Vše, co zveřejnil krysolet007
Rozvody a vodní pumpa
no ono se to postupně furt zhoršovalo, žralo to olej dost, od nějakých 30 tisíc km, no a v 130t km to bylo neúnosné, 1l na 1000km. Čím dál častěj to jelo na 3 válce. Tak se to muselo vyměnit. Zajímavé že jsem sehnal motor který je tušim 2005, najeto máí asi víc jak můj a čeká mě první výměna za chvilku a nedolil jsem ani kapku.
u mě aj s pumpou, ale to bylo aj s výměnou za jiný motor. Vidím že máme stejný rok výroby aj výbavu, mě na tom odešel motor, a to ju mám skoro od novoty....
Prodloužení převodů pro 1.6 MPI
no to by mě taky zajímalo, ale pochybuju že odepíše, od té doby co se zaregistroval už tu nebyl
Vysoká spotřeba oleje OII 1.6 MPI
no nestraš, ještě jednou tyto problémy a prodám to...
toto je ten příspěvek marfy8: no já ti nevim jestli výměna nebude náročná. V domácích podmínkách to sám neuděláš, musí to udělat někdo kdo tomu rozumí a levné to podle mě nebude, al třeba se mýlím. Já jenom jestli tohle vůbec vyplatí.
no jestli si to dobře pamatuju, tak by tam měla pasovat 5tka z HTP
ale šak je tu uživatel který právě tuhle úpravu provedl, akorát už nevim který a kde to bylo.....
AMUNDSEN
Mikysek007sice pozdě ale: nevim jaké koncovky má ta stará navigace, moná bude potřeba vyměnit kabel od anteny a gps. Jinak- s MF volantem ti bude komunikovat bez problémů hned, s klimou na displeji amundsena se rozluč, aby se zobrazovali parkováky je nutné vyměnit jednotku parkovacích senzorů, změnit mírně zapojení a nakódovat, pak to funguje. Máme stejné auto, dělal jsem to samé.
No nic, sehnal jsem jiný motor, zatim šlape. Tak snad chvílu zase vydrží.
Nevíte v kolika km se na tomto motoru dělají rozvody a od jakého výrobce tam dávají ve škodovce?
Odvětrávání kliky nevim jak na tom je, to se přiznám že ani nevim že tam mohlo byt něco špatně. Právě tohle laborování nevim jestli se vyplatí, jestli neni lepší sehnat jiný motor, jejich cena je cca 15 tisíc a vyměnit to a hotovo. Ve škodovce se jim v tom nechce moc vrtat právě. Nevim co s tim, jestli to nechat v servisu ať to rozeberou a projdou to- gufera kroužky, atd.... Nebo rovnou jiný motor, ale houby vim v jakém bude stavu. A nejhorší je, že mám stavět a prachy potřebuju tam Myslíte že kdfyby se jenom sundala hlava, že se něco pozná? schneefall nevíš náhodou ve kterém čísle SM to je? Trasy jezdím krátké i dálnice, právě na dálnici si to nejvíc vezme. Jinak každý pracovní den jedu minimálně 7km do práce a zpět. Často taky pojížďky po městech. Ale o víkendech se jezdí dlouhé trasy, tak nevim no. Jo a na víčku na dolévání oleje je takový ten klasický sajrajt, on tam byl dycky, ale teď je ho tam opravdu hodně. Ale to je třeba tím že je zima nebo nevim. Do vody se olej nedostává.
no tak já mám natočeno 130000km a motor jde do hajzlu. Bere olej, 5w30 bral skoro 1l na 1500km. Teď tam leju Fuchs 5W40, je to malinko lepší. Nejhorší je že při zátěži ve formě popojíždění ve městě (rozjezdy) jednotka odpojuje 4. válec, protože tam nedochází k zápalu směsi. Pravděpodobně je právě tento válec/píst v nejhorším stavu a ztrácí se přes něj olej. Vypeklo mě to hlavně v zahraničí, Salcburg, Vídeň, SLovensko a teď Uherský brod, furt se to zhoršuje. Přitom jsem to koupil v podstatě nové, jezdím jenom do autorizovaného servisu... Nevim jestli to nemohl dodrbat ten prodloužený servisní interval QG1... Holt asi budu muset investovat do jiného motoru a doufat že je v dobrém stavu jo a mam 2008 BSE
AMUNDSEN
jo, na netu jsou, myslím že aj na uložto.cz něco je. Odkaz sem dávat nemužu...
