Vše, co zveřejnil Krosta
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
S tím TMC, to tedy nevím, měl jsem za to, že to není potřeba nějak měnit. Dokonce si myslím, že když jsem jel na Slovensko, tak jsem chytal nějaké TMC, ale možná se pletu. A ta personalizace, DavesMan tady o pár příspěvků výše napsal postup aktivace pro BCM, které nemá již dlouhé kódování, ale jen adaptace, tak je přímo položka "Personalization"
To není nic neobvyklého, novější verze BCM (09), nemají již v dlouhém kódování nic, je to vše v adaptacích
Rozšíření DCC režimů vyžaduje úpravu parametrizace jednotky GW, nelze to bez VCP nebo ODIS-E
Virtual Cockpit
Bohužel, nikoho osobně z těch, co to provádí, neznám. Vím jen, že ten proces existuje a lze to provádět na jakémkoliv MIB2 Columbus zařízení. Sám jsem tohle nikdy nezkoušel. Možná se třeba ale tady na fóru někdo ukáže, kdo tohle už někdy dělal a ví
Navigační systém do Fabie III SD karta
Nerozvedl jsem to, pouze jsem poslal odkaz na stažení toolboxu a návod na použití toolboxu, kde je i video návod Pomocí toolboxu se dá zrušit kontrola CID a použít jakoukoliv SD kartu, proto jsem to sem také poslal EDIT: Sám jsem to ještě nikdy nepoužil, pouze posílám, co jsem kdysi našel a lidé to na různých fórech úspěšně používají. Nepřepisoval jsem návod, postup, ani nic podobného, protože je to hezky popsáno na druhém odkaze a pak postup na rádiu je ukázán přímo na videu.
Řešením je například instalace Toolboxu https://github.com/olli991/mib-std2-pq-zr-toolbox https://mibwiki.one/doc/mib-std2-toolbox-installation-GIgwX2camY
Virtual Cockpit
MIB2, mimochodem, lze konvertovat na MIB2.5, ale není to, bohužel, jen o přehrání samotného SW/FW. Stačí pak jen koupit jiný displej a je hotovo. Columbus pak bude plně podporovat i VC. A ano, je to tak, že na VC nelze promítat nic jiného, než navigaci vozu. Lidé se snaží "prolomit" tuto bariéru, aby se tam promítala obrazovka Waze/Google map, ale jak jsem očekával nejen já, tak zatím se to nepodařilo.
Softwérová úprava jízdních režimů Skoda Kodiaq
Ale u VW se musí zakoupit aktivační klíč a aktivovat si to sám (nebo v servise), kde právě, jak píšeš, online změní PR popis a při online provedení se to aplikuje. Škodovka to neblokuje, jen to nepovoluje Je to takové slovíčkaření teď možná, ale netvrdil bych blokování, protože nemá co blokovat, jelikož na to nemá systém, nebo spíš si myslím, že VW to Škodovce nedovolilo na staré MQB platformě. Kdo ví, jak to bude teď pro nové modely
Ano, to dle mého velmi pravděpodobně souvisí
První chyba v KESSY souvisí velmi pravděpodobně s těmi dvěma ostatními. Zkusil bych smazat chybovku, jestli tam i po smazání zůstanou, pak případně vypnout zapnout zapalování, jestli se objeví znovu, pokud ne, tak bych to zatím osobně neřešil, jestliže vše funguje Chyby totiž na mě působí jako když někdo rozebíral někde kabeláž nebo přímo ty dveře a jen se pak nesmazala chybovka
Pokud budeme řešit, že je to možné online, tak také je nutné napsat, že online to lze jen v případě, že z výroby k danému VIN byly režimy jízdních profilů přiřazeny, jinak je online k ničemu. Nelze obnovit něco online, když to není pro dané VIN odemknuté. Online řešení existuje pouze pro VW Golf, pro nic jiného (možná pak něco v AUDI, ale to nevím).
Režim jízdní profilů je SWaP/FeC funkce, bohužel, nelze dodělat
Tuším, že to je kvůli nastavení tónu senzorů a aktivním/neaktivním asistentovy vyparkování a manévrovací brzdě, ale nezkoušel jsem to osobně, nevím tohle jistě.
Infotainment Navigační systém COLUMBUS
Neexistuje na to provedení dané procedůry pro MIB2STD, těžko říct, jestli by to fungovalo, protože samozřejmě se může na Amundsenu přepnout zobrazení navigace do cockpitu a potom zapnout AA/CarPlay. Víceméně ta úprava dělá to, aby to ignorovalo, že běží navigace skrze AA/CarPlay, takže by to mohlo fungovat stejně. Autor toho, co tohle dělal, tak nemá k dispozici MIB2STD (Amundsen), takže to udělal pouze pro Columbus, myslím si ale, že kdyby jej někdo zkusil kontaktovat, tak třeba by to zkusil implementovat i do toolboxu pro MIB2STD, co to udělá tam.
