenosti z ESP
Mozno som sa zmylil ja a len nedohnal auto na uplny kraj aby zasiahlo ESP. Ak to tak je tak pardon za "dezinformaciu"- Zkušenosti z ESP
Divne lebo na polygone na Slovakiaringu som zasahy postrehol iba pri pretacavom smyku a nie pri nedotacavom. Tam ked clovek spravil hocico ine ako ubral plyn a drzal volant tak letel z drahy stale ako gula. Rovnako na tom bola aj O2 a novy passat ktory tam boli somnou- Zkušenosti z ESP
Mam sice O3 ale mozem povedat ze ESP pri nedotacavom smyku nijako nezasahuje a vtedy je potrebne len aby vodic zachoval chladnu hlavu, pustil plyn a volant drzat stale rovnako natoceny. Zasahuje iba pri "ustreleni prdele" a v momente kedy sa zacinaju zadne kolesa predierat do boku.- Škoda Octavia III facelift
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
Zdravim. Vsimol som si na svojom amundsene ze mi ide cez display nejaka ciarka. Vyzera to ako prasknute sklo ale neni je to na displayi pod nim. Riesil niekto podobny problem? Skusal som hladat na fore ale vyhladavanie mi hadzalo same hovadiny Urcite to budem riesit ked bude cas ale momentalne som dost mimo servis tak sa chcem spytat ak sa niekto stretol s podobnym a reklamoval to... ako dlho trvala cca reklamacia? Robili nejake problemy? Auto je r.v. 2018. https://i.imgur.com/XEsm34G.jpg https://i.imgur.com/YxvZM8F.jpg- Full LED s AFS - zkušenosti, problémy
Nebolo by jednoduchsie poziadat servis o nastavenie podla reglo a k tomu "o otocku" vyssie (myslene obrazne) ? Ja som to tak spravil a ani prijimaci technik ani servisak s tym nemali problem a nastavili to... po pravde su to vase peniaze za nastavenie a nechcete po nom aby to nastavil tak aby oslnoval nie? Konkretne prijimaci technik chcel po mne este aby som sa mu ozval naspat po par jazdach v noci ci je to nastavene ok a neblikaju na mna alebo to neni este stale malo. Servis u nas SECO Autotrans v Martine. Fotka je tak cca vo vzdialenosti 3.5-4m a na svietenie oproti nastaveniu z vyroby nemozem povedat ani pol slova je to 100x lepsie. Hrana je stale dost vyrazna ale vidiet vidim ovela lepsie a nebojim sa vyjst na dialnicu Btw pred nastavenim to bolo niekde na vrchnej hrane cierneho plastu na prednom narazniku na tej bielej O3- Možnosti kódování u OIII
Nene zapalovac zostane aktivny. Mam to odskusane kedy mi svietila celu noc kamera v aute ze som ju zabudol vytiahnut Jedine co sa po chvilicke vypina je USB - ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Navigace
Hledat
- Klepněte na ikonu zámku vedle adresního řádku.
- Klepněte na Povolení → Oznámení.
- Upravte své preference.
- Klikněte na ikonu zámku v adresním řádku.
- Vyberte Nastavení webu.
- Najděte Oznámení a upravte své preference.
Safari pro iOS
- Ujistěte se, že je stránka nainstalována pomocí Přidat na plochu.
- Otevřete Aplikaci Nastavení → Oznámení.
- Najděte název své aplikace a upravte své preference.
Safari pro macOS
- Přejděte do Safari → Předvolby.
- Klikněte na záložku Webové stránky.
- Vyberte Oznámení v postranním panelu.
- Najděte tento web a upravte své preference.
Edge pro Android
- Klepněte na Povolení.
Edge pro desktop
- Klikněte na Povolení pro tento web.
Firefox pro Android
- Přejděte do Nastavení → Oprávnění webu.
- Klepněte na Oznámení.
- Najděte tento web v seznamu a upravte své preference.
Firefox pro desktop
- Otevřete Nastavení Firefoxu.
- Vyhledejte Oznámení.
