Vše, co zveřejnil ilmirec
Oneskorené zamykanie po zatvorení veka batožinového priestoru - Modul 09 – Cent. Elect. - Security Access 16 - 31347 - Adaptation 10 Access control-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster zmeniť na active "Pokud odemknete víko zavazadlového prostoru pomocí tlačítka se symbolem (víko) na klíči, víko se po zavření automaticky ihned zamkne. Dobu, za kterou se víko zavazadlového prostoru po zavření automaticky zamkne, si můžete nechat prodloužit v odborném servisu. UPOZORNĚNÍ: Než dojde k automatickému zamknutí víka zavazadlového prostoru, hrozí riziko neoprávněného vniknutí do vozidla. Proto doporučujeme vozidlo zamykat pomocí tlačítka se symbolem (zámek) na klíči." Čas zamknutia veka po jeho zatvorení cca: 30 sekúnd. Keď sa zatvorí veko, bliknú aj smerovky (avšak veko je ešte stále odomknuté).
Vymazání servisního intervalu
Nulovanie cez VCDS https://www.pc-autodiagnostika.cz/reset-servisnich-intervalu-vw
Svolávací a servisní akce Fabia III
na toto odpovedať neviem... napríklad v BA rieši VW aj indický trh. a keď sa jedná o koncern, je vysokopravdepodobne že to bude rovnaký dodávateľ :-/
pre Takata vodicove airbagy majú v Australii zvolavacku: https://au.skoda.com.au/airbag-safety-recall/ podľa stránky auta <6 rokov nemajú známe riziká aktuálne, ale budú mať v budúcnosti. overil som si svoje VIN podľa prvého príspevku a vraj nic (buď tam nemám tento airbag alebo EU to nerieši?) problém by mal byť v samotnej konštrukcii a chemickej/teplotnej nestabilite (na vlhkosť apod.), vid. https://youtu.be/WkT3YMAcHlo
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
@DiKeymozno je tu vela ludi co hlada info a naucit sa chce :-) tiez mam verziu 18.2.0 a fungujem v pohode od kedy mi prisiel kabel
@Aleš Veigend dakujem za info. je k tomu nejaky manual? pytam sa preto, ci mozem aj moj kabel upgradnut bez toho, aby som ho "odpalil"
takto som to nemyslel. ten kabel je mozne upgradovat - tj. kupis raz a upgradujes podla toho kedy bude update nie?
povedzme ze mas verziu 18.2.0, a vyjde novsia napriklad 20.4.1. ako tymto cinskym kablom urobis update na tuto verziu? robi sa to myslim nejakym Loaderom
@DiKey ako prosim prebieha takyto update? premyslam nad tymto kablom...
mate niekto prosim skusenosti s updatovacou verziou VCDS kabla, napriklad tento? € 18,56 16%OFF | VAG COM 20.4.2 VAGCOM 20.4.1 HEX V2 HEX cable FOR VW AUDI Skoda Seat VAG 19.6.2 ATMEGA162+16V8+FT232RQ Multi-languages https://a.aliexpress.com/_mO1NWPB
Pulzujúce tlačidlo START ENGINE STOP - Modul 05 – ACC/StartAuth. - Security Access 16 - 20103 - Adaptation 10 DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_concept_mybeat_clamp58xt zmeniť na Activated DeveloperCoding: Search lights-ZAT_illumination_modus_mybeat_clamp58xt zmeniť na Activated
Komfortní spotřebiče - zobrazení spotřeby
tiez som skusal davnejsie, mne nefunguje. Convenience Menu
Výměna reproduktorů
na briskoda.net (Superb III) som nasiel ze podmienka je sedacky v elektrike, mozno ma niekto novsie info (Drive Mode v kombinacii s Personalizaciou): Drive mode function must be factory activated using ODIS. Also you need to physically install button. VW has is as SWaP (software as a product) for Golfs, Škoda doesn't even officially sell it (except if you buy it with new car). There are people who claim to know how to "hack" the CAN gateways to activate it, but as far as I know is limited only to 5Q0 CAN gateways, 3Q0 are no-go for now. But to answer your question. No, you can't just activate it with VCDS. OBDeleven forum: 09 Module Personalisierung: Personalisierung_Profilfunkion: profiles_active