Cofi
  1. Cofi odpověděl na Cubais's téma v Elektrika
    Zrovna o kufr mi jde nejvíc. Tam to originál světýlko svítí fakt mizerně :-( Dnes je na Ali akce, tak objednám ten kit na celé auto a uvidí se. ODKAZ @wirer Ve tvém podání může F3 mít i vířivku a heliport :-)
  2. Cofi odpověděl na Cubais's téma v Elektrika
    @TOMUS O LED "panelech" jsem nepřemýšlel, i vzhledem k tomu, že snad všichni ostatní mění jen žárovky a jsou v pohodě. Přijde mi to i jako nečistší a většinou nejjednodušší řešení. @wirer Já, že v Car scanneru jsou pod Light Adaptation nějaké možnosti i na světla v interiéru, minimálně mě to tam nabízí myslím osvětlení pro nohy (což teda Fabie nemá) a Glove box. Tak jsem myslel, že by to někde pošťourat mohlo jít. Škoda. Zkusím asi objednat ten kit na celé auto a uvidím. Ty necelé 300kč není zase tak hrozné.
  3. Cofi odpověděl na Cubais's téma v Elektrika
    Zpět se vrátím k otázce, problikávání otevřeného kufru na MFD. Jak píše @brrrrm tak při rozsvícení interiérového světla se to děje ve 100% situacích. Světlo do kastlíku bylo objednané z jiného zdroj (ten co uvádí @brrrrm) a na výše uvedený problém nemá vliv :-( Mám tím pádem momentálně ze dvou zdrojů (oboje Ali) dva páry světýlek. Přihrádka před spolujezdcem a kufr (oboje je stejné světlo). Ať vyměňuji jak vyměňuji tak pokud vyměním světlo v kufru za LED tak vždy začnu dostávat ono oznámení. Je nějaké jiné řešení než kompletně výměna všech int. světel za LED? Není možné nějak nakódovat? Ideálně přes Car Scanner. PS: zvláštní, že na druhé Fabii (jen krátká a o dva roky starší) co máme doma je vše ok EDIT: Nebral někdo třeba tohle? Že bych to vyřešil jedním nákupem :-) https://www.aliexpress.com/item/4000706770574.html
  4. Chce to klid. :-) Aplikaci jsem si nakonec koupil. Je to jednoduší než se zabývat tím jak to obejít ;-)
  5. Cofi odpověděl na Cubais's téma v Elektrika
    Díky @brrrrm a @wirer. Objednal jsem ještě světlo do kastlíku, protože je stejné jako v kufru. Zkusím nejdřív vyměnit kufr a uvidím jak se chová. Každopádně plán je předělat všechny int.světla na LED.
  6. Cofi odpověděl na Cubais's téma v Elektrika
    Zatím jsem vyměnil za LED jen světlo v kufru. Nicméně od té doby se mi děje zvláštní věc. Když za jízdy otevřu odkládací přihrádku před spolujezdcem tak mi na MFD vyskočí, že mám otevřený kufr. :-D Jak přihrádku zavřu upozornění zmizí. Děje se to naprosto náhodně. Třeba jednou ze 3-4 otevření. Nesetkal se s tím někdo?
  7. Cofi odpověděl na roti's téma v Elektrika
    Vyměněno na druhém autě za "levnější" :-) originál Škoda. Přes Caristu vypnutá kontrola žárovek SPZ. Práce cca na 5 minut. Auto z roku 2014, ale s tím jak rodiče jezdí a auto stojí v garáži tak dveře bez koroze.
  8. @brrrrm Pravdu máš. Auto je polovina 2014 dokonce. Nějak jsem to spletl.
  9. Díky @wirer. V 819 je právě pouze MirrorLink. Předchůdce celého Smartlink řešení pod kterým je CarPlay, AndroidAuto a MirrorLink byl právě jen a pouze MirrorLink.
  10. Pročetl jsem celé vlákno, ale radši se ještě ujistím. Na druhém autě (Fabia III rok 2016 Style) máme Bolero s bluetooth a MirroLink ve verzi 5Q0035819. S touto verzí rádia máme nejspíš smůlu jelikož chybí ten videochip je to tak?
  11. Tak to jsem v pytli. Ruštinou nevládnu. :-( Je tu někdo kde je na tom ruském fóru registrovaný a dokázal by požádat za mě? Napsat recenzi na store a pořídit screenshot problém nebude! Předem děkuji!
  12. @sk0d@ Je nějaký systém jak aplikaci "vyléčit". Kódování dovolí jen 3 úpravy a pak je nutný nákup. Nebo je jediná cesta přes ty propagační kódy jak je psáno na první stránce? Jinak aplikace funguje perfektně!
  13. Cofi odpověděl na Jirka_Sd's téma v Exteriér
    Já si nejsem jistý jestli nějaký jiný typ skla existuje. Ale vzhledem k tomu, že mám 1.0 tak už možná to akustické mám. (podle předchozí strany)Vzhledem k tomu, že mám max výbavu tak bych tam měl mít asi i "max" sklo předpokládám. :-) Každopádně nevím jak se na tebe v AS budou tvářit. Mě rovnou řekli, že to musí vyměnit přesně podle VIN podle toho co tam má být. Jinak by to nešlo z pojistky. Každopádně až budu u auta můžu ještě mrknout jestli tam nenajdu ten rok.
  14. Cofi odpověděl na Jirka_Sd's téma v Exteriér
    Dnes jsem si vyzvedl auto z AS. Vyměněno na pojistku. Přidávám fakturu kvůli ceně.
  15. Cofi odpověděl na Jirka_Sd's téma v Exteriér
    Dnes jsem předal auto do AS a zítra má být hotové. Tak můžu dát vědět. Taky jsem v neděli dostal kámen :-( Krytí jde z havarijní kde mám sice 5% spoluúčast, ale skla jsou bez spoluúčasti.
