Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
no skodovku mam opet po dlouhe dobe, ocividne si musim na to, co mi uctuji davat vetsi pozor :) u bmw jsem nikdy neresil to, ze by mi uctovali o par sroubku vic a nebo, ze by na fakture neco nesedelo.. budu si to priste hlidat.. ted uz to nema cenu resit, servis mam tak daleko, ze bych za naftu dal takovou raketu, ze by to ani kompenzace za vsechny sroubky nevyresila... kazdopadne diky za nazor. jinak ty cistice tam opravdu davali.. mam v aute kameru a chlapci ji nevypnuli tak mi to nedalo a koukl jsem a opravdu tam 2 plechovky sly... 🫡
tady muj vcerejsi servis Klokocka Praha pro porovnani: Superb III Scout 2TDI 147kW 4x4, me pozadavky pri najezdu 102tis km: vymena motoroveho oleje (po 10tis km) vymena oleje v haldexu (po 42tis km) diagnostika kvuli filtru pevnych castic (zdalo se mi, ze az moc casto regeneruje). vse pry OK. jen nechapu, proc pri techto ukonech uctovali tolik sroubu a uz vubec ne, proc 10x sroub do plechu 😂, bohuzel jsem fakturu studoval az doma :)
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
ahoj, je tu nekdo sikovny z okoli Kladno/Rakovnik (a nebo zapadni cast Prahy)? Chtel bych promazat chyby, odstranit cteni dopravnich znacek (asi jsem neco udelal spatne a nefunguje to a zaroven prestal fungovat line assist) a pote i deaktivovat start/stop. Na financni odmene se urcite dohodneme dekuju
Autobatéria
obdeleven mam, tak kouknu co potrebuju prikoupit diky
Autobatéria
Ahoj, potreboval bych vymenit autobaterii za novou (i jina znacka) a udajne je potreba ji i nakodovat. Nenasel by se nekdo z okoli Noveho Straseci (Rakovnik/Kladno apod), kdo by mi s tim mohl pomoci at auto nemusim nechavat pul dne nekde v servisu? Dekuju
Motor 2.0 TDI 147 kW
ahoj, koupil jsem ojeteho superba 3 scout (rv 2021, 2TDI 147kw 4x4, najeto 94tis) a stava se mi, ze po kratke trase a vypnuti motoru jede naplno sahara a chladici kapalina take cirkuluje a z motoroveho prostoru jde pomerne velke teplo. Pokud jedu trasu delsi, tak po vypnuti auta sahara nebezi.. je to normalni? posledni vymena oleje provedena pred 2tis km a je ho tam dostatek. Ted jsem si toho naposledy opet vsiml u trasy po meste (najeto necelych 2km mestskou rychlosti). Po zaparkovani a vypnuti auta popisovany "problem". mam to davat do servisu aby se na to podivali a nebo je to u Skodovek a tohoto motoru normalni? dekuju
virtualni kokpit - zobrazeni spotreby
to je ono, funguje to. Dekuju za radu!
ahoj, mam po X letech opet Skodovku, konkretne Superb III a ani za boha nemuzu prijit na to, jak na budikach virtualniho kokpitu nastavit, aby se zobrazovala spotreba prumerna od startu. Zobrazuje mi to jen prumernou dlouhodobou spotrebu. V manualu jsem nic nenasel a pritom v manualu maji fotky virtualu, kde maji prave spotrebu od startu. Da se to nekde zmenit prosim? a jeste screen pro ilustraci: chtel bych tam mit v leve casti zobrazeno toto (ale misto od startu tam mam dlouhodobou):
auto za jizdy chcipne
aha, tak uz jsem moudrejsi. nasel jsem v garazi nejakou obd jednotku a pres appku v mobilu mi to vypsalo tuhle chybu: 7078 Raw code: 001BA6 ECU: 01. Řídicí jednotka motoru[Archiv (Neaktivní)] Stav: Potvrzené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC Skoda: P214700: Fuel Injector Group "A" Supply Voltage Circuit Low takze to asi necham na servis
Ahoj, bohuzel nemam diagnostiku a v servisu nyni nemaji prostor a tak nez me vezmou, zkusim dotaz tady. U Fabia II 1.6 TDI se nam stalo, ze po cca 5ti minutach jizdy na dalnici auto ve 120km/h chciplo a rozsvitila se kontrolka baterie + zacla blikat kontrolka zhaveni. Pote par dni OK a dnes rano se mi stalo to same. Nez jsem se stihl poradne rozjet na silnici a zaradit tam trojku, tak auto za jizdy chciplo a opet stejne kontrolky. To se stalo 3x po sobe a nasledne uz OK a uz mi tam sviti jen kontrolka motoru. Vim, ze bez diagnostiky to je strileni od boku, ale nesetkal se nahodou nekdo se stejnym problemem? Dekuju.
Přestavba na virtuální kokpit
Ahoj, máte někdo zkušenosti s předěláním na virtuální kokpit u faceliftované Octavie III (mám verzi RS)? Je to vůbec možné? Zde na fóru se mi nepovedlo bohužel nic najít.
Vymena mlhovky RS
Ahoj, nemate nekdo navod jakvy menit predni mlhovku u Octavia III RS (verze po faceliftu)? Predpkladam, ze to bude dost podobne jako u te verze pred FL tady: https://octaviaclub.cz/clanky/navod-demontaz-predniho-narazniku-octavia-3-rs-822/#prettyPhoto ale pokud mate nekdo nejake dalsi navody budu vdecny! Diky!
Full LED s AFS - zkušenosti, problémy
Ahoj, koukam, ze se tu dost resi, ze svetla sviti malo a to prave vice nez leve (mluvim o verzi Octavia III Full LED). Mam Octavii III RS 2TDI s full led svetlomety a zatim jsem nevypozoroval, ze by se svetla nejak pri jizde menila a naklapela... at jedu 30, 50, 90 nebo 160, tak svetla sivti stejne a rozhodne nedochazi k prodlouzeni svetelneho kuzelu napr na dalnici.. jedine co funguje, je prisvetlovani do krizovatek pri spustenem blinkru... auto zadny problem nehlasi (na diagnostice jsem jeste nebyl). Dokonce mam moznost si v aute nastavit rezim individual a tam je polozka Svetlomety (mohu nastavit Eco, Normal, Sport) ale opet, nic to nedela ani pri ruznych rychlostech. Ma te nekdo stejny problem, ze nepozorujete zmenu sveteleneho kuzelu pri ruznych rychlostech/jizdnihc rezimech?
Jaká kola na zimu? Rozměry, plechová nebo ALU?
uz jsem to v TP nasel, diky :) koukal jsem spatne, nedocetl jsem to az do konce ... :) opravdu to jsou 17ky
Ahoj! Potreboval bych poradit.procetl jsem nekolik szran zde ale stale z toho nejsem moudry. Mam Octavii RS rok vyroby 2018 (4oci) 2TDI 135kw. Na leto tam mam original disky Gemini (viz odkaz) . Ale na zimu bych rad nejake mensi kola.. Pujdou mi tam 16ky? Pokud ano, jake parametry by mel mit disk (sel bych asi do varianty plechacu, estetiku neresim) aby mi i tam pasoval? a v TP mam tohle: "7.5Jx19 ET51; 225/35/R19 88Y" a z toho moc moudrej nejsem.. 19ky tam rozhodne na zimu nechci :) spis mi jde o to, jake ET by mel mit plechovy dist a jaky minimalni prumer.... Dekuji za rady!
