- DFCA - DDA
Filip Grůza změnil svou profilovou fotografii
USB ničí flash disky
To je spíš vada USB disku.. Stalo se mi to už x krát.. a to i na pc.. ps3 - ps4..
- Volant s pádly
Únik chladící kapaliny
Přesně tak.. jak píše @marian.marcin.. za studena to klesat nebude.. To se pozná až za tepla. a pro @marian.marcin těsnění selhalo už xkrát i bez přehřátí motoru.. prostě fouklo samo o sobě :X
Cvakání kroužku pod volantem
Čaute, Na autě začal cvakat kroužek pod volantem.. A to dost.. proběhla výměna.. a po 3 dnech zlehka.. ale zase.. cvaká i ten novej.. co může tento problém vyvolávat? Díky,
Rozšiřovací podložky pod kola
Na ty zapadlé kola do podběhu se nedá dívat.. je to humus... Jízdní vlastnosti jsou přitom s podložkama mnohem lepší.. A to že trpí náprava? Tak se ty ložiska či lůžka/uložení vymění o něco dříve.. Než bez nich.. Marast za tebou? Ale no tak :D I při 3cm (PŘEDFACE) vzadu není nijak zvlášť rozdíl.... oproti sérii.. A auto se špiní úplně stejně jako předtím.. A když už... 25mm na před FL je méně vylezlé ven.. než na FL 20mm ;D
Tón při dovírání kufru
Pokud jim musíš pomoci.. Tak jeden z motorků je KO
- Stále svítí "zkontrolujte hladinu oleje"
Dlhé štartovanie
Mám CUPA a po novém softu taky vše ok. :)
Demontáž plastového rámečku a krytky řadící páky
přípravek není ani potřeba, stačí něco tvrdšího ale dávat si pozor ať si neponičíš středovej panel. dodržuj hlavně pohyb na správnou stranu.. je to jednoduché.
Svítí kontrolka žhavení a výfukových plynů
Nemusíš se bát, na autě se pracuje. snímač vyměněn + kompletní el. vedení a ostatní díly které jsou poškozené.(nehořlavá dečka, svorkovnice) Dnes proběhne zkušební jízda.
Usazeniny v chladícím okruhu
Pekna prace... :X no, tak uvidis.. ale uz to, ze se to tahne tak dlouho.. je dost divny...
Tak bych požadoval vysvětlení.. Proč když tam bylo z výrob bordel.. a auto jezdilo do AS Škoda.. kde dolívají pouze schválené tekutiny (který rozhodně není čirá.. když nepočítám destilovanou vodu) tak proč platit za JEJICH blbost.. alespoň vymoct od Škoda auto kulanci... tzn nějaké % zaplatíš ty a zbytek Škoda..
Nelze nijak oficiálně sehnat TPI.. Nicméně, proběhl výplach systému dvěma speciálníma látkama které odplaví veškerou nečistotu a ostatní látky co tam nemají co dělat. Je vozidlo v záruce? jezdilo do autorizovaného servisu po celou dobu? pokud alespoň varianta s full servisem od AS Škoda.. tak bych to řešil dál.. Pokud ne, není šance nijak docílit náhrady.. :X