Koupě Octavie II
Nejlepší jsou dotahlé auta ze zahraničí, nikdy nezjistíš co s tím bylo, dotahnou to k nám, stočí a člověk ví houno. U auta koupeného u nás aspoň můžeš zjistit historii pokud bylo servisované s origo servise škoda, když jsem hezky poprosil tak mi to kluci ve škodovce vyjeli. Pokud to origo servis nevidělo- nic nezjistíš- nebrat.
Bouračka - Octavia II vs. Favorit
no podle fotek se mi zdá že dopadla hůř oktávka. Jedině snad že by fanoš nepřežil tu ránu na kolo, ikdyž nevypadá že by bylo poškozené. Ale to spíš odskočí celé auto než by se poškodila náprava. Chudák majitel favorita vyměnil blatník, ani ho nestihl nalakovat a ty mu ho načechráš
na to že do fanoša napálil "tank" tak dopadl velkmi slušně. Vymění blatník a jede se dál.
AMUNDSEN
nejde, ta karta bude fungovat pouze v rádiu ve kterém na ni byly data zkopírované z CD, což je zřejmě to tvoje ukradené. Budeš potřebovat CD.
Reznutí blatníku
Holt asi slabší ročník
Motor 1.6 MPI 75 kW
No ptát se na fóru skodahome jestli golfa nebo oktávku je myslim zbytečné Co se týká motoru, já najedu 18 – 20 tisíc ročně, a jsem spokojený, diesel by se sice hodil, ale kašlu na to, najedu ještě minimálně 50 tisíc a koupim možná jiné auto. Mám najeto jubilleních 100tisíc km- od novoty. Takže ten motor znám poměrně dost dobře. Má to svoje výhody a nevýhody, je to prostě něco za něco jako u všeho. Výkonu myslím dostatek, 75kw prostě stačí, akorát jsou položené ve vyšších otáčkách, takže podřadit. Diesel 1.9 má 77kw a taky s tím jezdí většina oktávek. Za těch 100t km žádná porucha, liju tam jenom ten nejlevnější benzín, přemele všecko, na spotřebě a výkonu není znát jestli je tam extra super verva sračka nebo dva roky staré chcánky z kanystru z garáže. Já často jezdím trasu Břeclav- Ostrava, po dálnici, při dodržování limitů se vždy vejdu do 7l/100. Rekord je 6,7l. Ale to jsem měl na tempomatu do 120km/h. Nevim jak to s klimatizací myslíš, ale klimu mužeš vypnout kdykoli samozřejmě. Prostředním kolečkem, nebo když odstraníš kurvítko tak tlačítkem v prostředním kolečku...
Je stočena?
No většinou tento motor berou lidi co to honí po dálnicích a polykají tisíce km, to je prostě fakt, ale samozřejmě vyjímky jsou jako vždy a všude. Každopádně výrazně stočené auto se pozná na interiéru, prosezené sedačky, ohmataný volant, madla dveří atd... něco se dá zamaskovat ale jesetli máš zkušenosti s octávkama, tak podle nájezdu to člověk pozná jak by měl ten interiér vypadat...
Je stočena?
chce to vidět naživo, ale pravděpodobně bude opravdu stočená, už jenom ten volant jak se leskne, já mám 90 tisíc a je jak nový....
- Koroze prahu
Koroze prahu
Jestli máš stejný problém tak by jsi měl hlavně tu rez odstranit a ochránit proti korozi. Jinak to bude brzo durch. Zkušenosti s tím nemám, na auto bych to asi nedával (nevypadá to nic moc a možné problémy jak říkáš ty). Co se týká toho že to bude pod tím reznout- reznout to pod tím nebude, pokud voda která se tam dostane bude mít zase možnost se dostat pryč. Tak je to u všeho- kde se drží voda, nečistoty (hlina, písek, listí), tam se drží vlhkost a krásně to hnije. Jak je to konstrukčně vyřešené nevim, ale píšou tam něco o tom že se to má oblepit tmelem, tak bych měl obavu...
Motor 1.6 MPI 75 kW
tak to máš dobrou spotřebu, tak nějak to prostě je jo na Slovensku jsem dostal flastra taky, jak vidí českou značku....
