Matias163
Vše, co zveřejnil Matias163
  1. No mne sa práve že odlepil len kúsok cca 2cm a ostatné drží takže som to nechcel zbytočne dávať celé dole a preto som sa pýtal či okrem pásky to niekto nelepí inak nakoľko pašku 3M čo som kúpil za 15e stojí za 2 veci
  2. Zdravim mám roomstra 1.2 tsi 2010 a chcem sa spýtať či dával dole niekto už tie bočné lišty.je to na 100% len nalepené?? Nie sú tam žiadne šroby? Pýtam sa preto lebo sa mi začala odliepať ale odlepila sa tak že strhla aj farbu 🥺😥 tak preto sa pýtam. Ak máte niekto foto hoďte sem ako to vyzerá a ako ste to dávali dole a čím ich ešte lepite späť?? Lebo škoda čo dava originál od výroby tú pásku kúpiť neviem 😥 ak viete kde by sa dala zohnať budem len rád ďakujem za odpoveď a pomoc
  3. e.1 mal si pravdu.po opätovnom doliati sa voda už nestráca
  4. Matias163 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Nemáte niekto skúsenosť s týmito rozvodmi??alebo počuli ste už o nich??má ich niekto a koľko mu vydržali?? Ďakujem za odpoveď
  5. Matias163 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Zdravim otec ma Fabiu 1.2 12v 47kw kód BME rok výroby 2005 a chcem sa opýtať či sa musia meniť komplet rozvody a či nemá niekto originál číslo tej dlhšej lišty aby neskočila reťaz a ďalšia otázka problém s napinakom reťaze nebol?? Či máte číslo dobrého napinaku?? Ak poprosím vás a ďakujem za odpoveď a pomoc
  6. Z týchto dielov Max tie sroby a ten napinak reťaze?? Na smiech a potom zas do servisu rozpísal som čísla dielov hore ja ich mám presne a 30tisic na nich a všetko ok a tie ceny tak ako si napísal keď to prerátam na eurá tak cca 600-700eur aj s robotou
  7. Ružový fľak som nenašiel nikde a biely dym je skoro stále keď je chladno vonku ale že by bol nejak extra biely tak to nie dolial som tak uvidíme či sa stratí zas alebo nie ale pokiaľ neklesne pod minimum asi to bude ok
  8. To áno to máš pravdu len teraz neviem prečo klesla tá voda keď sa všetko vymenilo a voda bola na Max a po prejdení 15km bola voda na min že či teraz tečie cez vodnú pumpu alebo bolo zle odvzdusnene
  9. Už sa nato prišlo problém bol snímač chladiacej kvapaliny motora zrovna ten snímač čo je pod krytom kde je termostat motora a vymenila sa nádobka na chladiacu kvapalinu bola doliata na Max a prejdení cca 15km je voda medzi Max a min dúfam že sa nestráca lebo ja už porazí!!! TSI už nikdy viac 😥
  10. To čo sem pridával ATLAN je presne sada ktorú som dával aj ja presne s tej istej stránky a tu máš presné čísla dielov Napinak reťaze 03F 109 507 F toto je bezproblémový!! Ozubeny hriadeľ s vačkami 03F 109 571 F Pastorok klukoveho hriadeľa 03F 105 209G Reťaz 03F 109 158 G alebo J to je japonská Vodiaca lišta 03F 109 509 F Vodiaca lišta 03F 109 469 E Toto všetko je v tej sade čo daval ATLAN link a zvlášť musíš kúpiť olejové tesnenie klukového hriadeľa 038 103 085 C kúp to s tej stránky mototech.sk a máš pokoj!! Ja som to všetko kupoval odtialto. Škodovka ti čísla nedá a autokelly nikdy viac!!
