Břeťa
Vše, co zveřejnil Břeťa
  1. Břeťa odpověděl na FrontVypla's téma v Motor
    Tak vyřešeno, vyměněny spojky a silembloky převodovky a řadí to dobře
  2. Břeťa odpověděl na FrontVypla's téma v Motor
    Dělá mi to samé kodiaq 2018 4x4 140kw rozjezdy úplná hrůza, jediné bez plynu jinak obrovský kopenec a 3ka nahoru i dolů někdy se mi zdá že i u 5ky. Prosím jak jste to vyřešili?
  3. Břeťa odpověděl na Richinc's téma v Motor
    Ahoj, tak asi vím mam uplně to same je to uvolněne ložisko v převodovce a to je cely problem tady si přečti tento odkaz ještě se podivej na tento odkaz http://www.prevodovky-sixta.cz/opravy-mechanickych-prevodovek
  4. Dík za info ja jsem si psal s rdrahota a ten mi taky tuto firmu doporučil. Ale na těch odkazech inzeruje naš bratr zo slovenska a piše že to dokaže opravit aniž by převodovku vyndal, tak nevím jestli ji vyndat a udělat všechno najednou
  5. Tak odkazy jsou supr ale tam se ten problem jen popisuje a nikdo nenapíše jak jej vyřešit Vyřešil to někdo kdo poradí i ostatním jak to opravit??
  6. Ahoj pravě řeším ten samy problem Nevím kde to rozdvojit nebo odkud vzít signal, Už si to řešil??
  7. No vidím že to dělá asi jen nám dvoum a nikdo to neřeší :help: a neporadí
  8. Čao mě to dělá taky, takže jsem zvědavy jestli to už někdo řešil, ja to typuju na sinchron ale necham si poradit od někoho kdo to už řešil
  9. Ahoj mam taky problem s tempomatem koupil jsem OII a už nešel a diagnostika mi píše chybu 00895-snímač regulace rychlosti (E45) defekt ale když zkouším měření hodnot tak pačka funguje jak má. Zkoušel jsem i druhou pačku a taky nejede, nevím si stím rady prosím o radu Díík
  10. Zajímalo by mě jak ten stahovak vypada ja mam od Wurta za asi 10 v akci a tím jsem to tam nemohl dostat a už jsem to řešil dvakrat vyměnu pružin na 4x4. Ale vždycky jsem to tam nějak dostal
  11. Díky
  12. Čau všichni mam takovy problem ze zadní napravou na OI 4x4 na ktere nejde seřizovat odklony. Neřešil to někdo že by tam přidal nějake exentrycké šrouby aby se to dalo seřídit. díky za rady
  13. nakonec jsem ho znovu vymontoval vyměnil a dal nove okroušky a je to ok
  14. zesíleny z kelly
  15. čau hoši mam takova menší problem měnil jsem chladič z duvodu tečení. Všechno v pohodě jen mi teče kapalina přes ty hrdla chladiče jelikoš jsou o 1mm menší než ta puvodní. Tak jsem se chtěl zeptat jestli existují pruměrově menší hrdla na hadicích díky za odpovědi
  16. Břeťa odpověděl na Břeťa's téma v Podvozek
    Mam nachystane podložky pod origo kola a origo šrouby jsou krátke tak potřebuju delší To se dají sehnat všude ale za jakou cenu ja jsem se ptal v dílech a chtěl za jeden 70kč Ma představa je 35-45kč a myslím že je realna
  17. Ahoj kluci prosím o radu kde sehnat levné dlouhé šrouby M14x1,5x45 koule jestli nemate nějaky odkaz na e-shop díky
  18. Břeťa odpověděl na Břeťa's téma v Elektrika
    jenže když mě padají ručičky tak je to jedno než to opravovat tak to pořeším rači tak že to necham předělat a navíc mam to plexi na budících nějake škarede
  19. Břeťa zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj mam O1 8/2000 a zajímalo by mě jestli jdou připojit budíky z facliftu 2001 bez maxidotu a jestli jo jak je to naročne na předělaní??? Díky za odpovědi
  20. Břeťa odpověděl na NoNeX's téma v Motor 1.9 TDI
    No to čidlo to nemusí byt ja si to taky myslel a řekl mi to i mechanik tak jsem ho vyněnil a je to pořad stejne skusím ten starter promazat snad se to zlepší
  21. Břeťa odpověděl na veselyt's téma v Interiér
    Ano bez maxidotu ale
  22. Břeťa odpověděl na veselyt's téma v Interiér
    Chtěl bych se zeptat co musím udělat abych dal do O1 r.v. 2000 budíky z r.v.2001 jestli když to pripojím tak to bude normalně fungovat?? Dík
  23. Břeťa odpověděl na NoNeX's téma v Motor 1.9 TDI
    neříkej tak to schvylně jdu zkusit už jsem si obědnal čidlo teploty
  24. Břeťa odpověděl na NoNeX's téma v Motor 1.9 TDI
    tak mě to na vagu neukazuje ale odpojil jsem konektor od čidla teploty, za tepla a chytlo to jak nic takže skusim ho vymenit a uvidím
  25. Břeťa odpověděl na Břeťa's téma v Interiér
    obě dvě strany ale jinak to světylko svítí