- Aktualizace map
Už si úplně nepamatuji, kde všude je potřeba něco nastavit, ale myslím, že jen v přizpůsobení/adaptacích BCM přímo kataegorie "personalisierung". A pak samozřejmě případně projít každou jednotku, jestli tam náhodou také nemá položku týkající se personalizace. Minimálně vím ještě o čelní kameře (A5 kódování), budíky (17 kódování a adaptace), climatronic (08 kódování), elektronické sedadlo řidiče (36 kódování), parkáče (76/10 - adaptace). To jsem tak proletěl můj výpis, nikde jinde o personalizaci není ani zmínka Pokud ale BCM nepodporuje 10 barev, tak nepodporuje ani personalizaci
Infotainment Columbus Superb III
Ano, displej pro Amundsen MIB2.5 lze vyměnit kus za kus za Columbus MIB2 displej, výsledkem je i lepší rozlišení obrazovky U Superba je akorát problém toho, že vznikne otvor za displejem, který prakticky není vidět. Dává se totiž s těmito displeji (skleněnými) jiná lišta.
Nafta kolem vstřiků
Já jsem měl tento problém pouze u jednoho vstřiku (když jsem auto totiž kupoval, tak byl očištěn i motorový prostor, nikde nebylo nic vidět. Po ujetí cca 500 km byla okolo jednoho vstřiku najednou "louže". Zjistil jsem, že byl špatně namontovaný ten vrchní pogumovaný kroužek, který je vidět zvrchu (omlouvám se, odborný název neznám). Takže jsme při té příležitosti všechny čtyři vstřiky vyndali a zkontrolovali. Samozřejmě jsme měnili ty měděné kroužky a gumový kroužek, co je na vstřiku. Měnily se samozřejmě i šrouby, který je mezi dvojicí vstřiků. Od té doby vše bez problému. Výměnu jsem neprováděl já osobně, neznám odborné názvy těch jednotlivých částí, tak se omlouvám
Aktualizace map
Pokud se nepletu, tak navigační data pro MIB3 jsou podrobnější, než pro MIB2.5 a samozřejmě, což je ale určitě všem jasné, nejsou kompatibilní mezi sebou (MIB2.5 vs MIB3)
- Vyhřívaný volant
Bolero, Amundsen, Columbus MBI2 firmware update MST2_EU_SK_ZR_P0478T
Předpokládám, že to je MST2_EU_SK_ZR, takže MU480
Parkovací kamera
Mám za to, že totiž normálně nemohlo být nakonfigurování vozu bez senzorů s couvací kamerou, tak možná proto to blbne. Cílil bych tedy spíše na problém toho, že i když je zobrazená couvací kamera, tak normálně šel pohled přepnout na ParkPilot a koukat na senzory bez kamery, tak nejspíš z toho důvodu to tu chybu píše, očekává se, že auto bude mít vždy s kamerou alespoň couvací senzory
Tuším, že u tohoto modelu ještě nemusí být 100%, že to bude umět, kamarád měl modelový rok 2017 a tam to nešlo. Každopádně jednotka climatronicu (08) a v kódování to bude Heated_steering_wheel_automatic_mode -> Ambient temperature Přidá se tím položka do menu klimatizace a bude se zapínat sám podle vnější teploty
Podle mě ano. Pro Octavii taky tento senzor vedený není a funguje. Myslím si, že z pohledu komunikace se tam nic neměnilo, tudíž vyměnit samotný senzor a správně jej nakódovat, by mělo stačit. Jen pozor na to, že nejspíš pro ten 81A nebude "čitelné kódování", respektive, že tam budou vidět jen ty byte a bity. Já to udělal tak, že jsem přes VCDS vyčetl nastavení starého, kde jsem mu nastavil, ať zavírá při dešti, což samozřejmě nefungovalo. No a pak jsem to kódování dal do toho nového a hele funguje Samozřejmě bych výměnu dělal jen v případě, že vůbec jsem schopen to nastavit v autě. Musí jít zaškrtnout v infotainmentu, že chci zavírat při dešti. Pokud to nastavit nejde (myslím tedy konkrétně nakódovat), tak výměna senzoru pochopitelně nepomůže. Protože jak jsem psal, třeba v naší Fabii (BCM 2Q0), tu možnost k aktivaci nevidím, čímž se ale nevylučuje, že i s 2Q0 BCM to nepůjde nastavit.
Infotainment Amundsen
To je situace od situace a nejde tu cenu asi nijak generalizovat, hlavně nemůžu mluvit za něj Já jsem jen prostředník a on na ta fóra moc nechodí, takže tady asi ani neodpoví. Kdyžtak víc v SZ
