Vše, co zveřejnil Ladinek
Sklopenie zrkadiel po zamknuti
Je to skoda, ze to neumi. Na vsech Renaultech to v praci mame uz x let a ani jeden zadrhel, navic po motorickem sklopeni to muzes rucne odklopit coz VW jaksi neumi e je to velka skoda. Na me OII fl mam vse, ale toto me stve. Kdyz si treba chci dalkou pootevrit okynka a zamknout, uz to dlouhym stiskem zase zavru grrrr. Sent from my iPhone using Tapatalk
Geometrie zadní nápravy
Excentry jsou bežně zarezlé, pak už nezbývá než flexa. Vyměnit, už jsem dělal a pak to jde seřídit úplně normálně.
sklopný klíč z OIII na OII
Umis Kessy? Kdy a kde? :-)
OII topení PTC
Prosim, te muzes popsat jak jsi to opravil? Byly tam studenaky na te elektronice nebo neco jineho? Mam totiz stejny problem, diagnostika hlasi chybu, ale vyhriva to, chtel bych to opravit.
Parkovací kamera
Ahoj, ze pry kamera High blokuje menu telefonu s kombinaci FL MaxiDot a HF mam OII, da se to poresit?
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
JJ ja tam polozku Surround mam, ale zase tam nemam EQ (je tam jenom volba Rock, Dance, Linear a pod, tedy nenastavim si EQ podle krivek), mam nejnovejsi 10CH SoundSystem.
Letní pneu R18
Jak to? Muzes me to laikovi vysvetlit? 7.5 resp 8.5 je sirka rafku v palcich nebo jak?
Letní pneu R18
Neptuny maji 7.5J tzn, ze pneu je celkem kolmo u tebe jsou to spise rafky pro sirku 235mm ne?
Letní pneu R18
Diky, takze necham udelat 20mm podlozky. PS.pruziny mam dosly OK. ale asi skoncim u tech Eibachu :-)
Letní pneu R18
Prosim te jake ET maji tvoje rafky nebo mas podlozky? Ze ti to tak licuje s karoserii. Ja mam Neptuny a ty jsou moc vevnitr, tak bych rad porovnal tve ET s tema Neptunama, at vim jak silne musim dat podlozky.
Kufr a jeho komplet otvirani na dalku (pružiny)
Muzete nekdo napsat jake mate odzkousene pruziny na OII sedan s kridlem RS? Jestli ctu spravne tak nejake modre, ale nevim ktere, diky. Nejak se v tom ztracim. Diky Lada
Automaticke otvaranie kufra
Jejda pardon, jsem si to vubec neuvedomil diky za nakopnuti, ale kdyby nekdo vedel :-) :-) :-) Ahoj Lada
Muzete nekdo napsat jake mate odzkousene pruziny na OII sedan s kridlem RS? Nejak se v tom ztracim. Diky Lada
Komplet návod na výměnu znaků OII
Me spis vadi ze ma jiny prumer :-( A ze tam pak bude hyzdit ta mezera a mozna dost poskrabana. A sekundak no fuj.
SunSafe Glass
No me se nerozbilo zadne pri prvnim sutru :-) A ver me ze me trefil sutr docela rychle jako by proti me nekdo vystrelil :-) Myslim ze je normal, ktere stejne tu folii ma. Kdyby bylo tluste jak bocni trcelo by nad karoserii, ledaze by delali tente sklo nebo jinou kastli, coz si nemyslim.
Myslin ze na obautodily neni ten znak do klicu orig, vypada to na plagiat se silikonovym povrchem a to se mi nelibi. Ten Airbag jsem kdesi videl pouze ze je to plastovy kryt, takze snad pak pujde nekde sehnat jenom ten. Mozna pujde sehnat snad jenom ten znak, ale lepit ho tam no nevim nechci aby me pred tim nez bouchne bag zabil znak :-) ,ne ze bych chtel aby bouchnul :-).
předělání budíků octavii II na face
Dodas i budiky? Potreboval bych RS FL MAXIDOT diesel a dat to do OII 2005 vcetne IMMO !!! :-) Mam tam MAXIDOT predFL ten bych dal pryc. Chtel bych tam pak dodelat i multifunkcni volant. Muzes napsat cenu? Urcite to bude zajimat i ostatni
SunSafe Glass
Rekl bych ze i predni sklo je standart ne?
SunSafe Glass
Muze prosim nekdo kdo ma sunsafe-glass vyfotit hranu okna patych dveri? Dle Etky tam je normalni sklo. Diky Lada
Chlapi jak to teda je, umi nekdo rozjet FL maxidot v OII 2005 vcetne immo? Z tohoto threadu jsem nenabyl pozitivniho presvedceni :-) Diky Lada
Volná pozice tlačítka pod ovládáním klimatizace :
Ahoj prosim te co to znamena " tlacitko dalkoveho otevreni zadnich dveri " , ty mas namontovane elektricke otevirani kufru ala Superb? O tlacitka me nejde, to mam temer stejne akorat tam mam otevirani vrat, ale jde me o ten kufr. Diky za odpoved Lada
Hodiny zo Superbu
Martin RS to ma ve sve OII RS zkus jeho, ale neni to jenom LCD, je to vyhrivani zadnich sedacek, takze bez tech sedacek celkem k nicemu. Ahoj Lada
Problém při řazení 3. rychl. stupeň
Muzete me nekdo popsat jak tu kulisu razeni promazat? Taky se me spatne radi trojka a taky jsem nechaval umyt motor :-)
Tak to je fakt profi. Uz aby to bylo na OII :-)
Letní pneu R18
A vis jak moc se ti stlaci pneu pri tak malem tlaku? To se totalne pri 225 sirce za chvili sjedou boky. Me se to sjizdi rovnomerne, ale jelikoz to jsou me prvni 225 pneu jsem zklaman dojezdem, ale to je asi normalni.