  11. Táto žiadnu chybu presne túto som dával aj na
  12. 03F198158B sú rozvody na preskladanie to je už konečná sada ktorá by nemala preskakovať mám napísané všetky diely teda čísla dielov a preskladanie rozvodov poskytnem keď treba a tá prvá sada stojí za 2 veci
  13. Zdravim mám Roomster 1.2tsi 77kw a včera sa stala vec ktoru som tu na fóre Nenašiel po 2hod jazda a vychladení turba som vypol motor cca po pol hodine som naštartoval auto a po prejdení cca 500metrov mi vyskočila kontrolka vody vypísalo skontrolujte Chladiacu kvapalinu-príručka a ručička vody klesla na 0. po vypnutí motora a cca po 1min otočení kľúča nie štartovanie ručička vody vybehla na 130 stupňovať a potom hneď klesla na 0 stupnov Po 5 minútach som auto naštartoval ručička ukázala teplotu 90stupňov ale cca po 500metroch zas klesla na 0stupnov a odvtedy sa ručička nepohla. Chladiaca kvapalina sa nestratila a nie je vidiet že by niekde tiekla. odpojil som snímač na expanznej nádržky Zapol naspäť a odvtedy svieti kontrolka motora 😥 a este mi roztrhlo hadicu na odvetrávanie veka hlavy valcov a motor začal strašne klepat otázka je môže byť problém snímač teploty chladiacej kvapaliny?? A to je dôvod kontrolky motora?? Ďakujem za odpoveď a pomoc
  14. Mňa vyšla rozvodová sada 110 eur a 600eur ma vyšla robota olej filter pumpa silikón chladiaca zmes atď
  15. Zdravim mám Roomster 1.2 tsi 77kw kód motora CBZB som druhý majiteľ a mám 94 000km Pri 86 tisicoch sa musela vymeniť komplet celá spojka pretoze zle sa radili rýchlosti po výmene spojky bolo všetko ok a pri tych 94 tisíc km sa muselo vymeniť ložisko v prevodovke údajne medzi 5 prevodovým a spiatočkou je ložisko čo volaju stromček pretoze pri zosliapnuti spojky začala pískať po výmene všetko ok asi 1000km. Problém je že poslené 3dní ked sa pohnem a chcem preradiť a vytlačím spojku tak pocut buchnutie ložiská robí to z 1prevod stupňa do 2 prevod stupňa a tak isto na voľnobehu ked vytlačím spojkovy pedal buchne lozisko ked pustím spojkovy pedal buchne lozisko robí to odkedy sa vymenila spojka a toto ložisko mechanik tvrdi že je to ok ale mne sa to ok nezdá .co to moze byt ?? Moze to byť zas spojka alebo ložiská v prevodovke?? o zvuku motora sa nejdem vyjadrovať ďakujem za odpovede a pomoc spojkova sada sa tam dávala Luk
  16. Ahoj skús ten postup čo som písal hore keď bude trocha zohriaty motor zober si handru a chyť tiahlo regulátora turba a drž ho a niekto nech ti pridáva plyn a uvidíš a aj keď chytis to tiahlo a bude sa hýbať hore dole pri motorčeku tak to bude to takto som nato prišiel aj ja
  17. Ano tie Acka stoji za 2 veci ja som nasiel presne tu na fore cisla dielov cislo opravnej sady atd a podla toho som objednaval na stranke mototech.sk všetky diely som si pofotil takze ak by niekto potreboval tak mu ich poslem
  18. Dobrá cena? To myslis vážne?
  19. Ja som objenal sadu na preskladanie rozvodov 03F198158B ktora ma vysla 100eur a komplet za robotu vodnu pumpu tmel olej filter som platil 500 eur
  20. Dúfam že máš pravdu no tento motor je cely divný aj co sa tyka startovania ze by mal mat za studena zapnuty sitič a nie za tepla atd ale dúfajme ze chlap to bude mat ok
  21. Tak ako pise Václav Š. nemala by preskočiť ale záleží ci máš aj ten naliatok na tom kryte rozvodov napr. Ja som musel preskladat rozvody komplet aj ten napinak ale naliatok na kryte nemam no uz som cital tiez clanok ze mal chlap preskladane rozvody atd a aj tak retaz skocila kvoli tomu naliatku ale to je asi 1 zo 100
  22. Najlepšie spravis ked das dole kryt rozvodov obetujes par korun za silikon a pozrieš sa nato ci je tam uz ta posledná modifikovana retaz alebo nie
  23. Zdravím páni mam roomstra 1.2tsi 77kw r.v 2010 kod motora CBZB a menil som uz komplet sviecky a zapalovacie kable dôvod == auto islo na 3valce palubovka blikala ako na discoteke a diagnostika vypisala chybne zapalovanie na 4 valci Tak sa vymenili kable sviecky a všetko ok no moja otázka je: dnes vecer som si vsimol ze ked mam nastartovane auto tak tam kde su fajky nastrknute na sviečkach tak okolo kazdej sviecky je take malinke iskrenie tak sa chcem opytat ci je to normalna vec nahrat sa to neda lebo je to velmi slabo vidieť ďakujem za odpoved pekný večer ??
  24. Zdravím mam 1.2 tsi roomster 2010 78000 km mam uz vymenené kable a sviecky a dnes mi vyhodilo kontrolku ESP kontrolku cerpadla a servis auto trhalo vyplo sa nastartovalo kontrolky zhasli ale auto stale trha viem ze treba ist na diagnostiku len ci sa niekto nestretol s tymto problemom ďakujem za pomoc
  25. S tymi rozvodmi je to cele zaujimave menil som rozvody pri 72000km nakolko som bol nuteni ich vymeniť pretoze sa skoro rozpadli tu na fore som nasiel sadu na preskladanie rozvodov 03F198158B kde boli komplet popisane aj cisla vsetkych dielov mam vsetko odfotene a zaujimave je ze som na nich spravil 5000km a obcas na 1-2sek pocut hrkanie retaze a mam aj F kovy napinak. Tieto motory stoja za hovno. A ked niekomu odidu silentbolky prevodovky tak len potom sa zacne,, zabava"
