Vše, co zveřejnil Deliberator
Infotainment Columbus Superb III
Ja mam kosticky vlevo, mapu vpravo. Nestaci "chytnout" kosicku a prenest ji jinam?
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
@JSvoboda pipa to v budiku... co to pise se podivam zitra...
@e1. https://a.aliexpress.com/_vsxvTL jestli to potrebujes tak to nahod a nic s nikym neres...
Tak jsem si rikal zda jsem debil, a ze by to nepiskalo v P... no jasne ze to piska v P. Kdyby ne, tak mi kdyz je tam D a otevru dvere naopak nevadilo. Pac to nedelam, proc taky..... @Krosta nejaky recept?
@DavesMan no ja mam pocit ze to rve i v P. Jinak by me to nestvalo... takze vypnout diag to opravdu na liftu s virtualem nejde?
Difuzor S3 Sportline
@OKEJ to si tam nikto dobrovolne dat nemoze...
@e1. odpoved neviem, ale zaujima ma na co by si to vyuzival? Pozriet si spotrebu poslednej jazdy? Pytam sa, lebo to nepouzivam, tak mozno to nejaky zmysel ma. Teda ak nepocitam ze cez to zapinam webasto.
Prefukovanie okien
Mam problem od 90 km pri stazenem (2cm) okenku ridice, ze profukuje (piska) okno spolujezdce... zkusim to reklamovat.
Rezervní kolo
@jindratheumer na superbe to nestoji vela, asi 50 eur ta sada so zdvihakom a tym plastom a vsetkym, plus koleso na bazosi r17, 18 alebo 19... je tu o tom niekde tema, ja som to tam riesil. Trochu pohladaj.
Funkcia nudz volania obmedzena - volant nereaguje
@Martin_V chodit s tym mozes, bude to treba rozobrat..,
Chyba čalúnenia sedačky spolujazdca
Osobne by som aliexpresovym pacidielkom z plastu ten ramcek skusil rozdovjit, po demontazi tych dvoch tlacidiel. Stavim sa ze to drzi medzi sebou...
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
@hamoun to bych nedal, nejake zvuky... proc tam nedas ty porsche? Nestoji randal
@hamountoz pokud uz mas clubsporty, tak bych to nemenil, to da rozum... ja tam mam prave serii, navic jeste na pravem kole asi upadlou/seklou desticku zevnitr. Brzdy na tom aute jsou proste od vyroby kram, a pokud uz mam neco koupit, tak tam dam ty porsche, a mam klid a pohodu. Strasne mi chybi ta jistota pri brzdeni. Ted to tak nejak brzdim ocima, az jsem zacal jezdit duchodcovsky. ze by bylo potreba podlozky si nicmene jisty nejsem. Ale stejne je mam. Tobe se vlezou 2cm, ja mam divnou konfiguraci eibach + 20 palcova 8J kola, a to uz skrtalo plastovy drzak narazniku na podbehu... tak jsem musel na 15mm.
Panove mate nekdo navod na vypnuti pipani dveri na vozidle MR2022?
@hamoun vejde se to na 19palcu, to mam zimu, leto mam 20ky. podlozky mam taky 1,5cm. melo by to byt plug&play
S3 klasické tlumiče nebo dcc?
@deto to uz je dost zufalstvo, ked si mas nakonfigurovat brand new car podle cenniku, a nevyda ti na dcc. Vtedy si mas kupit Fabiu alebo ako sa to vola.
@ČudlR no a pak samozrejme staci kw/eibach pruziny a origo dcc tlumice.
Výměna / montáž reproduktorů, zesilovače, subwoferu
@PanJara https://lmgtfy.app/?q=jak+vytlumit+dvere+auta
Takze update kousnute aktualizace. Jakmile byla k dispozici dalsi aktualizace (kousla se aktualizace shopu, a dalsi byla nejaka jina), tak ta dalsi probehla korektne a ta predchozi zmizela. Takze pokud se vam to kousne, nedelat nic, ono to prejde. @Krosta alespon mame navod co s tim...
Motor 2.0 TDI 147 kW
@Delphin uz to vystoupalo na 13tis, to uz mi je principialne jedno zda 12 nebo 15tis, ale ja doleval 1,5l adblue na 100km, jak to nemelo signal od vahy vzduchu.... tak jsem daval v Madarsku vic za adblue nez za PHM 🤦🏻♂️
Uz z logiky fungovani DCC je to nesmysl, ten se zadnym diram neprizpusobuje, je tam natvrdo dany "prutok oleje" v tlumici. Nic silnici neanalyzuje (a uz vubec neskenuje predem). To si pan plete s daleko vyspelejsimi technikami, nez je DCC, pokud by toto od toho podvozku chtel... Je to proste jako by sis sam za jizdy mohl menit de facto 3 druhy tlumicu. To je ale tak vse. Pokud mu toto Svet motoru otiskl, tak museli mit slabsi chvilku.
PhoneBox
@Leonekkk z tohoto bych se zblaznil... jednak design nabijecky samotne, po druhe potreba ji mit zapojenou kabelem do USB absolutne na ocich.
Akorat @Krosta je taky z ruky. Nicmene az pojedu do Prahy, tak se s nim domluvim na nejake navsteve...
@Viki39004 dokodovanie viacerych moznosti tvrdosti/makkosti podvozku. Niektori tvrdia, ze to je placebo, ze to aj tak funguje len v tych prednastavenych polohach, aj ked tym hybes na este maksie/este tvrdsie. Osobne nemam, s pruzinami eibach nie je potrebne.
