Vše, co zveřejnil xenon
Vystrelenie airbagu
Taky hezká domněnka jak to funguje, není ale zcela pravdivé. Mechanické snímání podélného negativního zrychlení se používalo cca do 2005. Od té doby je nahrazeno elekronikou. Žádná kulička, žádná pružinka. Příčné zrychlení nemohla nikdy snímat řídící jednotka, protože musí být snímáno pro každou stranu samostatně. Používaly se snímače příčného zrychlení na obou stranách podlahy. Dnes se stále častěji používají tlakové snímače v dutině dveří. Snímače podélného zrychlení na podlaze jsou používány spolu s tlakovými pro stropní airbagy. Vysvětlení funkce deformačních zón od Ekkra je naopak správné.
Přizpůsobení klíče
A mohl by jsi vysvětlit čím je ta pravda ověřena. Když budu to auto po výměně sady zámků chtít, tak si ten kód vyčtu z jednotky úplně stejně jako když tam bude sada původní. Naprosto stejně jak navrhujete aby ten kód získal. Tomu nezabráníš. Pokud to nebudu umět, tak mi ten původní klíč sejně pro nastartování je na nic a fungovat nebude. A po mechanické stránce, drážky plochého klíče toho zase tolik nezvládnou aby nešly překonat
Přizpůsobení klíče
Nová sada je zbytečně drahá investice. Každý autorizovaný servis Ti podle VIN čísla musí umět objednat ten správný klíč ke konkrétnímu autu a současně ho přizpůsobit k jednotce imobilizéru. Všechny tyto informace musí Škoda ke každému autu mnoho let archivovat. Vyměníš li sadu, vypadneš z archivace a příště při ztrátě klíče a opětovném nenalezení kódu k mechanické drážce to bude pro Tebe znamenat opět novou sadu. Platí to ale v případě, že předcházející majitel si také nenechal poradit a nevyměnil celou sadu. Mimochodem, tím že Ti současně přizpůsobí stávající a nový klíč, přestane po elektrické stránce fungovat ten starý i když ho má kdokoli.
Odpor airbagu
Ale ano, jde přeci jenom o diskusi a názory jednotlivých lidí. Jinak je přeci každý řidič svéprávný (nebo by měl být) a zodpovědný za své činy. Jak se říká, každý jsme svého štěstí tvůrcem. Nic víc. Technická poznámka – ve většině případů platí, že Fabie s bočním airbagem mají elektricky odpalované napínače pasů a bez bočního airbagu, mechanický odpalované napínače. Životnost samostatných vaků a jejich výměna po 10 letech byla dle Škody dodatečně zrušena, takže už není potřeba. Při servisním odpojení airbagu je mimo softwarového odpojení také příslušný airbag odpojen mechanicky a nahrazen svorkovnicí s odporem. Jen je to prostě oficielní, doplněno o informační prvky a dokument o odpojení. Nikde ale není přeci napsáno, že se to technicky stejně kvalitně a správně nedá udělat i doma.
Odpor airbagu
No a přesně v té poslední informaci o hordě papírování bude asi ten zakopaném pes. Půjde o jakousi formu právní ochrany. Fyzicky a softwarově odpojit airbag, není žádný problém. Při STK nebo silniční kontrole to nikdo nekontroluje, takže se na to nepřijde. Tady nemusí být žádná obava. Problém nastane až při havárii, když dojde k vážnému zranění nebo ještě něčemu horšímu ……. Dětská sedačka tam určitě nebude připnuta neustále a čas od času pojede i běžný spolujezdec. Po takových to následcích havárie, většinou následuje znalecký posudek příčiny havárie a příčiny zranění. U vozů s vypínačem to jde při jízdě se spolujezdcem jednoduše zapnout. U vozů se softwarovým vypnutím, informuje o vypnutí velká nálepka na palubní desce, spolujezdec si je vědom toho, že jede v aute ve kterém je vypnut airbag a může odmítnout na této sedačce sedět. Pro znalce potom, existuje dokument o oficielním vypnutí systému. Domnívám se, že bude dosti těžké vysvětlit, neodborný zásah do bezpečnostního systému a to, že zásah nemohl mít vliv na následky havárie.
Hledám elekrikáře co mi poradí...
