Power156
  1. Ahoj, řešim problém znamej si zabouch klíče v autě a auto se zamklo, je to za sejfovaný, tak jsem zkusil odpojit couvačky(spínač couvaček) a nahnat tam plus, ale vůbez se to nechce od sejfovat, kde dělám chybu, podle schémat by to mělo šlapat
  2. Ahoj, řešim problém, motor jde nepravidelně občas výlítnou samy otáčky na 1500 ot/min, v paměti závad byly chyby : 01287 Regulace volnoběhu, 04759 spojení turbo škrtící klapka- pokles tlaku, 08825 unikající vzduch v sacím systému, po vymazání paměti závad opět naskočila závada, spojení turbo škrt. klapka .. pokles tlaky. Nikde jsem nenašel žádnou prdlo hadici nic, jsem s toho srnec :-D
  3. Zdravim ,jak se nastavuje QG1 na jedničkový oktávce, je naftová , teď mi jedna přijela že jí měnily olej a že zase svítí servis, na kanálu 40 je 14100km, 41 je 198 dní, 42 je 15000Km na 44 je 360dní, na 45 byla kvalita oleje na 1, nevim nikdy jsem to nedělal ale asi by se měli nastavit kanaly 42 na 30000 a kanal 44 na 720dní, a ještě jsem pak nastavil kanal 45 na kvalitu oleje na 4ku nevim ale jestli je to dobře.
  4. Chtěl bych dát na oktavku I. denni svetla LED od stualarma , a nevim oni tam píší že zapnutí při otočení klíčku ( po nastartování motoru) tak nevim jestli ten jejich modul to umožnuje az pote co nastartuju nebo bych musel davat jeste rele aby seplo az po startu??? co myslíte a nedával jste je nekdo na octavku??
  5. já vím já zastávám názor když to chtěj ukrast tak to ukradnou. ale on to tam chce kámoš namontovat aby se mu líp asi spalo, já mu řikal že je to k ničemu ale stejně to tam chce :-/ tak alespoň nákej peníz bude :-)
  6. prosím o návod jak co demontovan a nainstalovat nejlepe i s foto.
  7. 1Z5 827 302C 1J0 947 105 307 853 314 6y0 941 295 6y0 971584 A potřeboval bych zjistit na jaký auta to je a jake jsou ceny, díky
  8. Power156 odpověděl na Louda's téma v Interiér
    Chlapy nevíte co stojí palubka na fábku, byly vystřelený pytle, díkes
  9. a určitě to je tim?? nemuže to bt antenou?? ale to by asi sumelo i treba na 2 volume že??
  10. Zdravim dnes jsem řešil problém prijel chlápek že mu nehraje rádio, tak jsem na to kouknul a cd hrálo normálně( když jsem dal volume na 0 nehrálo když na 1 už bylo něco slyšet v repro) přepnul jsem na FM a nic ticho, začlo to do repro šumět až tak když volume bylo na 36, je to original rádio škoda sympfony asi rok dva starý ...
  11. Zdravim, jake jsou ceny fábka 1,2 HTP + klima bez radia bez centrálu, má najeto 5000km, do provozu 03/2007 jake je jeji cena, je červena, tažný
  12. mam ten samý problem , potřebuji vyměnit motorek V158 a V159 , nevim vubec kde ta 158čka je, mate nekdo navod?? prý je na ty motorky náka svolavačka :-/
  13. Zdravim, zapojoval jsem Hf sadu Parrot 3100 do O2 z parotu vedli dva dratky napojil jsem je na orig rádio tel in +-, no a to vám je tak nekvalitní hovor, tak nevim jestli jsem něco udělal blbě , ale dřív jsem takhle měl zapojenou sadu cark Nokia a to bylo uplne o necem jinym .... mate zkusenosti??
  14. A jak si to resil?? ale je divny kdyz rychle projedu packou nahoru dolu tak to necvakne do cyklovace...
