Elektrické stahování oken
Preklesany kabely mezi dveřma a kastli.
Dojezdy oken
- zadní levé dveře bez proudu
jdes na to spravne, ale priste az zacnes, tak se podivej na schemata... poradim Ti, jsou rozlamany draty dveri, ktere se otviraji nejvice..... uhadnes? Jen poznamka, ja to videl na supech minimalni najezd 200k km- Venkovni zpetne zrcatko... otaci se uplne dopředu
Jelikoz se mi stale nekdo pta, tak zde je foto co se stane. Zablokuje se steft, ktery je vytloacovan perkem. Jednoduse Steft zarezne. Tzn vycistit, promazat, prace na max 20 minut! JIz si nejsem moc jist, ale jde to i bez rozebirani celeho zrcatka, protze nad perkem je cca 1,5mm dirka, do ktere staci neco kapnout. Tedy oprava za 8 sedi, kamosovi to prej take tak udelali :} Na obraykach sem se to snayil trochu vzynact. Na prvnim je videt ocelovz steft, ktery neni vytlacen. Pod nim je slaboucky perko, ktere proste nepretlaci zareznuty steft v hliniku. Na druhem /neni presne videt lokace diry/ je vyznaceno priblizne misto, kde by mela byt dirka, neco jako maznice. Dle mne v VW zde kapnou olej a hotovo za 10 min - uctuji cca 2500. Bohuzel to zarezne znova a za cca dva mesice perko opet nevytlaci steft. Pak u myho kamose nasledovala oprava 8000 :)) no comment, ale jesli to nekdo chcete opravit za 5000 tak vam dam i fakturu :))- Výpadky palubního napětí SII, 2010, 125 kW
Presne jak rika Ferda. V tom pojistkovym boxu jsou hlavni pojistky do pojistkovky co mas v pristrojovce. Je ale take mozne, ze je problem ve vetveni 12V kabelaze /ty nejtlusci kable/do pojistkovky v pristrojovce. Ja nevim jakou je to udelany techologii, ale jako by na kabel je navarenej, spis jako by prilepenej dalsi kabel. Na jednom SII se pri vyzkartovani sedacky tohle vetveni nejak rozpeklo. Coz rozebrat je strasny. Je to asi 10-15cm v tom velikym svazku co jde do pojistkovky. Defakto je to propoj mezi vetvi pro veci co ma Elegance. Ta ma urcity veci napajeny na dalsi šíně v pojistkovce coz chudoverze nemaj. Tzn bud vepredu pod pojistkovym boxem, nebo tohle. :))- Sklopeni zpetneho zrcatka pri zarazeni zpatecky
Ahoj To asi soudruzi zapomněli ::) Umíme- Napětí alternátoru
prosimte co je to za auto? kdo delal diagnostiku, pripadne cim?- tažné zařízení superb II
chlape jak muzes resit pres wag neoriginalni senzory to fakt nechapu.. spis napis co je to za senzory..- Komfortné telefonovanie
ahoj me by spis zajimalo, zda bys nemohl vyzouset signal bez rsap a pres rsap. Spis jde o to, zda nekde bez rsap signal vypadne tak toto misto zkust projet s rsap. Dle prodejce neni rozdil mezi signalem rsap a bez rsap s vyvodem antenou pred saltrpakou. Nejak se mi tomo nechce verit, spis zda by to nekdo nevyzkousel. Momentaln se rozhoduju zda s rsap, ale to je investice jako krava protoze se to proste bez Columba nedela Momentalne na SII mam rsap a absolutne bych nemenil. Signal nevypadne proste nikdy a kdyz se nauci clovek pouzivat hlasove povely tak to nema chybu. dik Milan- Venkovni zpetne zrcatko... otaci se uplne dopředu
Ahoj, jsem zapomnel napsal, ze jsem na to prisel..je tam takovej cudlik prumer cca 4mm delka tak10mm, ktery tlaci malinky perko. Problem je v tom, ze zkoroduje - tzn vycisti a hotovo- Výměna halogenových reflektorů za Xenony
Ahoj borci, chtel bych se zeptat.. koupil jsem na vrakaci 1t0 907 357 F a potreboval bych to dat do supaII pro upravu na face. Problem je v tom, ze pri kodovani 1t0907357F vidim jen VW modely, tzn Skoda tam neni vubec. BCM je 1K0 937 087 P. Vim ze to na supu2 face s BCM 1K0 937 087 AN a 1t0907357F - Component: AFS-ECU H04 0111 maka v pohode. Nejaka rada? Diky Milan- Vymena tlumicu
Jasny.. Me slo o poloosu...alr nakonec sem nic nepovoloval a slo to..sice spatne, ale je tam- Vymena tlumicu
Ahoj vsem, Nemá nekdo zkušenosti s vymenou prednich tlumicu? Levej je ok, ale pravy moc ne ...baky postup? Dik Milan- BT HF C8035730D a vypadávající signál
Zrn...rezim vzdalene sim znamena, ze se telefonuje pres Bluetooth jednotku a ne pres muj telefon?....jde mi o to, ze tedy pri vzdalene sim bych mel mit lepsi signal, protoze mam original montaz, tzn antenu na strese?- Zobrazení nepřipojeneho telefonu
Pomocu kabelu se da da hlaska vypnout, spis jestli neni snazsi hrat z sskarty.nebo usb - zadní levé dveře bez proudu
milanpf