Nepředpokládám, že by jsi v servisu kontroloval nebo rozřezával hlavní svazek el. instalace, když k tomu nemáš důvod. Například všechny OCTAVIE I i dříve vyrobená koncernová auta s originálním SPDP (moc se jich v tuzemsku nepohybuje) toto zapojení opravdu mají. Nechci tady povídat čím si vydělávám na chleb vezdejší, ale v tomto směru vím o čem mluvím
Koncernové auta to mají takto řešeny všechny. Je to o přístupu k informacím. Vzhledem k tomu, že mluvíš o koncernových autech, máš pravděpodobně přístup do dílenky, nebo dnes do Elsy. Podívej se na vozy s SPDP. Jinak 6 metrů polovičního průřezu jsem napsal zaokrouhleně, přesně je tom 5920 mm. V Else sice tato hodnota není ale síla vodičů ano.
Tento způsob srážení napětí je, nebo byl zcela běžný u většiny automobilek. Dělá se už dost dlouho protože skandinávské země mají denní svícení už více než 20 let. Domnívat se můžeš co chceš ale prohlédni si schéma zapojení pro denní svícení. Byl nejlacinější a nejbezpečnější. Dnes je snížení napětí pro denní svícení řešeno kódováním jednotky ale u OCTAIA I to nejde
OK. Nemohlo mě napadnout, že se název světla je použit ve schématu zapojení, tam nemá co dělat.
palivové čerpadlo výměna
Protože palivo u těchto rotačních čerpadel probíhá kolem rotoru a uhlíků, tak se příliš nedoporučuje výměna samostatného motoru. Pokut to uděláš špatně a nebude to těsnit, tak si dej pozor pouze na jedno. Abys neseděl v autě až zapneš poprvé zapalování.
To neřeš, nic se neděje. RL je zkratka pro pravé světlo (Right Light) a pro levé světlo je zkratka LL (Left Light). Ty máš pouze ve schématu 2x RL, ale máš na mysli pravé a levé, nic víc.
Ano přesně takhle, opomenu li nesprávné, neboli stejné označení světel. Pokud to ale děláš kvůli životnosti žárovek tak si moc nepomůžeš. Životnost žárovky je přímo odvislá od napětí v síti. Referenční napětí od kterého se vypočítává životnost je 13,6 V a v síti máš o něco více, většinou 14,2V. Dalo by se řící, že s každou desetinou voltu klesá životnost žárovky o 5% a zase naopak s každou desetinou pod 13,6 stoupá o 5%. Proto je také v originálním zapojení pro denní svícení použit srážecí odpor. Není to však odpor jako takový, to by byla v instalaci zapnutá žehlička. Místo něho je použito 6 metrů vodiče o zhruba polovičním průřezu, který tak sráží napětí pro vlákna žárovek. Vodič ale nesmí být zamotán do smyčky aby se nepřehřál, musí být natažen po celé délce svazku tak aby se naopak chladil. Možná jsem Ti trochu zamotal hlavu ale zapojení je takovéto. Vodič pro běžné napájení žárovek by má 1,5.
20 A se už hřát nebude. Bezpečnější by ale bylo změnit zapojení na levou a pravou větev a jistit každou větev samostatně 10 A pojistkou.
Pojistka 10A použitá na odběr 2x 55W se hřát musí. Je na konci své výkonnosti a bez rezervy. Pokud jí dáš takto zapojenou do originálního boxu, vyhoří i tento box. Když se podíváš do originálního osazení pojistek, třeba pro tlumené světla, které mají také 55 W tak zjistíš, že je tam pojistka 10A použita samostatně pro každou žárovku a nikoli pro obě najednou. Musíš jít nahoru s hodnotou pojistky.
Akumlator sa vybíja
Pokud se hřeje přívodní svorka kabelu od alternátoru na hlavním pojistkovém boxu, má velký přechodový odpor. k pojistce Oko je volné na matce a do baterky toho moc nejde. Demontovat, očistit a dotáhnout na 6 Nm. Pokud se bude hřát i potom, došlo vlivem tepla k uvolnění v zálisu na kabelovém oku. Přelisovat oko nebo vyměnit kabel. Pozor, tento průřez vodiče jde už ručně, bez demontáže kabelu velice obtížně přelisovat.
