romancek888
Vše, co zveřejnil romancek888
  1. Apka mi nacita stav vozidla ale nefunguje ovladanie na dialku...odmknut/zamknut...blikat,trubit atd...
  2. Ano Bez zmeny
  3. Ja som kvoli tomu alt. zhodil remen a robi to aj tak😥
  4. Pro..t.n.ng...brzda...dsg podtacanie , adaptivny...
  5. mne to robila slaba baterka...po kupe novej klud...ale netvrdim ze je to tvoj pripad
  6. romancek888 odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Presne preto som dal dotaz co tam zadavate...Vlies alebo Binarni AGM...lebo su nato dva nazory
  7. romancek888 odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    To by aj mna zaujimalo co je to Binarni-AGM....a ten nazov/typ ma vplyv na nabijanie alebo je to len zaznam pre servis o aky typ baterie ide?Ď👍
  8. romancek888 odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Caute...co zadat vo VCDS ...aky typ baterie? mam novu origo...dakujem
  9. romancek888 odpověděl na klakson23's téma v Exteriér
    Kupil som pred 5mesiacmi BoshAerotwin...prava strana robi presne co tu popisujete....lava obcas vyda zvuky...na supe mi to predtym nerobilo a starostlivost o auto rovnaka
  10. Dakujem za info
  11. Ahoj.ja mám od februára/únor chipnute DKZA na 182kW/420NM...zatiaľ ok...snažím sa jazdiť s citom ale keď treba tak 🐎fakt cítiť...uvidíme časom...zatiaľ len 10tkm od úpravy...DQ381 upravená súčasne s motorom
  12. Stretol sa niekto s týmto problemom?cca mesiac dozadu som začal vnímať tento zvuk...dal som dole aj remeň a zvuk zostal... ...cit:,,Mám motor 2.0 TSI 140kw DKZA....jel jsem teď s okýnkama dole a dost mě překvapilo, jak v něm něco píská - zní to jak elektromotor. Zvuk stoupá s otáčkami, zaznamenal jste to někdo taky? Motor táhne bez problému a nepíše žádnou chybu. Zajímalo by mě jestli je to normální projev motoru nebo něco špatně." Dakujem
  13. Zdar klubaci...tiez mam tento problem s rincanim tycky obtoku turba...vyriesil to uz niekto bez vymeny turba?
  14. Vyriesene...zvuky isli od tiahla obtoku turba
  15. Ahojte...prosim vas potrebujem nasmerovat/poradit aby som sa vyhol zlym rozhodnutiam...uz asi 2tyzdne pocujem pri preradovani z2na3 a z3na4 take cvrlikanie/zachrastenie...najlepsie to pocut ked je po bokoch mur,stena,v podzemnej garazi...nerobi to pravidelne a aj intenzita zvuku je rozna...pri jazde ticho ....cez vypis z VCDS chyba ziadna...auto mam od januara 2024....auto je z DE a ma el.serv. ale ten servis bol taky ,,nemecky,,...auto malo 65000km a vtedy som menil oleje vratane dsg...podla ser.knizky prvy krat....v juni chyba P1735 ...oprava a znova olej pri 70000km...KODIAQ 2.0TSI 140KW CHIP/UPRAVENA DSG....TMBLE7NS9K8081554... DAKUJEM
  16. ...vymena motorceka pomohla....praca do hodiny...origo diel 240e...
  17. Ahojte...pls o radu...Kodiaq....vin TMBLE7NS9K8081554 Dvere po odomknuti neidu otvorit...motorcek neodomkne ...zamyka vzdy...kabelaz bez poskodeni,premerana ok...da sa podla vypisu z VCDS urcit ze je vadny zamok?...dakujem
  18. Diky za info...zle som zadal otazku...nemyslel som zakladne ser.ukony....ale komplet...podla km a roku...
  19. Caute...nema niekto servisne intervaly 2.0tsi 140kW DKZA...vin TMBLE7NS9K8081554 Dakujem
  20. RJ sa nachadza...
  21. Pod sedadlom spolujazdca je BT jednotka a pod vodicom nic.
  22. Zdrar.pls kde sa na chadza na Superb2 /2.0TDiCR 2014 125kW CFGB/ RJ napĕti ..../poistka F8- J532/ 8K0 959 663...dakujem
  23. Zdarec...ktora poistka je vhodna na kameru aby po vypnuti kluca resp po ,,uspati,,vyplo napajanie?dakujem
  24. Caute...su nejake moznosti komfortneho sledovania regeneracie DPF?nemyslim vsimat si zvysene otacky a beh ventilatorov plus smrad z vyfuku....polarfis poznam...ale nieco ako kontrolka https://www.youtube.com/watch?v=o9h1EDMpJQY alebo nejkaka krabicka plugin.... dakujem za kazde info k teme
  25. ja nemam a snimac byva v predu...ked zapnes ce VCDS tak bude svietit...
