View in the app
Kouba88
  1. Dobrý den, podařilo se problém někomu vyřešit? Pokud ano, prosím, o více informací. Děkuji
  2. Teď jsem to byl změřit a drží to necelých 14V při zapnutých světlech, topení atd..
  3. Nemám start/stop. Baterii tam mám teď exide 47Ah.
  4. Ahoj, nevíte někdo kde by mohl být problém? Sem tam mi zůstala po ranním nastartování svítit kontrolka baterie, cca po minutě jízdy, ani ne, pak zhasla. Byla mi doporučena výměna baterie. Od té doby to bylo v pořádku ale teď zase. Děje se to ale jen ráno, odpoledne např. před cestou z práce nic, ani tehdy se starou baterkou. Zdá se mi, že to dělá hlavně když je ráno opravdu chladno a vlhko. Díky za rady
  5. Omlouvám se, je to opravdu 44 kw. Neobjednával jsem to já ale otec.
  6. Situace je taková, že nám po staré jedničkové fabii zůstaly tyto kola, která jsem zmiňoval a na konci února si máme vyzvednout novou Fabii 3, proto jsem psal rok 2020. Ale obecně to bude i pro starší ročníky. Díky
  7. Zdravím, mohl by mi někdo poradit jestli tyto disky R14 6,0J ET38 a R14 6,0J ET43 můžu použít a jsou zapsány v TP pro Fabii III 2020 Hatchback 1,0 mpi 55 kw?? Díky
  8. Ahoj, koupil jsem také asi dva týdny zpět rapida 2013, 1,2 tsi 77 kw. Také se mi ozývá nějaké klepání při jízdě. Nepravidelné. Stejně jako vrzání od přední nápravy při jízdě přes nerovnost apod. Podle toho co jsem tu četl tak to pasuje na silentblok převodovky a uložení stabilizátoru. Takže to nechám vyměnit. Kolik těch silentbloků na převodovce je? Nikde to nemůžu najít. Dík
  9. Ahoj, potřeboval bych poradit. U mojí fabie při vyšší rychlosti na 5tku (např. 90 km/h) když pustím plyn a začnu zpomalovat nebo přeřadím na nižší stupeň motor začne vydávat jiný zvuk než obvykle - hlučnější. Ovšem pouze než otáčky spadnou pod 2500. Pak je to ok a zvuk přestane. Dokonce jdou cítit i větší vibrace při tom zvuku např. u spolujezdce v podlaze. Nikde jsem to nenašel tak snad se najde rada.Dík.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
