vita12
  1. Ahoj, ty moduly tlačítek mám náhradní. Rozebrat to jde, rozpohybovat tlačítko jde také (stačí odříznout z tlačítka výstupek, který jeho pohyb blokuje). Ale není pod těmi předními tlačítky mikrospínač, takže ho tam jen nabastlit a vytáhnout kontakty nějak bokem. kdyby byl zájem, tak to můžu večer rozebrat a vyfotit. Nebo koupit toto: https://www.aliexpress.com/item/1005002563740749.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.5ea0LrxxLrxxqi&algo_pvid=73b48918-95e6-4f70-ba56-dc820f98b87e&algo_exp_id=73b48918-95e6-4f70-ba56-dc820f98b87e-20&pdp_npi=4%40dis!CZK!867.43!815.38!!!266.81!250.80!%40211b8f9a17258708167228856e1d0e!12000021167234219!sea!CZ!828680627!X&curPageLogUid=YduuxJ02ewBg&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Tam budou mikrospínače i na těch předních tlačítkách, pak to jen popřehazovat. Ale nemám s tím zkušenost, jak to číňan tam vymyslel.
  2. Ahoj, si dej značky do jednoho budíku nebo do prostředku mezi budíky a čas bude vidět stále.
  3. Ahoj, jo zadní ve schématu nejsou, protože předFL zadní kliky nikdy neměl. Tak jak napsal Leonekkk, zapojení se dohledá na netu a i tady se to řešilo. Z hlavy to nedám, dělal jsem to před rokem a půl.
  4. Ahoj, nevím jestli to bude úplně stejné, jako to má předFL. Já mám 2019 předFL a dodělával jsem zadní kliky. Když jsem po montáži prováděl kodování, tak je tam každá klika samostatně, takže jestli tam jednotku máš, tak by mohlo stačit namontovat kliky, natáhnout kabeláž a nakodovat všechny 4 kliky. Jednotka je (alespoň na předFL) pod volantem těsně vlevo od tyče řízení upevněná podélně. Schéma bych dohledal taky na předFL, ale fakt nevím jestli je to stejné. Od každé kliky se táhly 3 kabely, rovnou do jednotky jen kostra se uchycovala někde v B sloupku. Tady je schéma na předFL: Oprávnění přístupu a startování , (L0L) (Čis. 481).pdf
  5. To je jasný, že teď couvají... Je doba podkuřování voličům. Kdyby necouvali, tak se tam nemusí dostat. Po volbách jim běžný lidi můžou políbit ... šos a najedou zpět na linku...
  6. Ahoj, tlačítko vypínání ESP jsem taky dodělával. Kódovat se nic nemusí. Musí se natáhnout kabel do jednotky ABS v motoru (pin bych musel dohledat) přes konektor, který je u spolujezdce u nohou na A sloupku. Já jsem měl kabel z jednotky ABS nataženej do toho konektoru, takže stačilo dovézt kabel k tomuto konektoru. Přepínání probíhá pouhým ukostřením. Kdybys chtěl dohledat podrobnosti, tak se ozvi.
  7. Přední USB a v loketní opěrce je zapojené do jednotky infotainmentu. Pokud Ti někdo dodělával kameru, tak ji musel mít odpojenou, protože se kamera do ní zapojuje také. Mohl ji zapomenout připojit nebo připojit špatně. Měl by to být asi žlutý samostatný konektor (viz. obrázek)
  8. Ahoj, koukni na přiložené PDF klika.pdf
  9. Ahoj, mám přihrádku na telefon a když jsem ji potřeboval vyndat, tak bylo potřeba vycvaknout rámeček ovládání klimatizace. Je tam jen nacvaknutý. Na obrázku č.1
  10. vita12 odpověděl na Delphin's téma v Elektrika
    Ani při zamknutí nastartovaného auta z venku se zrcátka nesklopí...
  11. Ahoj, tak nakonec jsem měl tu správnou aplikaci. Bylo ale potřeba registrovat se na webových stránkách. Dělal to syn, takže moc podrobností nevím, jen že se tam musel poslat dopředu kredit. Musel tam poslat i fotky malého techničáku. Aplikace běžela na druhém telefonu celou cestu a na placených úsecích to postupně odečítalo z kreditu. Třeba to někomu pomůže :-)
  12. Ahoj, moc díky za reakce a rady. @Malta Ano, mám jinou aplikaci, bez toho "TICKET". Kouknu tedy i na tuto. @TOMUS Nad 3,5t počítám, že platit budu, ale musím jet dodávkou, protože v ní budeme v jachtklubu spát a potřebujeme sebou odtáhnout loď, na které budou kluci závodit. Pojedeme A1 a S6, takže tam by se tedy mělo platit na bráně, ale každopádně se zeptám na Orlenu. Moc díky. Víťa
  13. Ahoj, příští týden mám jet přes Polsko s dodávkou s vlekem a budeme mít celkovou váhu nad 3,5t. Je možné k placení dálnice u takové soupravy použít aplikaci e-TOLL PL? A pokud ano máte s tím někdo zkušenost? Aplikaci jsem si nainstaloval a když kliknu na "Nastavte jízdu", tak mi to vyhodí chybu "Žádné podmínky, které by umožnily konfiguraci odstartovat..." a že mám asi přiřadit vozidlo. Ale v té aplikaci se mi nedaří najít, jak vozidlo přiřadit. Zároveň když kliknu na "Fakturační účty", tak to jen vypíše, že žádné fakturační účty nejsou přidruženy, ale zase žádné tlačítko, jak přidružit. Jedeme na jachtařské závody a je to jednorázová cesta v úterý tam a v neděli zpět přes Ostravu zhruba do Gdyně. Kdyby byl i jiný způsob, jak dálnici zaplatit, tak si nechám poradit. Předem moc děkuji za radu. Víťa
  14. Ahoj, mě aktuálně vše funguje. Web moc nepoužívám, ale aplikace mi teď asi měsíc jede bez problému. Zkuste vymazat data aplikaci MySkoda, restartovat telefon a pak se znovu přihlásit. Mě to většinou pomůže
  15. Ahoj, nedával jsi teď někdy LEDku do osvětlení kastlíku? Už jsem slyšel, že to může mít souvislost...
