Matrix.nine
Vše, co zveřejnil Matrix.nine
  1. take bych rad vycvaknul cely panel... je spinavy zevnitr protoze jej dodavatel neomyje z formy... u golfa se toto nedeje zajimave ...
  2. neni to jen znacek ze je to venkovni teplota?
  3. myslím že sensor je pouze s ostřikovači světel...
  4. Ahoj mam Eleganci a senzor hladiny asi nemam rv 2010
  5. Já bych na autě, které je plné elektroniky vůbec nesvářel, a je úplně fuk že odpojíš oba póly baterie...
  6. Za deste jsou take super mam je jak v tlumenych tak dalkovych..
  7. Matrix.nine odpověděl na Laras's téma v Ostatní
    TOTO neni RS... znak jinde nez ma byt,,, koncovka vyfuku,,, 15 palcova kola na RS vubec nejdou nasadit diky vetsim brzdicum a toto jsou 15tky dale chybi xenony... opis VIN a cinkni do skodovky radi ti ho prolustruji...
  8. Matrix.nine odpověděl na TomV's téma v Interiér
    ahoj, číslo podvolantové jednotky by nebylo?
  9. na 1.9 tdi MR 2010 mam ve predu FS III
  10. trochu off topic... vcera jsem koukal na teplotu oleje pri jizde po dalnici byla 102 `C je to vporadku?
  11. Ahoj, ano presne tak prepnes vnitrni cirkulaci na climatroniku do auto a opravdu se pri stani treba za smrdutym nakladakem prestavi do polohy vnitrni cirkulace... vyzkouseno
  12. ahojky, nekde jsem zaslechl ze se to ma mazat snad mydlem ci co, není WD agresivni, okno jezdi v pogumovaných kolejnickach, proto se ptam zdali WD nerozruší časem tu gumu, osobne jsem to vyresil mírným roztazenim toho vedeni a byl pokoj. pravda bylo to jeste na roomsteru.
  13. jeste vydrzte... dnes se vracim dom tak nafotim .... jeste vydrzte, navrat odlozen... trcim ve francii v podstate jsem to pripevnil silikonem a sroubky k plastu toho narazniku, vcelku to dobre drzi... jak prijedu nafotim ....
  14. jestli jsem dobre cetl tak horejsek je z OII pred FL a dolejsek z OII FL, a nekde v pulce horizontalne svarene, hezka prace....
  15. nezda se mi to moc bezpecne...
  16. subektivni postrehy: 1.2 TSI 77kW--- pro lidi co normalne jezdí dle predpisu a maji mensi rocni najezd km bohate dostacuje i v Octavii ci Yetim, hezka akcelerace i zátah. spotreba se da udrzet v limitu kolem 6.5 litru. (ano otazka je zivotnost) uplne jina liga nez HTP spis bych prirovnal k 1.6 1.8 TSI 118kW hezkej pruznej turbobenzin, ve spojení s DSG pecka, subjektivne ve spojení s manualní prevodovkou tak nejede a zere víc. spotreba hodne zalezi na stylu jízdy kdyz podle predpisu se Supem II spotreba kolem 6.7 l/100km ale kdyz se tomu slaplo na krk tak i 13 l/100km (male RS souhlas) 2.0 TFSI 147kW v RS no comment motorka na 4 kolech 1.6 CR TDI subektivne slabsi nez 1.9, linejsi musi se vic tocit spotreba kolem 6 litru 1.9 TDI 77kW subektivni velmy pruzný motor s hezkým zatahem a nízkou spotrebou, pri dynamicke jizde kombinace mesto dalnice (zadne mazleni) velmi svizna jizda 5.3 l/100km hlucnost v norme 2.0 TDI 81 kW 4x4 hezký zatahhezky jede spotreba kolem 7 litru rovnomernejsi chod tizsí nez 1.9 TDI
  17. ted budu 14 dni pryc tak pak to nafotim, cast pripevnim silikonem a cast pripevnim za mrizku... nafotim a dam to sem...
  18. no ja bych to prave predtim nelepil, pro zavareni by to mel byt cisty material bez primesi lepidel... kdyz tam budes mit pri tom vareni Lepidlo tak to nemusi drzet vubec, normalne bych to svaril pajkou a jeste bych nekde sehnal kus toho sameho materialu aby se to pri tom svarovani nezeslabilo, opatrne bych to zespoda svaril (opatrne predtim ohral pistoli aby se ty hrany vratily k sobe), myslim ze by to slo i na aute pri trose opatrnosti... to vypada jako kdyz nekdo prastil do toho vodiciho trnu a ono to ruplo...
  19. myslím že můžeš ...
  20. Matrix.nine odpověděl na amogh's téma v Exteriér
    Jsem trochu hledal na netu, zdali se alespon nechysta nejaka homologovana zálezitost s LED denním svícením vesvětlometech a nic jsemnenasel, to svícení v mlhovkách se mi moc nezamlouvá neb se mi to zdá nízko nad zemí. Jde o to zdali má treba Audi homologaci pro denní svícení pouze těmy LED diodami, nebo mělo by k tomu svítit i něco víc. Proto jsem se ptal na tu plochu a svítivost. Mimo to Octavie s těmy světly v mlhovkách take nesvítí kdoví jak...
  21. Matrix.nine odpověděl na amogh's téma v Exteriér
    Ja vedel ze se nejaky mudrc chyti, tak myslim ze zase zadna moudra nevypoustim, podle toho co ode mne citujes je jasne ze se ptam zdali nahodou to osvetleni nema mit nejakou predepsanou plochu a svitivot, protoze se tu resi LED a jejich svitivost, navic ty pasky z LED je tam k cemu? jako denni sviceni asi tezko kdyz k tomu to homologaci nema, mozna jsou homologovane ty hlavni svetla (projektory) ale nic vic... a pokud vidim tak to nikdo s HID ne nesrovnava jen rikam ze je to podobna blbost... tak si zjisti info Ty nez budes nekoho citovat a poradne cti Nechces tvrdit ze to ma homologaci pro denni sviceni... edit: Procpak budes davat silnejsi LED, to ti nestaci ty se kteryma ta svetla jako celek dostala tu homologaci? --- kterou mi tu omlacis o hlavu? takze podobne jako HID tobe nestaci svitivost LED a jinym nestaci svitivost homologovanych zarovek proto tam HID cpou... stejne jako ty tam nacpes ty silnejsi LED jaky je v tom rozdil? takze nevim kdo tu pousti moudra... a dela s homologovane veci nehomologovanou
  22. Matrix.nine odpověděl na amogh's téma v Exteriér
    pro denni svicenito homologaci nema takze .... cetka
  23. tahokov ma moc velka oka, a ta sitka jelevnejsi a kdyz jsou tam dve vrstvy tak prvni to sice prostreli, ale zbrzdi se to a ta druha co je tesne zani to zachyti. takze myslim ze ani hrebik nema sanci... funguje to, jednou rocne tu sitku vymenim a je to. naklady asi 100 korun a chvilka casu,,,
  24. na zalepeni dirky v chladici staci pry obycejna horcice, pouzivam jako ochranu chladicu prelozenou kovovou sitku do oken a cas od casu ji vymenim. docela to funguje
  25. jj rok 2004 a neco novejsiho zatim neni, jakpak je na tom FL nikdo nevi, precijen 6 let je 6 let...