ŘJ motoru zablokována
Pokud jednotka jeden klíč načte a druhý ne, není nutno na vedení ani na čtecí cívce nic dělat. Vada na vedení a cívce by se chovala stejně pro všechny klíče, nikoli pouze pro jeden. Jsou tu pouze dvě možné příčiny. 1 – v klíči chybí čip, jak už tady někdo správně napsal. Dovede lehce vypadnout pokud si někdo hraje s klíčem a rozloupne plastové díly 2 – při náhodném nebo úmyslném odstartování procesu přizpůsobení došlo k načtení pouze toho klíče, který byl právě zasunut do spínací skříňky. Při odstartování procesu přizpůsobení se vždy vymaže celá sada doposud zaznamenaných kódu a všechny klíče, které hodláte pro vůz používat se musí načíst znovu a při jednom procesu načítání. Ty které nebudou načteny současně, nebude řídící jednotka akceptovat.
ŘJ airbagu
Uvažuje správně, je tam zesilovač a kondensátor. Jednotka je konstruovaná jako bezpečnostní a musí pro svou funkci disponovat po určitou dobu náhradním zdrojem pro případ odpojení standardního zdroje.
ŘJ airbagu
Ano, to je hrubý popis funkce airbagu ze strany aktivace vaku. Co jsi tím chtěl říci ?
ŘJ airbagu
To co jsi nafotil je jedna za starších verzí jednotek, dnešní jednotky už tam mechanický snímač negativního zrychlení nemají. Předepsaná výměna jednotky po její aktivaci ale není z důvodu, že by nešla přehrát a znovu aktivovat, to šlo skoro vždycky. Je předepsaná proto, že při aktivaci přes ní projde dosti silný proudový náraz, který je nutný k odpálení zapalovačů. Některé dráhy se průchodem proudového nárazu při aktivaci natolik zahřejí, že už nelze zaručit, že vydrží i další proudový náraz po reaktivaci a nespálí se ještě dřív něž stačí opět aktivovat zapalovače. Dnešní konstrukce už například počítá s trojí reaktivací pro boční airbag a nabíhá i reaktivace čelních. Je tam však doplněno „počitadlo“ reaktivací aby se předešlo selhání v době kdy to může stát zdraví. PS - kulička tam nikdy nebyla.
TDI 66kw a 81kw
Motory 66 a 81 jsou až na trysky a software jednotky od mod. roku 2001 opravdu stejné. Není to ale pouze obchodní tah Škodovky. V jiných zemích se totiž neplatí povinné ručení podle obsahu motoru jako u nás, ale podle výkonu motoru. Takže pokud nechce majitel platit vyšší sazbu jde na motor 66 kW.
imobilizér
Auto tam je, to máš pravdu. Kód ale přeci není přiřazen autu ale k SKZ číslu jednotky. No a o Ledna 08 načítá a vkládá kód Vasil bez toho, že by ho ukázal na obrazovce. Přístup pro přímé čtení kódu je všem servisům zablokován. Několik jich možná současné době ještě do systému vidí ale to je otázka několika málo dní. Kód pro rádio už také proto nezískávají z původního systém ale z programu Elsa.
imobilizér
Ne, ne, Škoda servisy už opravdu nemůžou, jsou on line a kódy už nevidí. Jenom pro rádia. Už jsem Ti to jednou naznačoval v souvislosti s TFSI. Doposud používaný algoritmus, bude brzo pro všechna nová auta také neúčinný.
varovne blinkry pri prudkem brzdeni
To je ale jiná funkce. To o čem mluvíš signalizace je spouštěná aktivací čelního airbagu a je doplněná ještě odjištěním zámků dveří a odpojení čerpadla paliva. Signalizace varovných světel při intenzivním brzdění je vyhodnocení doby a intenzity brzdění pomocí ABS a centrální jednotky. Osobně jsem to testoval na OCTAVI II Scout a je to funkční.
Ložisko předního kola
Ložiska odcházejí z důvodu průniku vody a nečistot do vnitřní části ložiska. Životnost je přímo závislá na prostředí v jakém se auto nejčastěji pohybuje. Aby se prodloužila životnost, je při výměně ložiska nutné současně vyměnit dodatečný těsnící kroužek, který zabraňuje průniku nečistot do ložiska ze strany lebra. V současné době má Škodovka v náhradních dílech nový modifikovaný a tedy lepší odstřikovací kroužek pro ložiska předních kol. Je stejný pro starou i novou Fabii.
Nevím jak starého máš Suberba ale například OCTAVIA II má tuto funkci už od počátku výroby. Pokusí se zjistit jak je to na modelových řadách SUPERBU.
