Fabia III koroze
V utery jsem byl pod fabii a strikal spodek a dutiny. Mam takove podezreni, ze v dutinach z vyroby zadny vosk nebo neco tomu podobne neni.
Dobíjení autobaterie - nabíječka, startovací zdroje apod.
Moje originalni aku ma pod samolepkou dolejvaci otvory, lze dolit. Obcas kontroluju hladinu. Baterka trpi nejvic v lete, ale az zima ji proveri.
Start - Stop system
Osobne si myslim, ze vseobecne pro pb aku je nejlepsi, kdyz se pohybuje okolo tech 14,4 V, +/- teplotni kompenzace, za chodu motoru. Pokud je muj nazor spatny, rad se necham ochytrit. Jen bych prosil argumenty, ktere maji odbornou oporu, argument jedna pani povidala se mi moc nelibi. Dik
Optimální řazení převodových stupňů a otáčky
Tady je situace jasna, pokud se motor netoci, auto stoji. Pokud se auto ma hejbat a motor se netoci, je to problem.
Podle me to zalezi i na tom, kolik vykonu v konkretnich otackach od motoru zadas. Pokud 00 prd, pak za me tech 1300 ot/min muze byt, tot muj nazor.
Nejde vytočit na neutrálu
Predpokladam, ze jsi mladsi jak tvoje stare auto 😉. Nase 1.0 mpi to ma taky tak.
Koupě ojeté Fabie III
to to letí, pozejtra jim bude 9 let
1.0 mpi s automatickou klimatizaci taky nebude moc. Novejsich malo jetych 1.0 mpi moc neni (f3). Nejsem si jist, jestli te v bazaru nechaji merit komprese.
Zohriatie motoru/termostat.
u me je to vic, cca 10 km, mirne z kopce, lehka noha
Studený vzduch v kabině při brždění
jj, toho prelevani studenyho vzduchu pri prudkych zmenach a malo intenzivnim foukani jsem si taky vsiml. to nam nase fabie taky dela, ale neni to obtezujici. za tech 8 km, nez dojedu do prace se v aute stejne neohreju.
snaha kazdyho obchodnika, levne koupit, draho prodat a pozde platit faktury. Ja zas to mam trochu jinak, auto musi jezdit a je mi jedno po cem smrdi. Ja bych kolem komina klidne naky elektrovehement poridil, treba uplne maly. Nemam k tumu predsudky, ale musi to financne davat trochu smysl.
koukni na bazos a najdi podobny. Otazka, jestli jsi ochotny prodat prez bazos. Jinak budes muset akceptovat cenu autobazaru. Autobazarnik treba pozna, ze nechces prodat, tak s tebou neztraci cas a popichnul te.
pred garanckou jsem konektor zapojil a nikdo nic nerikal. zapojit/ odpojit casove cca 2 minuty, mozna 30 s.
Zimní pneumatiky
a co led? jakou tam hraje roli sikra pneu?
Zimní pneumatiky
koukam do Tp a koukam, ze na auto muzu dat i 165/70 r14. mate to tam nekdo, jak se to chova? Vzhledem k me motorizaci mpi....
