Automatické parkování a výběr MODE
Funguje resp. nefunguje mi to stejně.
Demontáž tlačítek multifunkčního volantu
Zdravím všechny, potřeboval bych radu, jak demontovat multifunkční tlačítka na volantu - viz obrázek. Předem děkuji za případné reakce. V.V.
active sound - falešný zvuk
Zkuste poptat zde - https://www.nellyshop.cz/vyfukove-systemy/montaz-aktivni-vyfukovy-system/ V nabídce mají i typ pro naše auta, zkušenosti ale nemám. Dle videí, které mají na stránkách to montují asi často. Druhá věc je, jak se na to bude tvářit autorizovaný servis a Škoda, pokud je auto ještě v záruce.
Amundsen
Sice nebyl dotaz na mě, ale CarStick mám vyřešen takto - viz foto. Šuplík jde zavřít a vše bez problémů funguje.
Zapojení kamery - černé skříňky
Záleží, co je to za kameru, každá není napájena DC 5V, sám mám BlackVue a ty mají vstupní napájení DC 12-24V.
Kessy klíč "bez vyklápěcí planžety"
Já tento klíč dostal jako třetí klíč k autu, ale nenosím ho, jelikož je moc těžký :-) (části jsou kovové a rozdíl váhy je opravdu znát)
Středová odrazka zadních dveří RS
Potvrzuji, je to tak, odrazky jsem musel na lištu přilepit, vadí tam ty zacvakávací packy, které se opírají o nárazník.
Zdravím, nevíte někdo, zda by nešla dodělat středová odrazka (výměna za původní) na zadní dveře, tak jak to má Škoda Kodiaq RS ? Díky za případné reakce.
KESSY a bezpecnost
Nevím, jestli to tady už někdo nepsal (nehledal jsem), ale u mého Kodiaqa (MR 2019) lze Kessy deaktivovat tímto postupem - zamknout dálkovým ovladačem, následně se dotknout kliky (bod pro zamykání) a opět stisknout zamčení na dálkovém ovladači. Pak již auto vezmutím za kliku nebo virtuálním pedálem otevřít nejde, pouze dálkovým ovladačem.
- Eco
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
- Eco
Dodělávka Phone boxu
Zdravím, začátkem ledna budu mít Škodu Kodiaq ve výbavě STYLE, jedná se o skladový vůz, ve kterém není Phone box (bezdrátové dobíjení telefonu a zesílení signálu). Koukal jsem na netu, že jednotka bezdrátového dobíjení se dá sehnat včetně rámečku ("popelníku"). Nemá někdo zkušenost, zda v této výbavě lze Phone box jednoduše doplnit ? Nevím, zda u této výbavy je příslušná kabeláž již předpřipravená ....... pokud by nebyla, jak je náročné doplnit i tuto kabeláž ? Předem děkuji za případné reakce. V.V.
Vypalování pojistky zapalování (52)
Zdravím, včera manželka vyrazila s Fabií (1.4 16V) na cesty a nedojela do cíle :-( byla vypálená pojistka zapalování (pozice 52). Po její výměně došlo opět k jejímu vypálení. Dnes, kdy byl motor studený jsem zkusil pojistku opět vyměnit a motor naskočil, ale jakoby na 3 válce a po vytočení motoru do otáček došlo opět k vypálení pojistky zapalování. poradíte, co by to mohlo způsobovat ? Předem děkuji.
Nezávislé topení
Je to tak, vadná vodní pumpa (čerpadlo), stejný problém jsem měl také, nezbývá nic jiného než výměna :-(
F16