Profil_Variante: Konto (v. 1.x) Personalisierung_aktiv: active Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: active Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: active Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: active Anzahl_Benutzerkonten: 4 Automatische_ Schluesselzuordnung: not active PSO_FSG_Setup2_Bit_1: active PSO_FSG_Setup2_Bit_2: active PSO_FSG_Setup2_Bit_3: not active PSO_FSG_Setup2_Bit_4: not active PL Octavia forum: https://octavia.team/temat/1727-vcds-tylko-sprawdzone-kodowania-adaptacje-spis-aktualizowany-pytania-inny-temat-wazna-uwaga-pamietaj-aby-przed-rozpoczeciem-prac-zawsze-wykonac-auto-scan-prosze-by-w-tym-watku-nie-komentowac-i-nie-dyskutowac-a-wstawiac-wylacznie-kodowania/?page=3&tab=comments#comment-41194
Dažďový senzor
celkom zaujimavy clanok: https://www.skoda-storyboard.com/cs/inovace-cs/jak-to-funguje-kdyz-se-svetla-sama-prepinaji/?fbclid=IwAR2JoLfhWkBgu0fWEiEGFU1P_r2lRu4cRkFNEaB9X6q8TMn3ZgHNJdfoxc0
automatické zapínání světel
@Martab a co kombinacia ze svetlo spina "iba" z EasyLight-u, a z Rain&Light senzoru "cita" iba dazd? inymi slovami, modifikacia dvoch settingov do jedneho ako kombinacia, je take nieco vobec mozne?
pred dorabkou Rain/Light senzoru mi zapinali stretavacie svetla cca po 2 sekundach po starte auta, po dorobeni sa svetla zapinaju ihned pri starte. je mozne to upravit?
ved som pisal vyssie na Fabia 3 nastavenie okien na iba vodic cez Infotainment
skusali ste automaticke zatvaranie okien pri dazdi na Fabii 3 predFL? ja mam RLHS 5Q0955547A a zial nejde... Closing windows during rain [09] Central Electronics Security Access – 16 31347 Coding – 07 Select from drop down menu – RLHS sensor Long Coding Helper Byte 0 Bit 1 – enable Bit 2 – enable original: 00185E - tuned: 06185E (06 HEX = 0110 BIN) Do It! Security Access – 16 31347 Adaptation – 10 Search: regen Modify: Access Control 2 - Regenschliessen_ein_aus (Rain Closing on / off) – set to Active Access Control 2 - Regenschliessen_art (Rain closing Type) – set to Permanent Access Control 2 – Menuesteuerung_Regenschliessen (Menu Control Rain close) – Set to Active Do It! [5F] Information Electr. Security Access – 16 S12345 Adaptation – 10 Search: Windows Modify: Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_windows - set to Active (pridanie polozky Windows operation) [09] Central Electronics Security Access – 16 31347 Adaptation – 10 Search: SAD Modify: Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen - set to Open Access control 2-SAD Komfort oeffnen - set to Active Access control 2-SAD Komfort schliessen - set to Active Podmienky: - prepínač svetiel v polohe „Auto“, - prepínač stieračov v prvej polohe (automatické stieranie pri daždi), - stiahnuté okná, - cez Infotainment Factory Reset: „Mirrors and wipers“ a „Opening and closing“, - Window operation – All Windows > Off > All Windows (pripadne v pripade Fabia III iba vodic) - Window operation – Automatic closing in rain > Disable > Enable s checkboxom, - RLHS 5Q0955547A nezatvara okna pri dazdi (!), - RLFS 5Q0955547 bez "A" zatvara okna pri dazdi (!).
vie FL Fabia 3 v Infotainment zobraziť voľbu Zap/Vyp Cornering podovne ako DLR checkboxom (nastavit VCDSom)?
Radio RCD 510
ahojte, poradite prosim cislo bluetooth modulu (hudba, telefonny zoznam na RCD 510, bez hlasovej navigacie), ktory je kompatibilny k RCD 510? dakujem
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Držák SPZ klepající o dveře kufru
na origo skoda eshope je riešenie: https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/podlozka-pod-registracnu-znacku-vozidla/p/KEA075004
- Žárovky
